[Absegnung] Gaming-PC + Monitor = 1200€
Ibus
Juni 2012
Schönen guten Abend zusammen,
Ibus ist der Name, ich bin "neu" hier im Sinne meiner eigentlichen Registrierung, lese aber schon seit einigen Wochen fleißig mit und bin positiv von den primär kompetenten Empfehlungen angetan. Ich plane mir nach knapp einem Jahr Abstinenz einen neuen Spielerechner zusammenzustellen und würde an dieser Stelle sehr gern eure Meinung zu folgender Vorstellung meinerseits erfragen ... ich habe ganz schön den Überblick verloren was aktuelle Hardwaretrends, -entwicklungen und den Ist-Zustand betrifft - das Forum hier jedoch hat das Aufholen sehr angenehm gestaltet.
Genug der großen Worte, ich lasse ausschließlich Fakten folgen:
Die Schmerzgrenze liegt bei 1200€ inkl. Monitor und ja, mir ist durchaus bewusst das bei meiner aktuellen Zusammenstellung genau dieser wohl das schwächste Glied darstellt.
Das System sollte gut 2 Jahre halten und wird zu 90% zu Gaming-Zwecken genutzt.
Weiter lege ich wert eine relativ milde Geräuschentwicklung und einen vergleichweiße niedrigen Stromverbrauch - wie auch immer, die Performance steht im Vordergrund.
Konfiguration @Mindfactory:
https://www.mindfactory.de/shopping...2203a0e3fd90bc289b79400125ca6a1c67cd300cb95ac
Mainboard: Gigabyte GA-H77-D3H Intel H77 So.1155
Netzteil: 480W be quiet! Straight Power CM E9 80+
CPU: Intel Core i5 3550 4x 3.30GHz So.1155 BOX
RAM: 8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9
GPU: 2048MB Palit GeForce GTX 670 JetStream
HDD: 1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 32MB
SSD: 128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm)
Laufwerk: LG Electronics GH24NS70 24x SA bk Bulk
Gehäuse: Zalman Z9 Plus Midi Tower ohne Netzteil
Monitor: 27" (68,58cm) Asus VE276N D-Sub+DVI
Ich habe den Leitfaden für eine Zusammenstellung tüchtig studiert und nur leichte Änderungen vorgenommen.
Ich habe keine alte Hardware, die ich verwenden könnte.
Vielen Dank für eure Meinungen,
beste Grüße!
1. Nimm statt dem 3550 einen 3570k mit freien Multiplikator.
2. Nehme einen Scyte Mugen 3 als Kühler(Boxed Kühler taugen nichts)
3. Statt der 670 nehm eine 7970, die ist schneller und hat mehr VRAM ( ja es gibt Karten mit mehr Speicher die Kosten aber mehr) dazu noch gutes OC Potenzial.
Dann müsstest du ihn aber auch darauf hinweisen, ein Z77-MB zu nehmen.
Und dass die HD 7970 schneller als die GTX670 ist, ist mir neu. Wer hat dir denn das erzählt?
@TE Entweder ein i5 3450 + H77/B75-MB oder ein i5 3570K + Z77-MB. Letzteres, wenn du übertakten willst. Dann einen Kühler, z.B. den Thermalright Macho oder Scythe Mine 2, die sind aktuell Vorreiter in Sachen P/L.
Wenn nicht reicht auch ein Freezer 13 oder ein Mine 2.
Die Palit soll nicht sonderlich leise sein.
Traust du dir einen Kühlerwechsel zu?
Wenn ja, dann das hier:
http://geizhals.at/eu/774963
http://geizhals.at/eu/654532
Hier ist auch eine Anleitung, wenn auch für die GTX680:
http://extreme.pcgameshardware.de/g...torial-video-noisetest-oc-anno-2070-test.html
Und einen 27-Zoll Moni für 200€ würde ich nicht nehmen. Dann lieber woanders sparen und einen ordentlichen mit 24 Zoll:
http://geizhals.at/eu/665211
Für unter 200€ gäbe es auch den Dell 2312H.
Ibus schrieb:
Ist das beispielhaft oder willst Du dir das bauen lassen? Müßten wir wissen, sonst entstehen wilde Geizhals-Listen , die bei verschiedenen Anbietern verschieden teuer sind ;)
Bingo.
Das Netzteil habe ich übrigens auch, das ist gut, unhörbar und reicht aus. Habe selbst den 3450, ein H77-Board und eine GTX670.
Besten Dank für die Antworten bisher!
@gigabyte²
Danke für den Hinweis aber die Möglichkeit gescheit zu übertakten soll für diesen Rechner nicht gegeben sein.
Steht nun auf der Liste - da hatte ich wohl etwas vergessen.
@datalukas
Sauber, dann nehme ich doch glatt den 3450 und pack für das gesparte Geld lieber nen gescheiten Kühler drauf.
An der GPU würde ich nur ungern rumschrauben - bin weiterhin für jeglichen Ratschlag in Sachen Grafikkarte offen.
