Einfach MSI Afterburner nehmen und 2 Profile anlegen.
Eines mit dem niedrig möglichst funktionierenden Taktraten und dann noch ein Spieleprofil, eventuell gleich Overclocking.
Hab gestern an meiner 8800GTS (G92), welche nur eine bessere 8800GT/9800GT ist folgendes eingstellt:
Office: Chiptakt 300Mhz Ramtakt 500MHz
(kleiner als 300Mhz Chip geht nicht, bei 425Mhz RAM kam es bei mir zum Freeze)
Games: Chiptakt 700Mhz Ramtakt 1000MHz (somit gleich 16-17% OC)
Standard ist Chiptakt 600Mhz Ramtakt 850MHz.
Bringt im Idle ca. 10W zwischen den Office und Gamesprofil.
Der Vorgänger hat die Karte schon auf 1V geflasht gehabt. (Undervolting)
Anno 1404 läuft mit der Karte im Übrigen noch sehr gut, selbst mit 1920x1200 und mittleren bis hohen Details.
Damit du nicht soviel rumstellen musst, nimm Office als Profil 1 und setze den Haken bei MSI Afterburnger mit Windows starten, dann sind die niedrigen Taktraten ab Windowsstart drin und nur wenn gezockt wird erhöhst du manuell.
Kannst das Gamesprofil sicherlich auch noch mit deinen Game.exen verknüpfen.
Wenn die Karte ausschließlich im Officebetrieb genutzt wird, würde ich überlegen sie gegen etwas kleineres auszutauschen. Auch mit Untertakten braucht die Karte mindestens 20-25W im Idle.
Ohne untertakten 30-35W.
Eine HD4350, HD4550, HD4650, HD4670, HD5450, HD6450 etc. brauchen alle unter 10W im Idle.
Für eine 9800GT bekommst du eine oben genannte Karte locker im Tausch bzw. sogar Zuzahlung.
