7 Jahre - 40GB Seagate - Defekt
Ghostraider88
Feb. 2007
ich wende mich in letzter Hoffnung an euch, habe schon einiges selber versucht aber hat nicht zum erfolg geführt. Da Ihr mir schon mal bei einem Problem geholfen habt, hoffe Ich das Ihr mir wieder so super helfen kann.
Es handelt sich um eine ca. 7 Jahre alte 40GB Seagate "U-Series 5" Model: ST340823A.
Das Problem äußert sich darin, das die Festplatte vom BIOS im Rechner erkannt wird. Nach dem POST vom BIOS kommt der Windows XP Screen mit folgender Auswahl:
  • Abgesicherter Modus
  • Letzte als bekannte...
  • Windows normal starten
nach meiner Auswahl kommt der Windows XP Boot Screen, der dann etwa 2 Minuten läd und anschließend den Rechner neustartet. Das ganze läuft dann in einer Endlosschleife.
Die Platte habe Ich mittlerweile ausgebaut und in meinem Rechner eingebaut.
Sie wird Problem los erkannt, zeigt 3 Partitionen, einen davon als Unformatiert(war vorher auch nicht formatiert ist also ok) und zwei normale Partition, welche mit richtigem Namen und auch Größenangabe angezeigt werden.
Sobald Ich aber auf eine Partition klicke friert der Explorer ein. Manchmal wird mir noch angezeigt was im Root der Partition liegt, aber dann ist ende. Es spielt auch keine Rolle ob Ich Total Commander, Windows Explorer oder die DOS Box verwenden. Immer das selbe Spiel. Wenn Ich die Festplatte dann ausstecke läuft das Programm sofort wieder weiter.
So jetzt hoffe Ich das Ihr mir helfen könnt, das Ich zumindest wieder an ein paar der Daten dran komme.
bossbeelze schrieb:
Ich hab so ein USB Adapter an den man SATA und IDE Platten anschließen kann.
Wenn Ich den USB Anschluss rausziehe gehts weiter. Die IDE Platte läuft also weiter und wird mit Strom versorgt.
Der USB Adapter funktioniert übrigens, hab zum Test eine andere IDE Platte dran gemacht, die wird ohne weiteres erkannt.
Edit:
Also hab mir TestDisk runtergeladen. Ich hab die Festplatte angeschlossen und gewartet bis sie erkannt wurde. Anschließend Test Disk gestartet.
Dann ausgewählt das eine LogFile erstellt wurde. Und dann passiert nichts mehr. Wenn Ich TestDisk ohne die angeschlossene Festplatte startet, komm Ich direkt ins Menu.
Ist die Festplatte vielleicht Hardware mäßig defekt?
Wirf das alte Teil doch einfach weg und kauf dir ne günstige 500-1000 GB HDD. Da wirste viel mehr Spaß mit haben, als mit soeiner alten und langsamen HDD.
Ich glaub "IchmagToast" du hastz wohl überlesen das er gern seine Daten hätte...
Ich würde es mal mit nem Linux versuchen kannst ja einfach eine kleine Live Distribution laden von der Starten und dann mal die Platte mounten.
Und die neue HDD hat dann ab Werk die Daten drauf, die er wiederherstellen will, oder wie :freak:
Wenn auch Testdisk nicht funktioniert, so kannst du noch eine Linux Live-CD oder richtige Datenrettungsprogramme probieren. Allerdings sind diese bis auf PC Inspector File Recovery nicht kostenlos - bei manchen (z.B. GetDataBack) kann man jedoch in der Demo bereits sehen, ob was wiederhergestellt werden kann.
EDIT: zu langsam
lege die festplatte mal in den kühlschrack für ein paar stunden. hatte mal das gelese, ein paar daten konnte ich retten, bis sie wieder zuheiß wurde, habe das mehrmals gemach bis ich die wichtigsten daten gerettet hatte!!!
@IchmagToast: Von den 500er Platten hab Ich genug hier rumliegen, aber da sind leider nicht die Daten drauf die Ich auf der 40GB Platte habe. Also danke für dein Tip, bringt mich aber leider nicht weiter.
@Browny-te quila, Simpson474:
Ich lad mir gerade das Knoppix V6.0.1 runter. Allerdings hab Ich mit Linux noch nie eine USB Festplatte gemountet? Wird die auch automatisch erkannt, oder wie macht man das?
@dertod1969:
Sowas habe Ich auch schon mal gehört, da die Platte aber nichtmal Handwarm wird, dachte Ich bisher das wäre nicht nötig, aber Ich kanns mal versuchen falls es unter Linux auch nicht klappt.
Es kommt ganz auf die Desktop-Oberfläche unter Linux an, wie eine USB-HDD gemountet wird. Die größeren wie Gnome oder KDE machen es häufig automatisch und du bekommst ein Icon auf den Desktop. Wenn es nicht klappt, dann kannst du auch direkt auf der Konsole den entsprechenden Befehl eintippen:
Code:
mount -t ntfs-3g /dev/sdaX /mnt/floppy
Bei /dev/sdaX musst du das X durch die Nummer der Partition ersetzen - am besten einfach durchprobieren. Der Pfad /mnt/floppy gibt das Verzeichnis an, in welches die Partition gemountet wird - mein Beispiel sollte eigentlich bei jeder Linux Distribution bereits existieren. Bevor du jedoch ein zweites mal eine Partition in das gleiche Verzeichnis mountest, solltest du die vorherige zunächst entfernen:
Code:
umount /mnt/floppy
Würde mich nicht wundern, wenn die Platte unter ein paar defekten Sektoren leidet.
Bitte mal direkt an die Hauptplatine anschließen, damit SMART aktiviert wird, und bei der Gelegenheit gleich eine Sicherheitskopie anfertigen:
Linux-CD (z.B. Knoppix) rein
%su (als root die folgenden Befehle ausführen)
# smartctl -s on /dev/hda (als primäre Master gesteckt, oder /dev/hdc, wenn die Platte als Master am sekundären IDE-Kanal hängt, oder...)
# dd_rescue /dev/hdc /dev/sda (in unserem Fall kopiert das Programm von der Master-Platte am zweiten IDE-Kanal auf die erste USB-Platte)
Vorher sollte man das natürlich ein wenig üben, z.B. mit "dd_rescue /dev/hda /dev/nul" ein paar Daten von der Systemplatte in den Papierkorb kopieren.
Falls sich die Elektronik so langsam verabschiedet, kann man bei den U5-Seagates auch recht problemlos die Platine tauschen. Aber wirklich nur bei dieser Serie - bei neueren Modellen bringt das absolut nichts!!!
ich möchte allen Danke die mir geholfen haben :)
Der Tip mit Linux war Perfekt.
Nachdem die Knoppix Live CD gebootet war, hab Ich die Platte über USB angeschlossen, sie wurde automatisch erkannt.
Laufwerk C: <-- Defekt <-- Da war nur Windows und paar Programme drauf, braucht kein Mensch
Laufwerk D: <-- 95% der Dateien konnten kopiert werdern <-- Perfekt alle meine Bilder sind wieder da, lediglich ein paar alte MP3s fehlen, kann man drauf verzichten
Hat also alles wirklich perfekt geklappt, vielen Danke :)
