7970 OC Tauschen oder Nicht :S
Was würdest du Tun ..
  • Tauschen
    Stimmen: 37 78,7%
  • Behalten
    Stimmen: 10 21,3%
  • Umfrageteilnehmer
    47
  • Umfrage geschlossen .
ByteFax
Feb. 2009
Ich bin relativ unsicher was ich tun soll, daher
bin ich einfach einmal an eurer Meinung Interessiert , bzw.
daran Interessiert was ihr an meiner Stelle tun würdet.
Worum geht es eigentlich ..
Okay fangen wir am besten ganz am Anfang an.
Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine 7850 von Gigabyte gekauft.
Diese zeigte vom ersten tag an leider ein (sagen wir mal) auffälliges verhalten.
Der Rechner stürzte in unregelmässigen Abständen ab, zeigte dabei aber kein BlueScreen
sondern nur ein Lustig gestreiftes bild.
Hatte in einem anderem Thread hier das auch schon mal zum Thema gemacht,
diverse dinge ausprobiert, und da sich keine Lösung fand, das ganze auch nochmal
im Offiziellen Gigabyteforum versucht.
Dort fanden sich in kürzester zeit 6-7 andere User mit genau dem gleichen Fehlerbild.
Wieder gab es 1000 dinge zum ausprobieren.
Treiber, Bios, Spannung, Netzteil blafasel.
Nichts half, und man legte uns nah die Karte zu tauschen.
Soviel zur "Einleitung" .. (soll nur zeigen das dem ganzen schon einiges voraus geht)
Nach dem Stress hatte ich nun natürlich kein Interesse mehr an einer 7850
die wurde mir mit der ganzen Aktion echt Madig gemacht.
Also habe ich mir eine 7970 OC zugelegt.
Die Karte habe ich jetzt seit dem 3.8.2012
(also noch innerhalb des Widerrufsrecht)
So also Karte eingebaut, und Huii .. so eine 7970 OC ist doch ein ganzen happen flotter
als eine 7850.
Neugierig wie man ist, gleich mal Benchmark angeschmissen.
Seltsame Geräusche dringen aus dem Gehäuse .
Ich muss gestehen, obgleich ich schon einiges an Grafikkarten verschlissen habe
in meinen 37 Jahren, eine mit Spulenfiepen (Coil Whine) hatte ich bislang noch nicht.
Entsprechend hatte ich mich mit dem Thema nie wirklich auseinander gesetzt.
Bei extremen FPS Raten (2000fps-3000fps) z.B. in Benchmarks oder einigen Spielemenüs
(z.B. bei Portal 2) ist das ein sehr unangenehmes hochfrequentes fiepsen.
Im 2D Modus (ganz normal unter Windows hingegen) ist gar nichts.
Beim Spielen mit VSYNC (also maximal 60fps) ist es ein leichtes Knistern
welches wenn man den Kopf an den Tower hält wahrnimmt aber untergeht sobald
man eine gewisse Geräuschkulisse hat.
Ohne VSYNC ist es etwas deutlicher , ab ca 250+ fps geht das da los.
Noch könnte ich die Karte wieder zurückschicken, (Widerrufen).
Was würdet ihr machen, direkt zurück und eine neue holen.
Ich muss gestehen nachdem ich schon 2 Monate am rumknaspern bin
was den ganzen mist angeht bin ich natürlich etwas .. Naja angepinkelt ..
mal abgesehen davon das es ja gut sein kann das die "nächste" Karte entweder das gleiche Phänomen zeigt, oder im schlimmsten falle noch mehr krach macht.
Bis zum 17. hab ich noch zeit ;)
zurück damit und neue her , das spiel so lange machen bis du eine erwischt , die kein spulenfiepen aufweist.
Ich würd vorallem auch keine OC kaufen, liest man leider ja immer wieder nur schlechtes davon ;)
Hab mal mitgestimmt für Tauschen.
Viel Glück mit der nächsten Karte.
Gruss Dennis_50300
Wenn es mit VSync störend ist -> zurück, wenn nicht: behalten.
Ich verstehe sowieso denn Sinn vom spielen ohne Vsync nicht.
Das Problem ist halt das die 7er Serie Karten gerne fiepen. Soll heißen dass die Chance groß ist wieder eine zu bekommen die fiept. Ich an deiner Stelle würde eine GTX 670 nehmen.
deinen unmut luft machen beim händler ( wenn es der selbe ist) und zurück natürlich.
vllt ist das ein zeichen, dass du doch zu den "grünen" wechseln solltest :) !!
