880GM-UD2H Bluescreen
badluz
Juli 2011
hallo,
hab folgendes problem hab mir vor paar tagen cpu, Mainboard, ddr3 je 2 gb geholt.
nach dem ich das eingebaut hatte hab ich ständig unregelmäßig bluescreens, habs formatier neu instaliert, bios upgedatet mehrmals geschaut ob alles richtig drin ist... hilft alles nix
das komische ist ich glaub ich hab alle bluscreens gesehen die er da hat...
rechner:
cpu: amd phenom(tm) II X6 1090 processor 3.20 ghz cpu temp läuft zwischen 24°C und 44°C(bei belasstung)
RAM: 2x DDR3 xms3 2gb 1333
Mainboard: 880GM-UD2H
grafikkarte: geforce 8800 gts
festplatte: st3360320as ata device 400gb
windows 7 64 bit system
netzteil: silent&power 650W
ich persönlich glaube das es am mainboard liegt werd es höchstwarscheinlich umtauschen aber davor würd ich gern eure meinung zu hören..
das steht in der problembehebung vom windows fals es weiterhilft:
Datenschutzbestimmungen online lesen
Windows
Problem: Unerwartetes Herunterfahren
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
010110-14305-01.dmp
sysdata.xml
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
Windows
072411-22198-01.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Windows
072411-22198-01.dmp
sysdata.xml
Windows
072411-22198-01.dmp
sysdata.xml
DRAM Configuration
1T/2T Command Timing = 2T bei 1,65V
oder "8-8-8-24 / TRC 34 / TRFC 110 / 1T/2T Command Timing = 2T / 1,60V
Mache auch mal einen CMOS Clear / BIOS-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Evtl. sind dann die Fehler behoben.
ServicePack 1 für Windows 7 64-Bit zu installieren kann auch nicht schaden.
Hanne schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
kenn mich zwar bisi aus aber das ist zu hoch O.O
der sagt mir auch bei den ramspeichern 1333 unganged mode oder so beim start egal habs umgestellt aber das da 1333 ganged mode dransteht aber bringt nix x.x
bios reset war meine erste idee leider nix gebracht hab schiss windows upzudaten denn höchstwarscheinlich muss ich den wieder neu instalieren bluescreem beim herunterfahren zwar nicht gekrigt aber das updaten wurde unterbrochen und ich konnte neu instalieren
das wird dauern hab 3 Bluescreens gekriegt
stop:0x0000003B
stop:0x00000024
stop:0x00000001
konnte weiter net schrieben kann man da kein standbild machen?
"ganged" / "unganged" spielt zunächst keine Rolle - lass es so wie es auf Standard eingestellt ist -
nimm die RAMs heraus und setze sie wieder ein -
was meinste mit 1T/2T Command Timing = 2T?
soll ich das in bios eingeben?
ok habs war schon auf 2t als ich "manuel" eingestellt hab
mal probieren.....
noooo wieder bluscreen... zu früh gefreut... aber anscheinend seltener
kanns du es bitte genauer beschreiben, ich find das net was wo ich das einstellen soll.
