Abstürze im LAN mit A8N SLi Deluxe
esteban313
Juli 2005
Hi Folks ,
hab mal wieder ein Problem mit meinem Pc:
also wenn ich auf meinem Board (Asus A8N Sli Deluxe mit 2 Lan-Anschlüssen) den Marvell Yukon Anschluss nehme geht alles ohne Probleme. Bloss wenn ich dann das Lankabel in den Anschluss stecke, der mit dem nVidia-Chipsatz arbeitet schmiert mein PC nach einer gewissen Zeit mit einem Bluescreen ab. Die Dauer bis er abschmiert ist verschieden: also wenn ich grad im Internet bin stürtzt er nach relativ kurzer Zeit ab und wenn ich nur im Lan zocke dann kann es sein dass der PC ein paar Stunden läuft bevor er abschmiert. Was auf dem Bluescreen steht weis ich nicht , da er viel zu kurz auftaucht.
Es ist egal ob ich jetzt ne feste IP rein mache oder dass sie automatisch bezogen wird, es ändert alles nichts. Einen neuen Treiber habe ich auch schon probiert - ohne Erfolg.
kann mir jemand helfen?
noch ne kurze Frage: warum kann ich den beiden Lanverb. nicht die gleiche Ip zuweisen?
vielen Dank für eure Hilfe
gn8 mfG nero
1&1 Festnetz
AW: Abstürtze im LAN mit A8N SLi Deluxe
Weil das nicht gehen darf ;) du darfst auch nicht 2x das gleiche Autokennzeichen vergeben.
Wenn du es jedoch tatsächlich machen willst - markier beide Verbindungen - Verbindung überbrücken auswählen.
Dann wird ein neues Virtuelles Interface erstellt, welche die beiden Physikalischen verbindet.
keiner ne Idee`? :(
Hallo Nero Online,
vieleicht solltest Du uns mal Deinen Bluescreen posten. Damit er nicht sofort wieder weg ist, gehe auf Eigenschaften vom Arbeitsplatz -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Systemfehler den Haken bei Automatisch Neustarten herausnehmen. Nun kannst Du Dir den BS genauanschauen und die Fehlermeldung lesen. Diese poste dann bitte mal!
Gruss Frau_Kalinke
