Jackery IFA Fireplace
Mobile
8800 GTS 512: nach neuem treiber lahme FPS
jayhawk
Okt. 2007
hallo, nachdem ich den 177.83 treiber deinstalliert hatte, weil er bluescreens bei mir verursachte, habe ich den 175.19 installiert, habe aber unter call of duty 4 nur 15-20FPS, früher waren es 40-100
habe ich etwas falsch gemacht oder woran kann das problem liegen?
thx für antworten
du kannst mal schauen ob die graka mit 16lanes läuft im gpuz bei businterface(pcie x16@x16).
ansonsten einen anderen treiber ausprobieren. vielleicht forceware 169.25 .
hatte mit dem treiber auch probleme.
Vllt. den alten Treiber wie der druf machen?:freak:
Bzw. nen anderen?
mit dem alten treiber hatte ich bluescreens, vondaher keine gute idee
@ grandcharles
kannst du "probleme" definieren? ;)
@ westcoast
ja, ich hab grad nachgeschaut, da steht x16@x1, wie kann ich das ändern?
system herunterfahren und neu starten,dann müsste die graka wieder mit 16lanes laufen.
das wird durch den grafikkartentreiber verursacht.:)
ich habe neu gestartet, aber es sind immernoch 1 lane und nicht 16 :(
was soll das bringen wenn ich sie herausnehme?
Dass der Computer die Grafikkarte als neue hardware erkennt denke ich Vieleicht mal CC cleaner drüberlaufen lassen und dann den Treiber neuinstallieren?
ich hatte das selbe problem auch mit den lanes,wenn ich die karte ausgebaut und wieder eingebaut habe lief sie wieder auf 16lanes.das problem haben auch andere leute.kann ein defekt sein am pcie x16 slot oder wird durch den treiber verursacht.habe auch ein gigabyte ds3 board.versuche mal bitte und berichte.
