88000 GTS Spiele stürzen ab, Graka defekt?
- Ersteller Outerheaven
- Aug. 2007
Gibt es den Treiber auch für Windows XP? Ich habe den nämlich nur für Vista gefunden.
Wie sieht es denn aus mit ner ATI Karte, mein Händler würde mir die 8800er GTS kostenlos gegen eine MSI RX2900XT-VT2D512E-HD, 512MB umtauschen.
Die ATI Karte soll ja besser mit DirectX10 klarkommen und zudem hat die ein wenig mehr Leistung als die Nvidia Karte. Außerdem könnte ich dann irgend wann Crossfire benutzen, da das P35 ja ein Crossfire Board ist.
Jemand Erfahrungen damit?
R
r_
Outerheaven schrieb:Gibt es den Treiber auch für Windows XP? Ich habe den nämlich nur für Vista gefunden.
Ich würde es auf jeden Fall probieren, da der Fakt dass dein Mainboard Crossfire unterstüzt (und kein SLI) ja eh schon zeigt das es wohl für ATI Karten besser kompatibel ist als für NVIDIA Karten.
Wenn du mit 1024x768 spielst wirste sogar mehr Leistung kriegen als mit der GF, die GF punkten eher bei höheren Auflösungen und AA bzw. AS...
Wäre nett wenn du uns auf dem laufenden hälst ob das Problem mit der ATI Karte dann weg ist, denn wie du ja vom Sammelthread sicher weisst haben auch andere User ähnliche Probs und nicht unbedingt die Möglichkeit ne ATI Karte zu bekommen
gruß,
- Aug. 2007
Werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Muss mich vorher eh noch über ATI Karten schlau machen und gucken welche besonders gut ist.
Andere Lösungen scheinen ja im Moment nicht in Frage zu kommen, leider....
- Aug. 2007
Update:
So nach dem ich mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht habe, sehe ich von einem Umtausch von meiner 8800er gegen eine ATI RX2900XT ab.
1. Die ATI verbraucht wesentlich mehr Strom als die 8800er
2. Der Lüfter der ATI ist deutlich lauter
3. Viele Spiele laufen deutlich langsamer (bis auf ein paar Ausnahmen)
4. Das Catalystcenter soll noch so einige Macken haben
Im Großen und Ganzen würde ich daher mein System degradieren und das ist mir der Aufwand mit der ganzen Umtauschaktion einfach nicht wert!
Somit stehe ich fast wieder am Anfang meines Problems und bin weiterhin bemüht eine Lösung dafür zu finden
Solidcounter
Cadet 1st Year
- Sep. 2007
hab die gleiche graka und bei mir kacken games mit hoer anforderrung auch nach ca. 30 min ab. (mal mehr mal weniger) mein rechner is momentan bei nem kumpel der hat da bisserl mehr von ahnung wie ich und der testen den jetzt auf herz und nieren.
könnte auch an dem speicherbug liegen was ich aber eher bezweifle da laut nvidia das mit den neusten treibern behoben worden is. ansonsten einfach aufn desktop wechseln (speicher entleert sich) und dann wieder ins game zurück
Hi Leute
Zu dem Grafikproblem mit Wic:
Also hab ne GF 8800GTS 320 und nen AMD64 3500+ mit nem A8N-Deluxe Mainbord (1GbyteRam). Spiele zur Zeit Bioshock, Ut3 Demo, Wow, Quake4 und natürlich Wic. Naja und
läuft alles ohne Grafikfehler und schön flüssig, bis auf Wic in der KAMPAGNE. Ich Spiele Wic auch Online oder gegen Bot´s aber da treten nie Grafikfehler auf, nur in der Kampagne wenn ich so 5min Spiele hab ich diese Grafikfehler das ich so Striche im Bild hab.
Ist da vieleicht wirklich die Graka hinüber? Denn meine letzte Graka(XFX GF 7900GT) hatte ein ähnliches Problem, da haben sich dann bei ALLEN Spielen die ich gezockt habe die Texturen verzogen und da bin ich zum Verkäufer der mir dann erklärt hat, dass das ein bekanntes Problem sei, da sich einfach der Grafikspeicher zerstört. Kann das also vieleicht das gleiche Problem sein, und warum hab ich das dann nicht in anderen Spielen und auch nicht im Multiplayer-Modus?
