9600 GT und der PCI-E Takt - Alles nur Lug und Trug?
DJMadMax
Fleet Admiral Pro
✍️Leserartikel-Schreiber
Mai 2007
Hi Leute,
ich habe eine sehr interessante Entdeckung gemacht.
Angeblich sollen sich die 9600GT Grafikkarten ja herrlich durch das Anheben des PCI-E Taktes beschleunigen lassen, da die Taktdomäne bekanntlich ein Viertel des PCI-E Taktes zur Errechnung der eigenen GPU- sowie Shadertaktrate verwendet.
Ich besitze zwei 9600 GT im SLI-Verbund. Beide beherbergt auf einem ASUS P5N-E SLI zusammen mit Allendale E4300 (normal 1,8Ghz, übertaktet auf 3,15Ghz).
Bei Standard-Taktraten sowie normalen Treiber- und 3DMark Einstellungen kommen im 06er genau 12688 Punkte zum Vorschein unter Vista 64.
Anschließend hob ich den PCI-E Takt um 8Mhz an, also auf 108Mhz. Dies sollte theoretisch also einen maximalen Leistungszuwachs von 8% ermöglichen.
Interessanterweise spuckt der 3DMark06 jedoch 12693 Punkte aus, also genau 5 mehr als zuvor, was wohl noch auf gewisse Messtoleranzen zurückzuführen ist.
Kann mir dies jemand erklären? Das würde doch bedeuten, dass die Geschichten, die den PCI-E Takt mit der Takterrechnung der 9600GT in Verbindung bringen, garnicht stimmen würden oder zumindest im SLI-Verbund eine Ausnahme machen. Gleiches werde ich jetzt zur Sicherheit auch nochmal mit einer einzelnen Grafikkarte versuchen, um ganz sicher zu gehen.
Cya, Mäxl
Update:
1x 9600GT @ Standardtakt @ PCI-E 100 Mhz
3DMark06: 9654 Punkte
Übertakteter Wert PCI-E auf 110 Mhz:
3DMark06: 10228 Punkte
Übertakteter Wert PCI-E auf 115 Mhz:
-ABSTURZ- *möp* ;)
1x 9600GT @ 716 / 1791 / 900 (entspricht PCI-E 110 Mhz und RAM Standardtakt und ist das nächstmögliche, was man mit RivaTuner einstellen kann)
3DMark06: 10157
Hier schon ganz interessant zu sehen, dass knappe 70 Punkte weniger erreicht werden, obwohl die Taktraten denen der PCI-E Taktung bei 110Mhz entsprechen.
1x 9600GT @ 650 / 1626 / 1050 (also nur Ramtakt stark angehoben)
3DMark06: 9958 Punkte
1x 9600GT @ 730 / 1870 / 975 (erscheint mir sehr stabil laut ATITool und 3DMark)
3DMark06: 10398 Punkte
Es folgen nun zur genauen Übersicht nochmal die SLI-Werte bei Standardtaktraten und Übertaktung.
2x 9600GT @720 / 1840 / 950
3DMark06: 12806 Punkte
PCI-E Taktung erhöhen bringt witzigerweise weiterhin keine Besserung im SLI-Modus.
Cya, Mäxl
Bei mir hats auch geklappt. Aber ich denke mal das durch den PCI-e Takt nicht die 3 Varibalen erhöht werden. Habe zumindest mal mit Rivatuner, prozentual, auf den selen Takt gewählt, wie ich es mit dem PCI-e Takt gemacht habe und da waren die Benchmark Werte etwas höher. Aber funktionieren sollte es auch mit dem PCI-e Takt.
Das du bei 3Dmark06 nur 12806 Punkte hast, liegt daran, dass dein mainboard nur den 8x modus im SLI unterstützt !
hier mal ein auszug aus der beschreibung deines mainboards: 2 PCI Express x16 ( SLI: 8x, 8x-Modus; Single-Karte: 16x, 1x-Modus )
hättest du ein gutes mainboard mit x16 im SLI, dann hättest du ca 15000 punkte (Overclocked)
