Jackery IFA Fireplace
7600 GS mit 800 MHz Speichertakt?
Sidolin
März 2004
Ich habe eine X300SE, kann damit flüssig Battlefield 1942 auf höchsten Details spielen, aber Halo ruckelt!
Möchte mir demnächst unbedingt eine neue Graka zulegen. Jetzt habe ich die hier gesehen http://www.ayoo.de/details.php?ART=L240171&PID=13010 , dachte erstmal, das mit den 800MHz sei ein Tippfehler, aber bei Geizkragen steht dasselbe http://www.geizkragen.de/preisvergl...nward-gf-7600gs-256mb-ddr2-128bit/263503.html
Dass dürfte dann wohl eine ausgesprochen schnelle 7600 GS sein, im Vergleich mit anderen, die generell nur die Hälfte des Speichertakts aufweisen.
Falls damit aber doch irgendwas nicht in Ordnung ist:
Welche würdet ihr empfehlen, diese Geforce 6600 von Asus: http://www.geizhals.at/deutschland/a176066.html
oder die hier von MSI: http://www.geizhals.at/deutschland/a199784.html
oder etwa eine Ati: http://www.geizhals.at/deutschland/a198926.html ??
Soll auf jeden Fall eine passive sein, aber deutlich besser als die X300 SE, die ich momentan habe.
Dann gibt es ja noch die 7600 GT Silent von Asus, kostet aber deutlich mehr (ca 170+€), und ich weiß nicht, ob sich das für mich lohnt, da ich nicht mehr viel spiele, wenn ich es aber tue, dann mit entsprechend guter Grafik.
AW: 7600 GS mit 800 MHz Speichertakt??
Hi Sidolin
alles klar bei dir? :D
Ein paar Fragen hätte ich vorher schon noch beantwortet ;)
Wie sieht denn dein derzeitiges System aus und welchen Monitor hast du im Einsatz?
Joa, geht ;)
Ist ein 3200+ mit A8NE board, 22" Röhrenmonitor.
Achja, das Board ist relativ klein, und hat nur 3 PCI Steckplätze, 2 sind bereits besetzt. Ich hoffe, die Graka macht platztechnisch keine Probleme :rolleyes:
Ne Standard 7600GS hat 400MHz DDR2-Speicher, also effektiv 800MHz. Die Beschreibungen zu den Karten sind oft etwas irreführend, da manchmal der reale Takt (in dem Fall 400MHz) und manchmal der effektive Takt (also 800MHz) angegeben ist.
Achso ist das. Und welche der drei Geforces würdet ihr empfehlen?
Also, bis +-120 Euronen wäre zwar optimal,
aber, wenn es sich denn wirklich lonht, würde ich auch mehr aufbringen, so 150 wäre noch unmittelbar vor der Schmerzgrenze.
ABER: Bei einer Graka, die zusätzlich einen Steckplatz blockiert, habe ich Angst, da ich nur 3 PCI Steckplätze habe und bereits eine Audigy und TV Karte drin habe, zwischen Soundkarte und Graka ist momentan also genau 1 Slot zwischen, und der muss da wohl auch sein, weils sonst noch "stickiger" (wärmer) wird. Also, mehr als 2 PCI Plätze brauche ich eigentlich nicht. Aber der Kühlkörper sollte dann auch wirklich nicht weiter als bis zum 2. Slot reichen, und nicht meine Soundkarte berühren.
Den Unterschied im Speichertakt merkt man wohl schon ordentlich, nicht wahr (700MHz statt 400)?
Das Problem ist eben, dass ich auch noch Arbeitsspeicher brauche, von daher versuche ich natürlich bei der Graka entsprechend zu sparen.
Achja, mein Monitor hat keinen DVI Ausgang. Aber die Karten haben immer einen Adapter dabei, oder? War jedenfalls bei der 7300GS, die ich kurzzeitig mal hatte so.
Würde dir diese KArte empfehlen.... der Lüfter ist Modifiziert und sehr leise. Auch blockiert die Karte keinen weiteren Slot und ist mit 149€ genau an deiner Schmerzgrenze. Wesentlich schneller als die von dir Vorgeschlagenen KArten!
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXWNC
Alternativ diese hier. Nachteil ist allerdings das der Lüfter hier dann doch zu hören ist. Zwar nicht wirklich nervend, aber auch nicht leise! Ansonsten auch recht flott, steht mit der 7600GT auf etwa gleichem Niveau.
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXG41
Solltest du doch noch ein klein wenig mehr drauf legen können, dann rate ich dir zu dieser KArte. Ist eine X1900GT, günstig und mit der Revision.2 auch voll HDTV Fähig, falls hiernach bedarf besteht. Habe im Prinzip die gleiche AKrte.
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXO6B
Eine Alternative in dieser PReisklasse wäre die 7900GS. Allerdings ist sie Leistungsschwächer als die X1900GT. Außer du möchtest übertakten, da gehen die KArten in der Regel sehr gut und Skalieren Leistungsmäßig auch wunderbar mit einer Takterhöhung!
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXKNS
Aufpassen... Zwar sind die KArten von Gainward oder XPertvision mit besseren Kühlern ausgestattet, verdekcne sie aber einen weiteren Steckplatz!
So.. haste jetzt die Qual der Wahl.
btw, wieviel arbeitsspeicher hast du den?
Hi und danke!
Von den drei mit Lüfter würd ich dann eher die erste nehmen, wenn die wirklich so leise ist.
