Absegnung Gaming Pc 1200 Euro
Magic_Mushroom
Okt. 2013
Hallo zusammen
ich stelle gerade einen neuen Gaming Pc für einen Freund zusammen! Er möchte diesen hauptsächlich zum zocken in Full Hd
benutzen! Spiele sind unter anderem Battefield 4 und AC. Habe hier mal was für ca 1200 Euro zusammengestellt und würde euch um ein kurzes Feedback bitten oder auch Verbesserungen!
https://www.mindfactory.de/shopping...22011b74fa4a3047594d18a818535d874759343995cda
Vielen Dank schonmal!!
i7 raus, Xeon 1230-v3 rein
nicht nur das , so ziemlich alles andere auch raus
i7 raus, xeon rein
b85 board für über 100 öcken ?
nur 8gig ram, keine 16
nt 100w weniger und wertiger
ssd raus, m500 240gb rein
service level gold raus
graka raus , r9 290 vapor-x rein
plasik-bomber gehäuse darf auch raus und was anständiges rein
falsch!
mainboard zu teuer, da du eh nicht übertaktest reicht 60€ board h87/b85
psu zu viel watt ~400-450 reicht dicke
ssd besser corsair .. 30€ günstiger
service lvl gold braucht kein mensch
4770 ist schmarn, nehm nen xeon1230v3
würde anderes gehäuse nehmen
LG vom Zampano :p
Würde ein BQ E9 450 Watt nehmen
Das B85 ist nicht so toll für den Preis und dieses "Gaming Zeug" bringt dir auch in einem Gaming PC nichts...
Lieber ein H87 Board um die 80€, dass alle Anschlüsse und Features mit sich bringt, die du brauchst.
8Gb Ram reichen zum zocken eigl. auch.
Würde eher einen Intel Xeon E3 1230 V3 nehmen, anstatt des i7, da man deinen ausgewählten nicht übertakten kann und du ja eine dedizierte GPU dazu nimmst, bringt dir der i7 rein gar keinen Vorteil.
Die EVO ist ganz gut, aber wenn du sparen möchtest, kannst du auch eine Crucial M500 nehmen.
Ach und anstatt einer 290X würde ich eher eine 290 nehmen, da sich meiner Meinung nach der Aufpreis nicht lohnt...
Da fehlt zeug?
CPU auf jeden Fall den Intel Xeon E3-1230 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html für 208€
oder den Intel Xeon E3-1240 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1240-v3-bx80646e31240v3-a954059.html für 227€.
Da kannst du auch gleich das ASRock Z87 Extreme3 http://geizhals.at/de/asrock-z87-extreme3-90-mxgp70-a0uayz-a940308.html für 91€ kaufen
oder in günstig das ASRock H87 Pro4 http://geizhals.at/de/asrock-h87-pro4-90-mxgpa0-a0uayz-a940316.html für 67€.
Ein passender CPU-Kühler wäre z.B. der Thermalright HR-02 Macho Rev. A http://geizhals.at/de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html für 41€
oder der etwas kleinere Thermalright Macho 120 Rev. A http://geizhals.at/de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html für 38€.
Als Grafikkarte empfehle ich die Sapphire R9 290 Tri-X OC http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html für 375€.
(Testbericht)
Als SSD die Crucial M500 240GB http://geizhals.at/de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html für 93€.
RAM würde ich dafür den Crucial Ballistix Sport VLP 16GB http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-vlp-dimm-kit-16gb-bls2c8g3d1609es2lx0ceu-a862495.html für 126€ nehmen.
Der läuft auch mit 1,35V.
Ein Gehäuse, wo das alles bequem rein passt, wäre z.B. das
Antec P100 http://geizhals.at/de/antec-p100-0761345-81100-2-a1013922.html für 70€.
Service Level Gold raus ( finde das eh unnötig )
i7 4770 raus und durch den Xeon 1230v3 ersetzten. falls er die IGP des i7 nutzen will oder unbedingt nen i7 haben muss kannst du den natürlich drin lassen. aber wenn i7 dann sollte es meiner meinung nach der 4770K sein und dazu ein Z87 Board. damit könnte man dann auch übertakten.
ich hab übrigens einen 4770K auf nem MSI Z87-G45 Gaming laufen und bin damit sehr zufrieden. gibt aber auch günstigere Z87, man sollte halt nur wissen was man damit machen will.
hier mal der 1230v3 ( is im Grunde genommen ein i7 )
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
R9 290X durch die normale R9 290 ersetzen. die minimale Mehrleistung der 290X ist den aufpreis meiner Meinung nach nicht wert.
als SSD kann ich dir die Crucial M500 240GB empfehlen, die is günstiger und trotzdem immer noch sehr gut. aber mit der Samsung machst du auch nicht falsch.
im übrigen reicht fürs zocken ein einfaches B85 board, z.b. das B85 pro 4 von ASrock.
http://www.mindfactory.de/product_i...150-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_854977.html
für eine aktuellen Gamer PC 8GB Ram aus, aber mehr Ram ist nie falsch. wobei ich bezweifle das man als normaler gamer in nächsten Monate mit 8 Gb beim zocken probleme bekommen wird.
das Gehäuse wäre allerdings nicht meine erste wahl, aber das ist Geschmackssache. wenn es ihm gefällt kann er es kaufen.
warum eingetlich keine HDD ? 240GB für windows + Game is echt sau wenig. oder nutzt er die alte HDD weiter ?
Der Macho muss es aber für einen Xeon nicht unbedingt sein. Da tut es auch was kleineres...
effekt660
Der macho is minimal teurer als so ein 20€ Luftkühler, bringt aber deutlich mehr Leistung. von daher könnte man den Macho auch im Hochsommer mit einem langsam drehen Lüfter laufen lassen und somit wäre er auch im sommer leise und man hätte keinerlei Probleme mit der Temp. also mir ist sowas der kleine aufpreis wert bei einem 1200€ Pc.
jop er nutzt seine alte hdd weiter!!
Habe meinen Beitrag nochmal editiert, jetzt passts...
@PCTüftler
Die Grafikkarte (305mm) passt aber nicht in das Gehäuse (max. 290mm).
Ups :)
Habs jetzt editiert und das N500 statt Z11 eingefügt.
Darum habe ich das Antec P100 genannt, weil das groß genug ist für die lange Grafikkarte und den großen CPU-Kühler.
(170mm Höhe bzw. 317mm Länge.)
Edit:
Jetzt passt der HR-02 nicht. :D Oder nur auf den Millimeter genau...
