8GB auf 16GB Erweiterung Gskill
Papierschnitzel
Juli 2015
ich möchte gerne meinen RAM von 8GB auf 16GB erhöhen.
Bis jetzt habe ich einen Gskill F3-12800CL9D-8GBXL (1x8GB) verbaut.
Mein Plan war jetzt einfach den gleichen noch einmal zu kaufen, allerdings finde ich meinen RAM nur noch im 2x4GB-"Format".
z.B. http://www.heise.de/preisvergleich/g-skill-ripjawsx-dimm-rot-kit-8gb-f3-12800cl9d-8gbxl-a604286.html
Ist das ein Problem wenn ich die 2x4GB einbaue? Genügend Slots im Mainboard habe ich.
Freundliche Grüße und schon einmal danke für die Hilfe!
kann funktionieren, muss aber nicht!
Auf jeden Fall würde ich auf die gleichen Timings achten!
Je nach Mainboard verträgt es sich oder eben nicht - bei Vollbestückung ist es dann noch mal etwas schwieriger!
Probier es aus - aber achte darauf, dass Du umtauschen kannst, wenn es nicht funktioniert!
edit: 1x 8 GB ist ziemlich dämlich und damit hast Du echte Leistungseinbussen! Ich würde erst mal einen zweiten 8er nehmen - am besten den gleichen!
edit 2: Versuch doch mal den:
https://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-rot-dimm-8gb-f3-12800cl10s-8gbxl-a694451.html?hloc=at&hloc=de
Du kannst auch 2*4GB verbauen. Wenn die Riegel richtig gesteckt werden (beide Kanäle müssen in Summe gleich bestückt sein) hast du auch nach wie vor Dual-Channel, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
Kannst aber auch baugleichen RAM mit gleichen Spezifikationen wie Takt, Latenzen und VDIMM kaufen und verbauen.
ja scheint so, dann nimm den
aber im grunde müsste auch jeder andere 8gb riegel funktioniern, nur immer darauf achten das der die selben werte hat, taktung + timings + spannung
wenn du dort andere werte nimmst sollte das mainboard sich zwar selbst zum langsameren runterstellen , kann aber trotzdem probleme machen