Mir ist es sehr sehr wichtig, dass der PC absolut leise ist, deshalb wollt ich eigentlich eine passive.
@Jamano, ich habe momentan nur 512MB DDR400 CL3 Ram von Samsung. Ich überlege, mir entweder den blauen HyperX mit CL2 zu kaufen oder aber den günstigeren MDT mit CL2,5. Dann müsste ich meinen aktuellen Ram verkaufen, weil man ja keine Riegel mit verschiedener Latenz laufen lassen soll/kann. Oder ist es besser, 1GB CL3 Ram zu kaufen, um erstmal 1,5 statt 1GB zu haben? Ist die Latenz sehr entscheidend?
Die Latenz ist jetzt nicht so wichtig, als das es sich für dich lohnt da viel geld auszugeben, also mit value-ram fährst du ganz gut, solange du nicht übertackten willst.
Generell ist 1 GB ram heute zu empfehlen, für Vista ist ja glaub ich 512 MB schon mindestanforderung.
Gothic 3 z.B. braucht mindestens 1 Gb um einigermaßen flüßig zu laufen.
Wenn du einen Riegel hast, würd ich einfach noch nen zweiten dazu kaufen, alles andere ist für dich albern
HEYYYY,,,
also mein Vorschlag wär nicht die 7600GS zu holn sondern dann lieber die 6600GT die ist von der Leistung stärker und ist für die Zukunft der Games besser geeignet......
ok das dann dazu
mfG DesTinY
Wieso soll er sich eine 6600GT kaufen von der Letzten Generation dann gleich die 7600GS da sie mehr Performance hat.
Also, Ram ist wohl ziemlich wichtig. Und ich habe tatsächlich vor, Gothic 3 zu spielen. Angenommen, ich habe 1GB oder 1,5GB Ram und eine 7600 GS. Der Prozi ist wie gesagt ein 3200+. Würde das Spiel gut laufen? Wenn nein, scheitert es an der Graka oder dem Prozi? (Ich tue mir momentan schwer zwischen der Asus EN7600GT SILENT/2DHT für 160 Euronen und der MSI NX7600GS-T2D256EH für ca 60 Euro weniger. - Dafür hat die erste DDR3, die zweite DDR2, macht das viel aus?)
Und es lohnt sich wirklich nicht, den CL2 Ram zu kaufen, sondern lieber noch weiteren CL3, um 1,5GB statt 1GB zu haben, obwohl dann "nur" CL3?
Ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass ich damals den HyperX Ram wieder zurückgeschickt habe, damals habe ich 80 oder 90 euronen bei Alternate dafür gezahlt! Jetzt ist er viiiel teurer!
Aber CL3 kostet irgendwie nicht weniger als CL2.
Achja, ich kann nur im dual channel fahren, habe momentan halt 2x256 drinne!
Die eine Graka für 150, die du mir vorgeschlagen hattest (danke nochmals) @Silver wähle ich lieber nicht, da der Lüfter mir doch schon ein bissl "Angst" macht.
Naja meine meinung ist einfach das er ja kein soo starken prozessor drin hat und soo auch solch eine GRAKA nicht mit voller Leistung arbeiten kann!!!!
mfG DesTinY
Ich hab jetzt ebenfalls die 7600GS.
System:
Intel Pentium 4 3,2Ghz
1Gb Arbeitspeicher
7600GS von Xpertvision.
Damit spiele ich Gothic3 auf mittleren bis hohen Einstellungen. Lediglich der Schatten ist aus, da ich das bei RPGs nicht brauche. Nur bei Shootern. Ist absolute ruckelfrei. Es gibt nur manchmal Nachladeruckler
also die 7600 gs passt ganz gut und dann suchst du dir einen passenden ram aus, sprich ein 512 mb modul dazu, je nachdem was günstig und vom selben hersteller ist, zwar funktioniert dann der dualchannel-betrieb nicht mehr, allerdings machen die 512 mb ram mehr das locker weg. Und, ja 1,5 gb cl3 ram lohnt sich mehr als 1 gb cl 2 ram.
Wieviel Geld möchtest du überhaupt für beides ausgeben?
also, mein Board kann den Ram nur im Dual Channel betreiben, sprich immer nur mit 2 bzw 4 gleichen Riegeln.
Es wäre schon gut, wenn ich nicht allzusehr über die 200€ gehen bräuchte, da ich bereits viel zu viel für den aktuellen PC ausgegeben habe (wurde verarscht).
Wenn ich nur 512MB Ram kaufe, könnt ich eigentlich auch diese Graka nehmen http://www.geizhals.at/deutschland/a196072.html . Aber es wurde gesagt, dass mein Rechner die eh nicht voll ausnutzen könnte, es brächte dann wohl eigentlich nichts? PS: Da steht: Speichertakt 700MHz. Dann wäre wohl der effektive Speichertakt 1400MHz, richtig? €dit: Ne, sogar noch mehr, ist ja DDR3!!?
also ich war bisher der überzeugung, das man dualchannel benutzen kann, es aber auch ohne geht..
In diesem Fall würde in ein günstiges 1 GB-kit investieren z.b. von mdt, kingston oder einem anderen markenhersteller und dein altes ersetzen, da dualchannel glaub ich nur mit identischen modulen möglich ist und der a 64 zicken macht in sachen speichertimings, tackt und command-rate bei bestückung aller 4 Rambänke