Ich hoffe es weiß wer nen Rat
und Danke schon mal im Voraus!
SonyXP
- Okt. 2005
Welche Settings benutzt du denn bei WiC ? Die Texturen auf "High" zu stellen, z.b., ist für die HighEnd Karten mit 512MB+ vorgesehen. Mit meiner 8800gts 320MB bekomme ich da auch Probleme in der Kampagne. Das Spiel friert ein, da der VRAM der Karte einfach voll ist bzw. nicht ausreicht.
Ein Absenken der Details auf Mittel (alles andere (außer AA) bewältigt mein System brav auf High) läßt mich WiC fehlerfrei spielen. Ein Augenschmaus.
Aber um wieder OnTopic zu kommen :
Der InfiniteLoop Error wurde schon erwähnt und könnte hier in der Tat zutreffen, wenn auch nur teilweise (ist ja meist ein BlueScreen). Ich habe auch an den VRAM Bug gedacht, welcher auch bei 640er Karten auftritt, wenn auch nur seltener, als bei der kleineren 320MB Serie. Dieser Fehler wurde NOCH NICHT (vollständig) behoben. Es wurden lediglich Optimierungen vorgenommen, diesem Problem entgegen zu wirken, was leider (fälschlicherweise) viele annehmen ließ, er sei behoben.
Gerade unter WiC, litt mein System sehr unter dem VRAM Bug, mußte oft Alt+Tabben, um diesem Problem entgegen zu wirken. Seit Treiber 163.67 läuft es bei mir einwandfrei. Ich überwache den Kartenspeicher mit dem RivaTuner, auf meinem G-15 Display.
Ich weiß, es wurde schon einmal angeboten, den neuesten NVidia Treiber zu verwenden. Der aktuelle ist der 163.76. Konnte dieser dein Problem beseitigen ? Falls nicht, es ist immer einen Versuch Wert. (Den alten Treiber natürlich fein mit DriverCleaner entfernen, um auf sicher zu gehen)
- http://www.tweakforce.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=7 <-- Einer der besten "gemodetten" Treiber. Schnell, super Bildqualität
- http://www.nvidia.com/object/winxp_163.76.html <-- das NVidia Pendant
Viel Glück dabei
Sony
....genauer gesagt handelt es sich um einen Fehler im Speichermanagement der kompletten GeForce-8x00-Serie, wobei der Bug bei den großen Karten mit 640 MB oder 768 MB logischerweise erst viel später (aktuell eben gar nicht) auftritt. Der Fehler bewirkt, dass munter immer weiter Daten in den Speicher geladen werden und dieser irgendwann voll ist und somit Daten ausgelagert werden müssen, was die Geschwindigkeit enorm in den Keller drückt. Normalerweise sollte dies die Grafikkarte erkennen und den Speicher wieder leeren – dies passiert aber nicht und der Speicher quillt regelrecht über.
Viel Glück dabei
Sony
essential2night
- Dez. 2006
ich hab ein ähnliches problem mit meiner Gainward 7800GS
nur das bei mir in spielen das bild "einfriert" und ein mal weniger mal
mehr "extrem lauter" piepton kommt.
einzige lösung ist dann das ich mir die kopfhöhrer runterreiss und sofort den pc
per 5 sec poweroff taste resete.
mein sys ist schon 4 jahre alt und noch mit einem P4 3GHz HT, 1GB corsair ram, neuer festplatte und nem Asus P4C 800E deluxe unterwegs : /
seitdem ich die graka hab (davor hatte ich die selbe aber weil ich ähnliche probleme hatte umgetauscht gegen die selbe in neu) geht das garnichtmehr.
ich spiele nur wow und wenn ich die scherbenwelt gehe gibts nach 2 min schon den "piep freeze" oder grafikfehler ala farbensalat ...
