9800 GTX+ leider ohne Bild
Jeeg1975
Apr. 2009
bin Neu hier :) und gleich ein Problem :)
Also habe mir einen neue Gforce 9800 GTX+ gekauft, eingebaut, leider kein Bild, nicht Windows nicht DOS.
Meine Hardware
Asus P5N-E SLI
LC 550W Netzteil
Produktmerkmale
• +12V Maximale Stromstärke [A]: 24
• +3.3V Maximale Stromstärke [A]: 32
• +5V Maximale Stromstärke [A]: 40
• +5VSB Maximale Stromstärke [A]: 2
• -12V Maximale Stromstärke [A]: 1
• -5V Maximale Stromstärke [A]: 0.5
• 24pol Mainboard-Stromanschluss: 1
• 4pol Mainboard-Stromanschluss: 1
• 6pol Mainboard-Stromanschluss: 1
• Abmessungen (BxHxT) [mm]: 150 x 86 x 140
• Anzahl 4pol 3.5'' Anschlüsse: 2
• Anzahl 4pol 5.25'' Anschlüsse: 7
• Anzahl Lüfter: 1 x 120mm
• Anzahl S-ATA Stromanschlüsse: 1
• Bauformat: ATX;ATX 12V V2.0
• Besonderheiten: 20/24 Pin Adapter
• EIN- / AUS-Schalter: Ja
• Eingangsfrequenz [Hz]: 47-63
• Eingangsspannungsbereich [V]: 115/230
• Eingangsstrom [A]: 4
• Hold-Up Zeitinterval [ms]: 16
• Kaltgeräteanschluss: Ja
• Leistung (KW): 0.55
• Leistungsfaktor-Korrektur (PFC): Aktiv
• Leistungsfähigkeit: 65%
• Prüfzeichen: CB;CE;EN 55022 Klasse B;FCC Part 15;TÜV
Habe beide Stromanschlüsse von der GK belegt, leider ohne Funktion.
Mir ist aufgefallen das Wind. hoch fährt und ich den Startklang höre, leider aber kein Bild.
Nicht VGA nicht DVI.
Danke
Jeeg1975
Ist der Monitor an :D
Zieh die Karte nochma ausm PCIe Slot und schau ob da alles passt oder ob dir sonst was auffällt wie ein leerer Bauteilplatz oder so.
Aja und pack die alte nochma rein und schau ob der PC überhaupt noch geht.
Evtl. das NT.
24 Ampere auf der 12V Schiene könnten zu wenig sein...
Probier's mal mit 1 Ram Riegel.
göschle, selbe meinung!
Kannst du das Monitorkabel ausschließen?
Piepst der Boardspeaker anders als normal bei Systemstart?
Eindeutig das Netzteil.
Bei meinem Arbeitskollegen hat es geradeso einen P4 3.0ghz + ATI Radeon X800GTO² +1x160gb + 1GB ram geschafft.
Anschließend hat es nach 2 Monaten die ewigen Jagdgründe aufgesucht.
Die GTX 275 brauch doch mindestens 33-35A auf der 12V Schiene,
schau nach einem Netzteil ab 450 besser 500W am besten Markenhersteller(außer BeQuiet, da gibts des öfteren Probleme mit bestimmter Hardware).
LC-Power ist Schrott, von der Sorte gibt es noch andere Hersteller.
Wenn man mal die Preise zwischen diesem und einem Marken 550W ansieht, braucht man sich nicht fragen warum.
Bei einer Energiequelle NIEMALS sparen!
die bequiet straigthpower serie kann ich nur empfehlen, sehr zuverlässig und vorallem richtig leise :evillol:
Kann ich auch sagen. Bequiet straight power 450watt ist bei dir, meiner meinung nach, bestens aufgeoben.
Ich finde selbst dieses teil Genial
danke für die Tipps.
Also klar Monitor an, bin ja nicht blond :evillol:
Meine Alte Karte ist klar wieder drin, wie sollte ich sonst schreiben?, 2 PC habe ich nicht. und Blind schreiben kann ich auch nicht :)
Werde mal ein anderes NT besorgen.
Danke
Werde mich dann melden.
Cu Jeeg1975
nur zu info:
Asus P5N-E SLI
Intel Core DUO E8500
4GB DDR2 800Mhz OCZ
Pioneeer DVR-215D
HDD: ST 315003AS
Zalman Kühler NPS9500
Grafik ALT: X1950XT :) NEU 9800 GTX+ :(
habe gestern mein Bequiet Straight Power 450 watt NT bekommen, heute eingebaut, sehr schönes Teil...
Leider genau das gleiche Problem :(
Denke das die Karte defekt ist, oder nicht kompatibel zu meinem Board ist.
Werde wenn mein bekannter es zulässt :) der so ne ähnliche Karte hat, testen ob sie beim ihm läuft.
ein sehr trauriger Jeeg1975 :(
... wie hast du die Grafikkarte angeschlossen: einmal den 8 poligen mit dem PCIe Strang und einmal per 6 poligem Adapter an einen HDD Strang vom NT?
das NT hat 2 PCIE Anschlüsse, habe also beide benutzt. (6 Pol)
Gruß Jeeg1975
habe die GK beim Kumpel getestet wo so ne ähnliche hat, ging bei ihm auch nicht...
Werde sie zurück schicken.
Jeeg1975
