800€ Gaming PC Absegnung
Alternativ:
Xeon 1230/1231v3 und Rajintek Themis
-beim Haswell K ist nicht viel zu holen
MSI R9 280 Gaming 3G ( bin mir nicht sicher ob es Probleme bei der 280 oder 280X mit der Lautstärke/Temperatur gab)
Ich persönlich würde das BD-Laufwerk rauswerfen, gegen ein günstiges DVD-RW Laufwerk tauschen und für das gesparte Geld lieber eine SSD mit ca 120GB reinhauen. Denke dmit wirst du mehr Spaß haben, als mit dem BD Brenner. Außer natürlich du sagst, du brauchst unbedingt einen BD Brenner und Laufwerk, weil du viele Filme guckst.
Und ob es ein i5 K sein muss, sei mal dahin gestellt, würde dort auch lieber zu einem Xeon raten und dementsprechend auch das Z Board wechseln... Und wenn du unbedingt OC betreiben willst, nimm den aktuelleren Z97 Chipsatz.
Alles Klar, danke erst mal für die Tipps
Werde sie beherzigen und mich Rückmelden.
Dann im neuen Thread.
Danke und close
Vergiss aber nicht, dass du bei einem Bluray Brenner noch ein kostenpflichtigen Player dafür brauchst um BluRays auf dem PC abzuspielen. Dazu kommen dann noch eventuelle Probleme mit dem Kopierschutz.
Passt so mMn.
Kannst Du genau so nehmen.
Ich würde entweder einen Xeon 1230 oder einen i5 4570 nehmen, der 1220 aus deiner aktuellen Zusammenstellung ist langsamer als der i5 kostet aber mehr
Entschuldigt bitte das Eröffnen eines neuen Threads.
Die Zusammenstellung ist nun bearbeitet.
Danke
Ja passt soweit, aber wenn du bis 800€ Geld hast, dann versuch doch lieber die R9 280X anstatt der non-X Variante zu nehmen.
ABer alles in allem passt es sehr gut! Meinen Segen haste ^^
Der http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2-a452310.html reicht aus um einen Xeon oder i5 flüsterleise zu kühlen. Statt desse würde ich gleich eine http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html nehmen. Fürs Gehäuse brauchst du keine weiteren Lüfter, die beiden 140er die drin sind reichen bei deiner Hardware üppig aus. Auch die y-Kabel sind überflüssig. 3 Lüfter kannst du an die Lüftersteuerung des Gehäuses anschließen, ans Mainboard 3 weiter zusätzlich zum Cpu Lüfter. Die PC R9 280X wär mir zu aufdringlich, ich würde eine http://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-280x-tri-x-oc-11221-12-40g-a1053955.html oder http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html rein packen.
