[7850] Memory Usage Dedicated
Xor-Osiris
Dez. 2009
Hey,
ich habe eine neue Grafikkarte [Sapphira 7850 2GB] und bin etwas verwundert, dass GPU-Z mir dauerhaft 0MB dedicated memory usage anzeigt, hier mal ein kleiner Ausschnitt aus einem Log von Planetside 2:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2013-03-13 18:16:29 , 860.0 , 1200.0 , 54.0 , 44 , 2600 , 50 , 0 , 865 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:30 , 860.0 , 1200.0 , 56.0 , 44 , 2591 , 38 , 0 , 866 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:31 , 860.0 , 1200.0 , 54.0 , 44 , 2596 , 24 , 0 , 866 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:32 , 860.0 , 1200.0 , 56.0 , 44 , 2589 , 21 , 0 , 901 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:33 , 860.0 , 1200.0 , 54.0 , 44 , 2595 , 25 , 0 , 824 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:34 , 860.0 , 1200.0 , 54.0 , 44 , 2599 , 21 , 0 , 820 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:35 , 860.0 , 1200.0 , 53.0 , 36 , 2388 , 22 , 0 , 593 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:36 , 860.0 , 1200.0 , 53.0 , 36 , 2255 , 19 , 0 , 603 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:37 , 860.0 , 1200.0 , 53.0 , 36 , 2197 , 18 , 0 , 603 , 1.138 ,
2013-03-13 18:16:38 , 300.0 , 1200.0 , 53.0 , 36 , 2177 , 0 , 0 , 98 , 0.900 ,
2013-03-13 18:16:39 , 300.0 , 1200.0 , 52.0 , 36 , 2169 , 0 , 0 , 98 , 0.900 ,
2013-03-13 18:16:40 , 300.0 , 1200.0 , 52.0 , 36 , 2169 , 0 , 0 , 99 , 0.900 ,
2013-03-13 18:16:41 , 300.0 , 1200.0 , 51.0 , 36 , 2167 , 0 , 0 , 102 , 0.900 ,
2013-03-13 18:16:42 , 300.0 , 1200.0 , 51.0 , 36 , 2167 , 0 , 0 , 102 , 0.900 ,
Die FPS liegen bei 40-50 bei maximalen Einstellungen, allerdings hatte ich das Problem Planetside neu installieren zu müssen, weil es gestern nach einer Weile Zocken auf max Einstellungen plötzlich nurnoch mit maximal 7 FPS lief.
Meine Frage: Ist mein VRAM Defekt oder hat GPU-Z nur keinen Zugriff auf den VRAM und zeigt daher dauerhaft 0MB an?
mfg
Osiris
Wenn der VRAM einen defekt hätte, würde die Karte wohl gar nicht funktionieren.
Nutzt die Aktuelle Version von GPU-Z? Wenn nein mal die Testen. Oder sonst kannst du dir auch mal den MSI Afterburner oder vergleichbare Tools anschauen.
Sieht eher so aus als ob das Tool mit der Karte nicht klarkommt.