Also ich finds absolut nichts besonderes wenn Grafikkarten jenseits der 200FPS fiepen das ist ja okay. Wenn es mit Vsync aber so minimal ist wie du schilderst ist es auch in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde sind Karten die im Idle fiepen. Von daher behalten meine 680er verhält sich ähnlich.
Das bei Benchmarks das VSYNC nicht drinne ist, ist ja klar ;)
Beim Spielen selbst nutze ich eigentlich immer VSYNC ,
zum einem weil ich sonst auf dem 27er LED Monitor sonst permanent mit dem Tearing
kämpfen muss (was sehr störend ist).
Ausserdem ohne VSYNC wird die karte sehr schnell sehr heiß
und wenn die 7970 die lüfter aufdreht wirds sehr laut .
Anfänglich habe ich gedacht mit vsync hört man es garnicht,
man nimmt es wenn man am PC sitzt also nicht wahr.
Wenn ich aber den Deckel vom PC öffne und das Ohr dranhalte
dann ist das knistern (mit vsync) hörbar.
Sehr lustig klingt die Windows Leistungsbewertung da sich bei diesem Test die Frequenz
des Fiepens permanent zu ändern scheint.
So beim "normalen" zocken wenn man Ton an hat, dann noch der Lärm von draussen
(wohne in Berlin da ist immer Lärm) , da merkt man nix.
Bevor Du da 20 mal die GraKa tauschst, würde die 670er von ASUS nehmen. Da haste das Problem nicht.
Der Sinn, das käsehafte Ansprechverhalten der Maus (Mouse-Lag) bei aiming von Shotern.
Shooter mit Vsync geht garnet. Zurück mit der Karte und neue geben lassen.
Ich frage mich, warum bei den vielen Tests so etwas nie bemängelt wird, obwohl es bei vielen leider quälender Alltag ist. Was testen die Tester denn da, wenn solche Dinge einfach nie aufzutreten scheinen...... spielen die Tester da mit den "Drei Affen"? Nichts hören, nichts sehen, nichts reden!
Wenn ich für so viel Geld was kaufe sollte es auch top sein, also zurück damit und mal anklingen lassen, dass du dir sonst ne 670 holst
Auch wenn du dem Ärger jetzt lieber aus dem Weg gehen würdest (was durchaus verständlich ist), du würdest dich mit Sicherheit ärgern wenn du die Karte nicht zurückgeben würdest. ;)
Das ist doch blödsinn jetzt ne 670 zu empfehlen, da kann man genauso Pech haben. Spulenfiepen kann bei allen Elektroniksachen vorkommen. Das ist halt einfach ein wenig Glück (oder halt Pech) wenn man eine Graka mit Spulenfiepen erwischt.
ja ich bin etwas hin und her gerissen,
Karte wurde ja Online gekauft.
Dem Händler ist es sicherlich total latte ob ich nun eine AMD oder Intel Karte als Ersatz kaufe.
Es ist halt der aufwand der dahinter steckt, das Thema Grafikkarte zieht sich jetzt schon seit 2 Monaten (vorher halt schon mit der 7850) und irgendwie scheint kein ende in sicht zu sein.
Auf der einen seite bin ich angepisst das dieses Fiepsen echt nicht sein muss
auf der anderen seite ist es bei normaler Nutzung nicht wahrnehmbar
(leider weiss ich trozdem das es da ist, und alleine das nervt schon)
Zu allem Überfluss habe ich Tinitus und höre eh schon den ganzen tag
und die ganze nach einen Hochfrequenten ton.
@Biggunkief: Das stimmt zwar eigentlich, aber die 7000 Serie scheint ja öfter mal das Probleme mit Spulenfiepen zu haben, als die 600er Serie von NV.
7970 OC Spulenfiepen: https://www.google.de/search?q=7970+oc+spulenfiepen
GTX 670 Spulenfiepen: https://www.google.de/search?q=gtx+670+spulenfiepen
Bei der 7970 hat man scheinbar mehr Pech ;-)
EDIT: Es sind nicht die Anzahl der Ergebnisse zu messen, sondern die Teaser zu lesen! Dabei ist alleine die erste Seite bei der 7970 voll mit dem Spulenfiepen (sogar mit Videos), bei der 670 kein Spulenfiepen zu lesen
