Absegnung
K
Kroetel
Microsoft Windows 7 Home Premium inkl. SP1 64 Bit Deutsch OEM/SB
€ 89,15*
120GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TE120BW)
€ 79,90*
Montage- und Funktionstestservice
€ 99,90*
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
€ 15,00*
Nanoxia FX EVO 120mm PWM 120x120x25mm 300-1000 U/min 8-15 dB(A) schwarz/grün
Artikelnummer: 8421780
€ 11,90*
450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
Artikelnummer: 8404760
€ 67,86*
Intel Xeon E3-1245v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
Artikelnummer: 49407
€ 241,39*
ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Artikelnummer: 8485120
€ 66,85*
EKL Alpenföhn Brocken 2 Tower Kühler
Artikelnummer: 8476041
€ 38,95*
Antec Three Hundred Two Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Artikelnummer: 8422641
Bestellt | wird am 3.12.2013 erwartet
€ 67,48*
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Artikelnummer: 8432901
€ 132,11*
2000GB WD Green WD20EZRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Artikelnummer: 8444506
€ 71,85*
möchte gern , das Ihr noch mal drüberschaut, würde dann heute noch bestellen. Ist der zusammenbau inkl. Belastungstest erforderlich? Win 7 welche Ausführung ist diese ok Kann oder soll ich noch etwas einsparen? Videobearbeitung von Aktion-Kamera Internet, office 2010 Monitor Dell U 2412 Danke Euch
Auch wenn du eine SSD nimmst würde ich keine Green als HDD nehmen, sondern eine Seagate 7200.14 oder WD Blue.
Beim CPU Kühler reicht ein True Spirit 120M.
Der Brocken wird nicht montiert, auch nicht der TrueSpirit.
Scythe Katana 4 kannst du in den Warenkorb legen, der wird vom Shop montiert.
Windows solltest du dir bei eBay schießen; kostet dort ~ 35,-€.
Die Installation schaffst du auch alleine ...
Hi Grenn,
Green hatte ich wegen einem leisen Betrieb ausgewählt. Sind die zwei die Du empfohlen hast gleichzusetzen?
In einem Gehäuse wo gute Einbauschächte sind hört man sie auch so gut wie gar nicht, zumindest die Seagate 7200.14.
Sicher werd ich nicht als Anfänger im Videoschnitt die Grenzen des Systems erreichen aber der Kühler den du empfohlen hast würde der auch reichen wenn ich später noch Grafikkarte nachrüsten will? oder doch Brocken und selbst montieren? Danke auch Dir
aber der Rest würde zusammenpassen? ich überlege gerade ob ich alles bestelle und selbst baue. Gibts vieleicht noch ne empfehlung zum Gehäuse. Sollte eben nicht zu laut sein und schallgedämmt wollte ich eigentlich nicht wegen wärme
Ja würde er, immerhin hat er auch nichts mit der Grafikkarte zu tun.
Der True Spirit 120M würde übrigens auch nicht verbaut werden.
Beim Gehäuse könnte man das Cooltek Antiphon nehmen aber das wäre auch schallgedämmt aber wirkliche Hitzeprobleme sollte es dort seit der neuen Revision nicht mehr geben.
€ 99,90*
WTF???
bisschen sehr überzogen
das kannst du selber oder andere in deinem umfeld für lau
AW: Absegnung Video Schnitt PC
Hi, danke für die Infos. War sehr hilfreich. Werde bestellen. Frage hab ich noch, ist dieser PC von CSL in etwa gleich Leistungsstark? 991,70 EUR
PC - CSL Speed H4764 (Core i7)
Modell CSL 6008
In unserem kraftvollen Speed H4764 (Core i7) steckt der aktuell schnellste Desktop-Prozessor aus dem Hause Intel, der Intel® Core™ i7-4770K. Dieser Prozessor der aktuellen 4. Generation Haswell ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der bereits erfolgreichen Ivy-Bridge Serie. Komplettiert wird dieses "Rechenzentrum" mit 16 GB DDR3-RAM und der NVIDIA® GeForce® GT 630 Grafikkarte mit 4 GB Grafikspeicher. Diese Kombination lässt Sie auch bei anspruchsvollen Aufgaben wie dem Bearbeiten von HD-Medien oder dem Konvertieren von Musik nicht im Stich und macht auch beim Gaming eine äußerst gute Figur. Abgerundet wird dieses System mit Windows® 7 Home Premium, das auf der 1000 GB Festplatte bereits installiert ist.
Sie haben die Wahl: Windows 7 / Windows 8 zum gleichen Preis
Intel Core i7-4770K MSI pci-express s-ata USB 3.0 Logo DVD-RW NVIDIA GeForce GT 630 Microsoft Windows 7 Home Premium Norton
Pfeil Technische Daten
CPU: Intel® Core™ i7-4770K, 4× 3500 MHz, Turbo Boost 2.0 Technologie mit bis zu 3900 MHz
CPU-Kühler: Silent-Kühler für Sockel 1155/1156
Festplatte: 1000 GB SATA, Seagate®/Toshiba/WD®
Speicher: 16384MB (16 GB) DDR3-RAM, 1600 MHz, Micron®/Elixir®
Grafik: NVIDIA® GeForce® GT630, 4096 MB DDR3, DVI, HDMI
Mainboard: MSI H81M-P33 V2, Sockel 1150, Intel® H81 Chipset, 2× SATA II, 2× SATA III (6 GBit/s), 2× USB 3.0, 4× USB 2.0, 2× Front-USB, 1× LPT (Parallel), 1× PCIe X16, 2× PCIe X1, 1× PS/2 (Combo Port), 7.1 Sound
opt. Laufwerk: 24× Samsung Multiformat DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD R9 (DL))
Sound: integrierter OnBoard 7.1 Controller ALC887, HD-Audio
Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig
CardReader: 8,89 cm (3,5") 10in1 CardReader (SD, SDHC, MicroSD, xD, CF I/II, MicroDrive, MS, MS Duo, M2, MMC)
Gehäuse: ATX Design-Mini-Tower (CSL 6001), Farbe schwarz glänzend
Netzteil: 350 Watt Silent-Netzteil
Betriebssystem: Microsoft® Windows® 7 Home Premium, 64Bit (vorinstalliert und inkl. Installations-DVD), inkl. Service Pack 1
Software: Microsoft® Live Essentials
Norton™ Internet Security (inkl. 30 Tage Updates)
Danke
Von der Leistung her ja, aber es ist eine unnötige Karte drin sowie eine unnötige CPU und eine K CPU auf einem H Board macht mal gar keinen Sinn und das Gehäuse wird auch deutlich schlechter sein und beim Netzteil steht nichts dabei wovon man dann denke ich ausgehen kann das es auch sehr minderwertig sein wird.
Davon rate ich nur ab.
OK dann werd ich Euch nicht länger die Zeit klauen,, allen herzlichen Dank Ich werd noch heute ordern, baue selbst nach dem Ihr mich aufgebaut habt und werd Euch dann mal ein Feedback geben Danke
