Fireplace April 2026
Absegung: PC ~850€
sanik
Mai 2008
Hi an alle CBase'ler =)
meine alte mühle soll nun endlich ersetzt werden. Budget liegt bei etwa 850€. Meine vorläufige Zusammenstellung ohne Grafikkarte:
1x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
1x Intel Core i5-3550, 4x 3.30GHz, boxed (BX80637I53550)
1x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
1x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1x BitFenix Shinobi USB 3.0 schwarz
1x Thermalright HR-02 Macho
1x Antec High Current Gamer HCG-520
1x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
1x Cherry G80-3000LSCDE-2, PS/2 & USB, DE <-- MX Blue Switches
1x SteelSeries Kana Optical Gaming Mouse
Auf SSD's legen ich vorerst keinen sonderlich großen wert.
Welche Grafikkarte? ---> 200€ ± 20€ = GTX570 oder GTX 560TI 448 oder GTX 560TI oder HD 6950 oder oder oder ... Hab den Überblick verloren, vorallem wenn OC-Varianten das ganze auch noch durcheinander wirbeln ;-)
Geht das so in Ordnung?
Passt der CPU-Kühler ins Shinobi?
Verbesserungsvorschläge?
MfG
Sanik =)
Hast du vor die CPU noch ein wenig zu übertakten? Dafür brauchst du aber nicht einmal ein Mainboard mit Z77 Chipsatz, denn dafür reicht auch schon eins mit B75 oder H77: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...44_ASRock~544_Gigabyte~544_MSI~317_B75#xf_top
Wie viel Wert legst du auf ein leises System?
Wenn du die maximale Leistung möchtest und die Lautstärke wenig wichtig ist, kannst du zu einer GTX 560 Ti 448 greifen: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_51...such=gtx+560+ti+448&v=e&plz=&dist=&xf=&sort=p
Ansonsten ist die HD 7850 zu empfehlen: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1440_HD+7850
Bei der Grafikkarte brauchst du auch nur ein 400 W Netzteil.
danke für die antwort =)
werde dann wohl zur GTX 560 Ti 448 von Zotac greifen. Hatte die schonmal ins ins Auge gefasst, bin dann aber heute auf geizhals im at-bereich gewesen und gewundert warum sie auf einmal 20€ mehr kostet ;)
zum MB: es gibt ja auch noch den Z75... DAS HIER (H77) oder DAS HIER (Z75)
Warum willst du denn ein Z Mainboard. Das braucht man nur, um den Multiplikator der CPU anzupassen. Das funktioniert allerdings nur, wenn du auch eine k CPU nimmst.
Nimm einfach ein B75, wenn du nicht übertaktest und auf Raid verzichten kannst.
Wäre auch mal cool, wenn du die Fragen bezüglich Übertakten und Lautstärke beantworten könntest :)
Weil wenn du dann sowieso eine so laute Grafikkarte nimmst, brauchst du den extra CPU Kühler nicht.
nimm lieber den i5-3450 wenn du eh nicht übertakten willst, da sparst du nochmal etwas
als graka würd ich dir dieser hier empfehlen: http://geizhals.at/de/745494
als nt reicht übrigens auch ein cougar a400 oder a450 locker
@ hibble: kein oc in planung...
laut diesem Test is die Lautstärke doch gar nicht mal so schlimm, oder?
@ GiggityGoo (btw nice nick^^)
im P/L-verhältniss liegen die beiden i5 auch nur 2% auseinander, und bei 2% greif ich dann doch lieber zum schnelleren cpu...
warum würdest du die HD7850 nehmen? die Zotac ist ja genauso schnell wie eine GTX570. Diese ist wiederum knappe 10% schneller als die HD7850... Die HD7850 wäre also langsamer und teurer...
werde wohl ein cougar nehmen, thx =)
naja, der 3450 kostet 169, der 3550 kostet 185, sind 16 euro unterschied, also 9,5% mehrkosten für 2% leistung!
und wie hibble schon sagte, der verbrauch (und somit auch die temperaturen und die lautstärke) der karten unterscheidet sich stark (ca 80 watt)
und die 7850 bietet dadurch auch ein größeres übertaktungspotential (selbst wenn du jetzt noch nicht drüber nachdenkst, aber im catalyst control center lässt sich kinderleicht um ca 10% übertakten ohne dass du irgendein risiko hast, da die spannung hier nicht verändert wird)
