absegnung von pc komponenten
autoexec.bat
Cadet 1st Year
Apr. 2012
Servus zusammen,
auf grund der seit heute erhältlichen xeon ivy cpus habe ich nun die mgl meinen "Traum-pc" zu bastellen. (ich hoffe damit noch in 5-7 jahren damit fit zu sein).
vorhanden ist:
hd 4890, 600w netzteil; (von nem kummpel wahrscheinlich no-name),
lg-dvd-brenner,
und dies soll mit dem hiermit:
http://geizhals.de/?cat=WL
verbaut werden.(meine alte baracuda 500gb soll auch noch mit rein)
buget waren 500€ (ohne gehäuse,) daher soll später! (4-6 monaten) neue grafik sowie kühler und evtl leiseres netzteil her.
Mit dem pc möchte ich alles machen können (musik, ein wenig video und zocken (anno-reihe, totalwar-reihe)), und am besten dies für mind die nächsten 6 jahre (vlt dann mal ram nachkaufen)
daher meine frage:
machen die neuen komponenten sinn? sprich sind die kompatibel?
was is eig bei der ssd der unterschied zwischen desktop upgrade und nicht http://geizhals.de/?cat=WL ?
ich hoffe nichts vergessen zu haben an infos
ach ja kein oc nat.
mfg
Musst dich dort erst anmelden und dann die Liste öffentlich zugänglich machen.
Jetzt ist die bei dir lokal als Cookie gespeichert. Wenn es dir einfacher fällt, kannst du den Cookie auch hochladen :P
Den Xeon brauchst du nur, wenn du auch spezielle Anwendungen nutzt, die von den zusätzlichen Threads profitieren. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein, weshalb der einzige Vorteil der etwas größere L3 Cache wäre.
Das merkt man aber auch nicht, weshalb du am besten den i5 nimmst: http://geizhals.de/760576
Mainboard und Speicher würde noch günstiger gehen:
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...44_ASRock~544_Gigabyte~544_MSI~317_H77#xf_top
http://geizhals.at/de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=254_1333~254_1600~253_8192~1454_4096~2506_1.50#xf_top
okay dh man kann echt den billigsten speicher nehmen?
und zum board ich wollte eig schon atx (zwecks luftzirkulation und evtl neue karten(tv,..) einbauen) nehmen und nat usb3 nutzen können, wenn ich schon längerfristig plane daher kommen bei mir nur die boards in frage für mich: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1155&sort=p&xf=643_USB+3.0~317_B75~317_H77~544_ASUS~544_ASRock~544_Gigabyte~544_MSI~522_ATX#xf_top
zwecks dem xeon intere grafik brauch/will ich nich und ich habe gelesen die sein P/L mit die besten und für 30€ meinste du es lohnt nich wirklich?
und schon mal dickes merci für die schnelle antworten
Im Xeon ist genauso die Grafikeinheit vorhanden, nur kann sie nicht genutzt werden.
Vom P/L Verhältnis ist der schlechter, weil er für dich keine Mehrleistung gegenüber dem 20€ günstigeren i5 bietet.
Die Boards haben übrigens alle USB 3.0, nur haben die einen mehr, die anderen weniger (kannst du auch in der Liste auswählen.