hier mal ein bild vom farbensalat:
neuste treiber sind drauf und win xp rennt bei mir voll gepatcht
wenn wer was neues weiss mal ne pm oder posten : /
thx anyway
thx anyway
SonyXP
- Okt. 2005
Braucht die Grafikkarte einen 12V Anschluss ? Falls ja, ist dieser auch angeschlossen, steckt noch korrekt ? Viele Grafikkarten haben einen kleinen "Lautsprecher" (Tweeter), welcher sich schrill pfeifend meldet, sobald die Spannungsversorgung nicht eingesteckt ist.
atomfred2k
Banned
- Aug. 2007
@essential2night sieht stark nach defekter hardware aus, schau mal ob sie überhitzt ansonsten umtausch/garantie in anspruch nehmen
Hi Leute
@Sony, Danke für dein schnelles melden! Hab mir den 163 Beta Treiber geladen und siehe da es traten keine Grafikfehler mehr auf und die Spielperformance ist auch viel besser keine Nachladeruckler mehr läuft super!!
Kann nur jedem den Tipp geben saugt euch den Treiber, scheint wirklich so als würde er den VRam Bug beseitigen.
Wic Let´s ROCK!!!
Wic Let´s ROCK!!!
essential2night
- Dez. 2006
@ SonyXP: ich weiss es ned ehrlichgesagt, die hatt ne verkabelung wo se strom über nen weißen 6 oder 5 poligen stromanschluss (die rechteckigen flachen) bekommt und der dann in einen (per adapter) schwarzen kleineren mündet der dann in die grafikkarte kommt.
ich hab die grafikkarte sogar schon ohne den extra stromanschluss laufen lassen, dann kommt im windows eine meldung "aus stabilitätsgründen ist die leistung der graka reduziert worden um ihre sicherheit zu gewährleisten blub" aber ansonsten rennt der rechner dann eindeutig länger bis es zu dem "piep freeze" kommt. wenn der stromstecker dran ist taucht der fehler gefühlt schneller auf.
Netzteil Powersilent 550 watt, und vorher ging alles. Problem kam erst nach nem halben jahr betrieb auf, garantie hab ich noch. Allerdings will mein verkäufer diese jetzt zum hersteller einschicken weil ich diese durch eine umtauschaktion bekommen hab was ich aber extrem daneben finde weil ich keine ersatzkarte rumliegen hab und keine lust hab mir was als übergang zu besorgen, neuer rechner erst mitte nächsten jahres dann aber wieder n bombiges teil. ^^
@ Atomfred2k: Die Grafikkarte war noch nie übertaktet obwohl sie ein "golden sample" ist und dafür geeignet sein soll laut hersteller. Mit everest hab ich mal lustige werte bekommen nach 5 min die annormal waren. Hatte sie dann entstaubt und es ging wieder alles. An der hitze dürfte es nicht liegen.
Interessant finde ich das der Piepton (NUR) aus den Headphones / Boxen kommt sobald der freeze eintritt...
Btw: Mein pc hatt seit 2 monaten ein lustiges "rauschen" entwickelt das bei mausbewegungen in dokumenten höhrbar wird. Kann es evtl sein das vielleicht transistoren auf der Graka / Motherboard den geist aufgeben? Es ist richtig laut wahrnehmbar ein zischen und rauschen eben.
hab sowas noch nie mitbekommen, wenn wer was weiss mal posten
thx anyway
thx anyway
SonyXP
- Okt. 2005
Oooh, der Ton kommt aus den Lautsprechern / Headphones ? Dann habe ich dich mißverstanden. Damit wird der Fehler nicht am 12V Stecker liegen, welcher aber trotzdem angeschlossen sein muß, damit die Karte auch volle Leistung liefert. (Sonst weißt die NVidia Software dich ja darauf hin, wie du schon geschildert hast).
Die Tatsache, dass das System länger stabil läuft, wenn du den Stecker herausziehst, und somit die Karte automatisch vom Treiber untertaktet wird, läßt mich in erster Linie an ein Problem (Überhitzung ? Defekter VRam ?) der Karte denken, wie es andere schon erwähnt haben.
Entschuldigung für die Verwirrung mit dem "Tweeter", hatte es also falsch verstanden.
MfG
Sony
MfG
Sony
