Absegnung für den PC!
LordVult
Jan. 2013
Hallo Leute ich wollte euch fragen,ob das System so gut zusammenpasst.(sorry für umständliche Schreibweise :D)
Prozessor:http://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-FX-Series-FX-8320-8x-3-50GHz-So-AM3--BOX_817542.html
Mainboard:http://www.mindfactory.de/product_i...AM3--Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_736640.html
Grafikkarte:http://www.mindfactory.de/product_i...-3x-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail_936717.html
Ram:http://www.mindfactory.de/product_i...eries-DDR3-1333-DIMM-CL9-Dual-Kit_701016.html
CPU-Kühler:http://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Cooling-Freezer-13-Tower-Kuehler_684664.html
Gehäuse:http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_688989.html
Netzteil:http://www.mindfactory.de/product_info.php/530-Watt-Thermaltake-Hamburg-Non-Modular-80-_743550.html
Festplatte:http://www.mindfactory.de/product_i...3-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html
Mit dem System soll hauptsächlich gespielt werden(vom Indie-Spiel bis zum Shooter :D)
Verbesserungsvorschläge sind gerne gesehen.
Budget:max.550-570 Euro
PS:Ich hab gelesen das der Kühler(Arctic Frezzer 13) ,bei AMD CPUs,nur nach oben eingebaut werden kann und man einen Rücklüfter oder so benötigt.Ist der bei diesem Gehäuse schon enthalten oder muss man den extra kaufen?
Danke schon im Voraus :D
Ich würde eher auf ein kleineres Markennetzteil setzen...Rest sieht gut aus, Lüfter hatte ich noch nicht...
Zu dem Gehäuse:
Installierte Lüfter: 4x 120mm
Also als Kühler solltest du für den FX schon etwas größeres nehmen:
http://geizhals.at/de/thermalright-hr-02-macho-120-100700718-a814357.html
Zudem ein anderes Netzteil:
http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
Desweitern passt die Grafikkarte vermutlich nicht in das Gehäuse bzw. es könnte ne ganz enge Geschichte werden.
Die Grafikkarte ist 297mm lang und das Gehäuse fast eigentlich nur Karten bis 290mm.
Wenn du zudem ruhe habe möchtest, ist das Gehäuse nicht die richtige Wahl. Die Gehäuselüfter werden mit großer Wahrscheinlicheit relativ laut sein.
Alternative: http://geizhals.at/de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html
Das hat zwar nur ein vorinstallierten Lüfter, aber der reicht erstmal vollkommen aus. Ansonsten baust du vorne noch diesen ein:
http://geizhals.at/de/enermax-t-b-silence-120x120x25mm-a-uctb12-a535732.html
edit: beim Mainboard solltest du wirklich eines mit 970er Chipsatz nehmen
Das stimmt, d.h. solltest du eher einen Macho o.ä. als CPU-Kühler verwenden. Zudem ein Board mit 970er Chipsatz.
Hallo danke für die Antworten :D
Das von dir vorgeschlagene System passt gerade noch in das Budget :D
Aber ich hätte noch ein paar Fragen dazu:
-Passt die Grafikkarte auch in das Gehäuse?(Die Grafikkarte soll ja richtig groß sein)
-Reichen 400 Watt wirklich aus?
-Denkst du das man mit dem System auch die nächste Generation von Spielen(Battlefield 4,CoD Ghost...) gut übersteht?
-Ein extra CPU Kühler ist ja nicht unbedingt notwendig bei dem Intel,oder?
Ich will nur auf Nummer sicher gehen,weil es mein erster richtiger PC ist :D
Freue mich schon auf die Antworten.
1. Die Grafikkarte passt rein die soll 29,7cm lang sein und laut Hardwareluxx nur 28cm und in das Gehäuse passen Karten bis zu 32cm Länge.
2. 400W reichen da locker aus
3. BF4 sollte damit gut laufen laut den ersten Test, bei den anderen sehe ich auch kein Problem wobei man dir das nicht sicher sagen kann.
4. Der ist nicht unbedingt nötig, zwar ist er nicht ganz leise aber leiser als der AMD Boxed Kühler.
