Alternate 1
A8N-E Chipsatzlüfter
Popey900
Commodore
Juli 2005
Hi Leute !
Ein Kollege von mir hat ein A8N-E Motherboard wo der Chisatz Lüfter defekt ist.
Er dreht noch, jedoch extrem laut.
Welchen alternativen Lüfter kann ich nehmen um den Chipsatz nicht zu überhitzen?!
Passiv wird wohl nicht gehen, aber was ist mit sowas:
Nr.1
Nr.2
Oder habt ihr eine andere idee, um den chipsatz vernünftig aber auch leite zu kühlen ?
Danke für jeden Tip.
MFG Popey
Ich hatte das selbe Problem damals und habe den Lüfter Nr.1 genommen.
Habe den allerdings nur gekauft, da mein Dad den PC dann übernommen hat
hat er ihn eingebaut. Daher kann ich leider nicht sagen wie laut der ist aber
ich denke so laut wie der kaputte Chipsatzlüfter ist er garantiert nicht, das war
echt unerträglich....
Ist bei dem Chipsatz / Motherboard wohl irgendwie normal nach ner Weile
Ja das stimmt!
Und wie war die Kühlleistung mit dem Lüfter, wird der chip genug gekühlt?
MFG Popey
Nimm Nr. 1, wenn er nicht mit der Graka kollidiert (2-Slot Kühler). Den habe ich gerne auf Sockel 939 NF4-Boards verbaut, die für Maximum OC herhalten durften :evillol:
Oder einen Ersatzlüfter direkt von Asus kommen lassen. Ist kostenlos.
Ok Super.
Danke für den Tip.
Das Board wird nur für Office und Internet betrieben, kein OC mir war nur wichtig das der Leise ist.
Wie sieht es mit dem einbau aus?
Ist es einfach den zu tauschen ?
MFG Popey
@baXus1
Beachten Sie bitte, dass der Ersatzkühlerservice nur innerhalb der Herstellergarantie gilt.
Mobo muss ausgebaut werden, damit man die gespreizten Pins des Chipsatzlüfters auf der Mobo-Rückseite zusammendrücken und ihn damit entfernen kann.
Dann Chip mit Isopropanol o. ä. von alter Wärmeleitpaste säubern .
Neue Wärmeleitpaste druff.
Neuen Chipsatzlüfter druff.
Fettich!
Hi !
Nr.1 ist bestellt.
Wie wird der neue befestigt?
Das war meine größte Sorge.
MFG Popey
Befestigung erfolgt genau wie beim alten Chipsatzlüfter mit aufspreizenden Pins, die durch die Löcher im Mobo gesteckt werden.
Hi Ich hab mir damals diesen bestellt
zalman zm-nb47j
Zalman ZM-NB47J Chipsatz-Kühler
hab den Auf einem A8N-e und A8N-E SLI verbaut (den einbau einer 2te Graka kannste dann aber vergessen!
Den Ersatzlüfter von Asus hab ich auch erst eingebaut, dann aber durch den obigen ersetzt da die lüfter auch wieder anfingen zu kreischen!
beststell dir den Zallman aber neu! Ich habe die Kühler ohne Lüfter installiert (wurden durch geäuselüfter mit gekühlt!) notfalls noch nen kleinen Lüfter dranpappen!
aber schau mal hier im forum da wird das thema öfters behandelt!
Danke für eure Tips, und cool das die befestigung so leicht ist.
Der XILENCE Northbridge Chipsatz Kühler ist bestellt.
Falls der irgendwan mal den Geilst aufgibt, wird es ein Passiv Zalman.
MFG Popey
Joa, das wird spätestens in einem Jahr sein.
Das ist genau so ein Lärmbruder wie der Original. Wenn das Lager noch OK ist, ist der Kühler nur laut (4500U/min). Aber so kleine schnell drehende Lüfter haben eigentlich immer nen Lagerschaden nach nem Jahr, dann wirds unerträglich.
Edellösung ist der Thermalright HR05 SLI. Der Zalman und ist absolutes Minimum und auch nur möglich wenn der Grafikkarte keine 2Slot breit ist. (gilt auch für den Xilence)
Da der Xilence schon gekauft ist: Betreib ihn bei 5V. Dann dreht er bei 2000-3000 U/min, was bei dem Kühlkörper locker ausreicht, und der ist dann nicht so laut.
Hi, das würde ich gerne machen, aber wie?
Der Anschluss gibt doch nur 12v her ?
MFG Popey
Edit:
Habs schon gefunden.
Ich denke ich werde mich für 7V entscheiden, das wäre ein super Kompromiss.
Danke
popey900
denk dran das du den Lüfter der Northbridge normalerweise am Motherboard einsteckst! also musste ein bischen basteln !
normal schon
ich weiß aber nicht ob du dann im bios noch ne überwachung abstellen musst!
(war lang net mehr im bios bei dem board!)
Hi !
Ich hoffe (glaube) nicht.
Letztens habe ich spass halber den Lüfter abgeklemmt, und PC hat nicht gemekert.
Am Montag bringt er seinen Rechner vobei dann gucke ich mir das mal an.
MFG Popey
Gamescom
