8800gt - fernseher
Xqui
Sep. 2007
also ich versuche meine 8800gt über svhs 7 polig an meinen fernseh anzuschließen
habe also den adapter
http://www.ixbt.com/video2/images/g80-2/xfx-8800gts-complect.jpg rechts unten
den rechten stecker halt in die grafikkarte
und habe ein audio rca anschlusskabel in 2 der 3 dosen im adapter gesteckt und das andere ende in meine soundkarte, sollte also richtig sein
nun brauche ich noch ein video kabel cinch auf scart
und dieses kabel suche ich nun
würde es auch gehen wenn ich das kabel benutze
http://shop.afterbuy.de/526/11623277/Audio-Videokabel+SCART+/+AV-Cinch.html
und einfach den audio bereich freilasse, oder brauch ich nen besonderes kabel auf grund der 7 poligen grafikkarte?
danke
Das ist glaube ich falsch. Ist das nicht ein YUV-Ausgang am Adapterkabel (also Rot, Grün, Blau)?
Da ist kein Audio. Also kann man das auch nicht mit der Soundkarte verbinden.
Du brauchst das verlinkte Scart-Kabel + einen Adapter "2x Cinch-Kupplungen <-> 1x Stereo-Klinken-Stecker mit 3,5mm".
Dieses steckst du in den Hauptausgang der Soundkarte und verbindest den weißen und roten Stecker des Scart-Kabels damit. Der gelbe Stecker kommt in die blaue Buchse des Adapterkabels, die beiden anderen Buchsen bleiben frei.
ps: "SVHS" sind Videokassetten und "S-Video" immer 4-polig.
Hätte aber beides nichts mit deinem Verbindungsaufbau zu tun.
ja der adapter hat grün Y , blau Pb/comp und rot Pr
also was ich habe ist ein kabel das klinke 3,5mm hat und 2 cinchs an der anderen seite (rot und schwarz)
wie muesste ich denn das alles anstecken mit einer 2x cinch kupplung?
Habe ich doch schon geschrieben. :)
