Mobile
7970 Windforce 3x Undervolting?
Oronnun
Jan. 2013
Hallo liebe Community,
gibt es irgendeine Möglichkeit meine 7970 Windforce 3x (GV-R797OC-3GD) zu undervolten? :)
Ich hab bereits das neuste BIOS drauf (F72) aber nirgendswo lässt sich der vcore Wert ändern, damit die Karte kühler und leiser wird und ein wenig Strom spart!
Ich hab einiges gelesen übers BIOS Flash aber trau mich nicht wirklich ohne Hilfe ran, außerdem ist mir eine offene Frage geblieben :
Was ist im Fall eines defektes der Karte? Meine Garantie ist ja dann flötten wenn ich ein anderes BIOS flashe oder nicht?
Mit freundlichen Grüßen
Oronnun
die Karte hat ein Dual Bios - schaue mal auf dem PCB nach - kleiner Schiebeschalter.
Position 2 solltest Du unangetastet lassen auf Position 1 kannst Du flashen. Zur Sicherheit speicher beide Positionen mit den Gigabyte Flash-Tool von der Gigabyte-Site.
Dann stelle auf Position 1 und flashe was du möchtest. Soweit ich gelesen habe, soll das GHz Bios Einstellungen möglich machen. Was hast Du gelesen und möchtst Du flashen?
Mit wie viel Volt arbeitet sie denn? 1,11V oder 1,174V?
... von Gigabyte gibt es von der F72 unterschiedlichen Biose - eines ist mit 1,11V und ermöglich eine Erhöhung auf 1,174V. Die komlette Einstellung geht wohl nur mit der Referenz-Bios.
Lade Dir mal alle von der Site und probiere es aus.
Danach würde ich mir dann, an Deiner Stelle, die GHz Biose anschauen.
Über welches tool soll ich das bios flashen? über ATIWinFlash? :)
... erstmal die beiden Biose auf Deiner Karte sichern und aussagend abspeichern. Das würde ich per GB BiosTool machen.
Den eigentlichen Flash dann über das ATIWinFlash - da das GBTool sich aufmals bockig anstellt.
Fast alle neuen Karten haben einen VCore Lock,heißt,die Spannungsänderung ist gesperrt!
@ Oronnun: Wie schauts aus? Warst Du erfolgreich?
@ brooker : Habs noch nicht versucht hatte gestern keine Zeit mehr dafür, besitzt du selber eine 7970 Windforce 3X? Wenn ja welches BIOS hast du genommen? :D
Ohman ich glaub mein BIOS hat sich verabschiedet, das BIOS 1 funktioniert jetzt garnicht mehr, ich krieg bei PC start nicht mal ein Bild ! :(
AtiWinFlash bringt nichts da stürtzt er entweder ab oder sagt : Subsystem ID Mismatch
Backup draufbügeln über Gigabyte Vga Tool funktioniert auch nicht, da sagt er mir : Bios Version is same!
In Dos komm ich nicht rein, da Bildschirm schwarz ! :(
Ok habs geschafft unter Dos zu flashen krieg aber immer ein Bluescreen nach "Willkommen" :(
Sorry für den Alarm aber jetzt geht die Karte wieder, hab das GHZ Bios draufgeflasht und dort kann ich den vcore ändern! :D die karte geht aber nicht tiefer als 1.131 vcore bei stock clocks der windforce, ist das normal? :)
