Absegnung Gaming/Allrounder PC
FreeriderX
März 2014
wollte mir in den nächsten Tagen einen neuen PC zusammenstellen. Habe mich nun für folgende Komponenten entschieden:
Prozessor: Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
Kühler: CoolerMaster Hyper T4 Tower Kühler
http://www.mindfactory.de/product_info.php/CoolerMaster-Hyper-T4-Tower-Kuehler_821796.html
Mainboard: ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_854962.html
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5"
http://www.mindfactory.de/product_i...3-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html
SSD: 240GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron
http://www.mindfactory.de/product_i...6Gb-s-MLC-asynchron--CT240M500SSD_844176.html
Laufwerk: LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
http://www.mindfactory.de/product_i...0-DVD-RW-SATA-intern-schwarz-Bulk_929382.html
Gehäuse: BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_734345.html
Ram: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
Lüfter: Enermax T.B.Silence 120x120x25mm 900 U/min 11 dB(A)
http://www.mindfactory.de/product_i...-min-11-dB-A--schwarz-transparent_670091.html
Grafikkarte: 2048MB Asus Radeon R9 270 DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Netzteil: 450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
http://www.mindfactory.de/product_i...ght-Power-E9-Non-Modular-80--Gold_768610.html
Zusammen liegt das alles ca. bei 770€.
Ich möchte einen PC haben, der ein paar Jahre gut zu benutzen ist. (für Gaming)
Einzige Komponente, die ich in einem Jahr tauschen wollte ist die Grafikkarte. Für die momentanen Spiele in Full HD hoffe ich, dass diese ausreicht.
Wenn ihr Empfehlungen habt, was ich ändern könnte, bin ich für jeden Tipp dankbar.
FreeriderX
Sehr schön!
Würde nur beiM CPu-Kühler zu was hochwertigerem greifen, bspw. der Macho 120 oder der Scythe Mugen 4. Ansonsten top!
Einen i5 und ein günstigeres 450Watt-NT von BeQuiet (SystemPower7) nehmen und dazu eine R9 280 wäre auch eine Option
Ihr wisst doch gar nicht was in welcher Qualität & Auflösung gespielt werden soll. Vllt. ist das ja so schon vollkommen ausrreichend für den TE?
Ist durchaus möglich. Dann kann er aber auch den günstigeren i5 anstelle des Xeon nehmen und wird keinen Unterschied merken
Vielen Dank für die Einschätzungen und Empfehlungen!
Also der Xeon soll schon drin bleiben.
Bei der Grafikkarte würde ich eventuell noch ein bisschen mehr investieren. (Maximal 200€)
http://www.mindfactory.de/product_i...aming-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_956575.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Lite-Retail-_956461.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_956450.html
Aber welche ist vom Preis/Leistungsverhältnis her im 150€-200€ Bereich am Besten?
Ich habe gerade gesehen, dass der Kühler nicht mehr lieferbar ist. Welchen würdet ihr mir stattdessen empfehlen?
Vielen Dank schonmal!
FreeriderX
Die Karten unterscheiden sich doch lediglich um ein paar MHz. Die Leistung sollte sich nur messbar, nicht spürbar unterscheiden.
Die MSI hat meine ich das beste Custom-Design, ist aber auch am teuersten.
als Kühler wie schon gesagt nen Mugen 4 oder nen Macho 120.
So da ich diese Woche endlich Bestellen wollte, noch zwei abschließende Fragen:
GPU: Radeon R9 280 - welche Marke bzw welches Modell ist völlig egal?
Zubehör: brauche ich ansonsten noch irgendwelche Kabel oder ähnliches, damit ich alle Bauteile vernünftig einbauen und anschließen kann?
Schöne Grüße
FreeriderX
Beim H87 Pro4 sind nur 2x SATA-Kabel enthalten ... für HDD/SSD/DVD brauchst du aber drei!
Rest sollte beim Gehäuse dabei sein.
Grafikkarte die Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC ... denn wenn du mehr ausgeben kannst (also 200+), dann eine R9 280X für unter 230 Euro ... siehe Post #4.
Der CPU Kühler braucht leider etwas länger.
Ist es ratsam den PC erstmal mit dem Boxed Kühler aufzubauen und den Kühler dann wenn der Hyper T4 da ist zu tauschen?
Oder sagt ihr, nein auf gar keinen Fall, warte bis der Hyper T4 da ist?
Schöne Grüße
Ne, klar kannst du den erstmal mit dem Boxed-Kühler betreiben. Unverstaubt und mit intaktem Lüfter reicht der auf alle Fällte, er wird unter Last eben nur sehr laut, daher tauscht man ihn beim Selbstbau in der Regel.
Beim "Hyper T4" steht, dass er am Mittwoch eintrifft. Da wird doch wohl kein Problem sein?
Bevor du fertig zusammengeschraubt hast, trifft der Kühler ein und dann darfst gleich nochmals neu beginnen..
Mach es von Anbeginn richtig inkl. Kühler
Danke für die Antworten. Habe jetzt erst mal den Boxed Kühler verbaut.
Eine Frage zur GPU:
Die Grafikkarte hat 2x einen 6 Pin Anschluss. Muss die Karte direkt vom Netzteil mit Strom versorgt werden?
Das Netzteil hat 2x Kabel, die mit VGA beschriftet sind. (jeweils 6 Pin Stecker, mit zusätzlichem 2 Pin Stecker). Muss dann nur ein Kabel in die Grafikkarte oder beide? Ich vermute mal nur eins?
Schöbe Grüße
Wenn zwei Anschlüsse da sind wollen die auch beide Strom haben. Und ja, die 2x 6+2-Pin-Kabel mit der Beschriftung VGA gehören in die Grafikkarte, die +2 Pins werden aber nicht gebraucht.