@Gelbsucht
Ich werde das gute Stück natürlich selbst montieren und bei Mindfactory bestellen, darum gibts den Link zu meiner Konfiguration direkt auf deren Seite.
Für welches Board und welche Grafikkarte hast du dich entschieden?
Hier die aktualisierte Version meiner Konfiguration:
https://www.mindfactory.de/shopping...22042c0f7c90df6abc84ba3ec76f9252516c9cc7fc9f3
Unsicher bin ich mir nach wie vor in Sachen GPU, Board und Monitor:
GPU: Die Palit scheint wirklich relativ laut zu sein. Gibt es eine alternative im gleichen Preissegment? Die "Gigabyte GeForce GTX 670 OC" war mein ursprünglicher Favorit, ist jedoch auch 20€ teurer.
Board: Könnte ich hier eventuell noch sparen und mich dafür in Sachen Grafikkarte für die bessere Alternative entscheiden?
Monitor: Ich bin wirklich sehr scharf auf 27 Zoll werde vorerst aber auf einen 24er ausweichen müssen - taugt der "Asus VS248H" was?
Viel Spielraum ist aufgrund des Budget-Limits nicht da - dennoch, bombardiert mit mich euren Ideen!
Zum Mainboard, dir würde sicher auch ein B75-Board reichen, z.B. das ASRock B75 Pro3, gibt´s für 66€ bei mindfactory: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p797887/pid/geizhals
Hier ein Vergleich der beiden Boards (dein oben ausgewähltes und das ASRock B75 Pro3):
http://geizhals.de/?cmp=759350&cmp=749607&cat=WL&do_compare=+Vergleichen+
Unterschied von B75 im Vergleich zu H77, ich zitiere mal von woanders, denn besser kann man es nicht audrücken:
B75 hat einen SATA 6GB/s Anschluß weniger den du nicht brauchst, hat 2 USB 2.0 Ports weniger und kann afaik keine SSD als Cache für Festplatten nutzen. Alles Dinge die die Welt nicht braucht. Am meisten schmerzt der Verlust des SATA Anschlußes, aber: SSD reicht eine, und Festplatten brauchen sowas nicht.
@datalukas bei Performancerating 1920x1080 ist die 670 vor der 7970 aber diese hat nur 2GB Speicher der limitiert, wenn die Hardware 2 Jahre halten soll und bald 4 k Monitore erscheinen welche auf höhere Auflösung setzen. Außerdem lässt sich die 7970 gut übertakten (siehe meine Signatur bei den Taktraten ist selbst eine einzige ist 20% schneller als eine 680 (nicht übertaktet)so hohe Taktraten wird er wohl nicht erreichen aber 1175 Mhz sollten drin sein) Alternativ ein 4GB 670 Modell nehmen, wobei ein paar prozent Leistung für die Verwaltung drauf geht, welches sich aber wieder rentiert.
Die Kühler zb. Scyhte Mine finde ich etwas groß und überdemensioniert wenn kein OC betrieben werden sollte.
mit dem Chipsatz hast du Recht ;)
Bis bezahlbare 4K-Monitore erscheinen, wird die GTX670 längst ausgetauscht sein.
Und ein ordentlicher Monitor überlebt die Karte sowieso um einiger Jahre. Kauft man ja nicht alle zwei Jahre.
Die GTX670 kann man übrigens auch gut übertakten, insofern vergleichst du Äpfel mit Birnen.
Zudem verbraucht sie deutlich weniger Strom.
Sorry, aber was ist denn das für ein Argument? Du empfiehlst den Mugen 3 für 35€ und findest, dass der 20€ Mine 2 oversized ist?
Er hat nun mal das beste P/L auf dem Markt. Damit kann er die CPU sogar semipassiv kühlen, was der Geräuschentwicklung gut tut.
Außerdem habe ich auch den Freezer 13 empfohlen.
EDIT:
Würde eher diesen vorschlagen:
http://geizhals.at/eu/393499
Wie schon gesagt, ein Monitor ist eine Anschaffung über mehrere Jahre und dann sollte man schon was ordentliches nehmen. Ich hab damals auch gespart und es bereut.
Empfehlung bleibt immer noch der Dell 2312H oder 2412.
Die 670 lässt sich gut übertakten die 7979 besser Gigabyte hat auch ein Modell auf 1,4 Ghz übertaktet aber nur mit Boost die , Lightning 7970 auf 1,8 Ghz und das noch mit dem alten Stepping.
Aber wer nicht übertaktet und in 1920x1080 spielt, soll die 670 nehmen weniger Stromverbrauch, mehr Leistung und 2GB reichen auch gut für die obengenannte Auflösung, außerdem skaliert sie mit dem Kerntakt besser als eine 680.
Ibus schrieb:
@Gelbsucht
Ein MSI Micro-ATX Board mit dem H77 Chipsatz und die GTX670, guck dir mein leider noch unfertiges SysP an= http://www.sysprofile.de/id166351
Kommende Woche kommen noch Monitor und andrer Kleinkram. Suche noch einen spielefähigen 120Hz Moni...
