Absturz bei Treiberinstallation unter WinXP
Okt. 2004
Hallo Leute,
ich habe nen Problem mit Windows XP SP2. Seit letzter Zeit habe ich Probleme wenn ich Treiber de/installiere. Der Anfang der Setup-Routine funktioniert meist ohne Probleme, aber wenn begonnen wird die neuen Treiberdatein in die Systemverzeichnisse zu kopieren (oder in der Registry anzumelden), kommt es zu 70% zum Komplettabsturz (d.h. wie RESET-Knopf gedrückt). Beim zweiten oder dritten Anlauf kann dann meist das Setup abgeschlossen werden.
Woran kann das liegen? Ich habe vor kurzer Zeit das SP2 draufgetan, an der Hardware aber nichts geändert. Könnte es mit Gerätekonflikten zusammenhängen?
Es handelt sich im übrigen um den ATI-Catalyst und um die WIDCOMM BT-Suite, wobei es vor einiger Zeit noch problemlos lief.
Sehr seltsam,
vielen Dank
MFG
Schalt mal den automatischen Neustart aus. Systemsteuerung => System => Erweitert => Start- und Wiederherstellungsoptionen (unten) => Automatischen Neustart weghaken
Dann kriegst du das nächste Mal einen Bluescreen, evt. mit einer Meldung.
