8800 GTS Übertakten?
Franknatic
Jan. 2007
Hi, hab eine frage zum Übertakten!
Also wo ich den Chip und Speicher takt hoch stelle ist mir klar, nur wo kann ich den Takt der Shader einheiten hoch takten?
Und wie weit kann ich mit dieser GPU takten?
Thx N1ghtmare
Salut
Erstmal welche 8800GTS hast du überhaupt die 320ger oder 640ger?
320MB: ~ core 621MHz / Speicher "bei mir" 930MHz. naja +/-
640MB: etwa das gleiche
Der Shader wurde bei mir automatisch beim übertakten des Speichers erhöht auf c.a. 1450MHz.
Habe eine mit 320 MB, ja und wo kann ich nach schauen welchen Shader Takt ich habe?
Benutze nTune + Forceware. Da steht nur GPU u Speicher takt
Die Standardtake stehen hier zum Beispiel bei CB in den 8800 Benchmarks.
Du kannst den Shadertakt allerdings nicht einzeln erhöhen, da er mit dem GPU-Takt gekoppelt ist. Erhöhst du den GPU-Takt, dann erhöhst du auch den Shadertakt. Das kannst du so lange machen, bis einer der Beiden Komponenten den Takt nicht mehr mit macht.
Über ein angepasstes BIOS lässt sich zwar auch jeder Takt einzeln festlegen, aber das würde ich lassen. Für die paar MHz, die man da eventuell mehr rausholt ist die Gefahr zu hoch, dass man sich die Karte zerflasht.
Hi Ihr
Und zwar würde ich auch gern meine Karte ein wenig übertakten. Bei Nvidia Ntune kann ich nichts an den Taktfrequenzen verändern, das ist so grau, selbst wenn ich manuell einstellen mache.
Mit welchem Tool geht das denn noch, ausser Riva Tuner?
Grüsse
Meine GPU geht bis auf 630 Mhz, aber damit bekomm ich den Speicher nicht mehr angehoben. Meine beste stabile Einstellung:
GPU: 600 Mhz
Speicher: 2040 Mhz
mich würde auch mal etwas zum übertakten der 8800GTS interessieren: bei rivatuner kann man ja bekanntlich ausgeschaltete pipelines wieder anschalten. ist es bei der GTS möglich die abgeschalteten pipelines zu reaktivieren? so sieht rivatuner bei mir aus:
http://img254.imageshack.us/img254/8260/riva1xg5.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/459/riva2ec3.jpg
die 8800GTS basiert ja wie die 8800GTX auf dem G80 chip. müsste doch theoretisch gehen. hab auf diese weise auch meine 6800 LE auf GT niveau gebracht.
Kannst du nicht. Die Verbindungen zu den deaktivierten Shadereinheiten sind per Laser Cut direkt auf dem Die durchtrennt. Es besteht absolut keine Möglichkeit die wieder herzustellen.
schade :-( war auch irgendwie zu erwarten ^^
nvidia hat aus der 6800 LE gelernt ;-)
Moin,
habe bis vor kurzem immer den Detonatorunlocker zum übertakten für meine 78er/7950er genommen.Funzte wunderbar.
Nun habe ich eine 8800 GTS 320 und das mit dem Unlocker geht nicht mehr.Gibt es in der Hinsicht noch eine andere möglichkeit?
Ich möchte keine Tools benutzen wie Riva oder ntune.
Bios bearbeiten mit Nibitor und dann flashen wäre auch noch eine Möglichkeit. Somit kann man
GPU- , Shader- und Speichertakt getrennt voneinander einstellen.
Ein komplett anderes Bios sollte auch funzn. Funktionierte bei meiner GTX auch:evillol: .
www.mvktech.net
Hier findet ihr alles was ihr dazu braucht.
Vorher sollte man jedoch ausprobieren wie weit man ungefähr kommt mit Rivatuner oder ATI-Tool, usw usw
Das Originalbios sollte man sich auch gleich auf einer Diskette parat halten für den Fall der Fälle das man blind zurückflashen muss.
Hört sich alles schlimmer an als es wirklich ist. Ist das gleiche wie wenn man fürs Mainboard ein Biosupdate macht. Also relativ ungefährlich solange man sich an die Spielregeln hält!;)
Naja, ich weiß nicht. Solche Manöver sollte man sich nur erlauben, wenn man genügend Geld für eine neue Karte übrig hat. Das ist nicht gerade ungefährlich und ob sich das Risiko lohnt um 5% mehr Shadertakt zu erhalten ist fraglich.
Ich würde es jedenfalls nicht eingehen.
