AC Freezer 7 pro auf E8500
Mobinator
Jan. 2009
Hallo, ich möchte mir demnächst den E8500 zulegen. Das er auf Standart Takt locker gekühlt werden kann is klar.
Jedoch möchte ich den Cpu auf 4Ghz oder höher taketen.
Ist auch das noch möglcih mit diesem Kühler.
Wenn nicht, welchen Kühler könnte man mir empfehlen?
Vielen Dank für eure Antworten mfg Mobinator
Boxed Kühler? xD Nee lass es, wir wissen nicht wie gut! dein E8500 ist.
Aber ein sehr guter Kühler wäre z.B. der IFX 14 oder etwas Preisgünstiger der HDT 1284.
Möglich sollte es schon sein, jedoch muss er dann auf 100 % laufen, dadurch wird er sehr sehr laut und die CPU natürlich auch nicht gerade kühl.
für bis 4ghz würd ich keinen ac freezer pro nehmen
reicht therotisch aber die temps sind dann sich nich berauschen
empfehlenswert wäre der ekl groß clockner, ekl brocken , noctua nh u12p, mugen 1 , thermolab baram
edit: warum bitte mal cpu tauschen
dein c2d 6750 müsste es doch locker tun
und der 8500er bringt auch nich viel mehr leistung
auf dem kühler sitzt aber auch ein Papst mit fast 3000rpm, der meinen E6750 auf der Taktrat bei knapp 40 grad hält!
nur zur info, wir reden ja nicht vom boxed sondern dem AC Freezer 7 pro
Mein Cpu verursacht seit knapp einem jahr unter oc bei manchen spielen ein merkwüdrdiges ruckeln
für last scheint es mir ein bisschen zu niedrig
Moin
Der AC Freezer 7 pro ist bis max 3 GHz ok ab da geht er in die Kniehe.
Bei meinen Q6600 ist er bei 3.2 GHZ am Limt deswegen habe ich mir den Ekl Alpenföhn Brocken bestellt.
ich meinte jetz nit prime 95 sondern eher GTA IV o.ä.
Wenn der E8400/E8500 kein "Heizkörper" ist oder die VCore für 4GHz zu sehr angehoben werden
muß, reicht der AC Freezer 7 pro locker aus.
@T-sW Sittich01
Ein E8400/E8500 ist kein Q6600.
Ergo nicht vergleichbar.
MfG.
Wieso den E8400?
Zu den Kühlern: Kleines Problem ... ich hab nur knapp 130mm Gehäusebreite zur Vefügung;)
Moin
Der Frezzer ist nicht für die 4GHz geeignet da er zu klein ist.
Da auch nen E8500 Heiß wird wenn er übertacktet wird.
weil er ein besseres preisleistungsverhältnis hat
und der um 0,5 höhere multi 30euro aufpreis nich wert is
habe schon viele gesehen ,den E8400 auf 4ghz und mit einem AC freezer 7pro.
der E8400 braucht ja auch nicht soviel vcore und erzeugt automatisch nicht viel wärme.
müsste eigentlich reichen .wenn du nicht zufrieden bist :
dann einen xigmatek achilles als kühler.
@T-sW Sittich01
Schon komisch das ich mit dem Freezer 7 pro meinen E8400 bis 4,2GHz ohne Probleme
auf ca. 65°C halten konnte, oder? ;)
Es kommt wie schon gesagt u.a. auch auf die CPU an.
Eine gute Gehäusebelüftung ist natürlich auch nicht zu verachten.
Der Freezer wird oft unterschätzt.
Ein Vergleich mit deinem Quad ist nicht haltbar.
Wie "westcoast" schon vollkommen richtig angemerkt hat,
einen besseren Kühler kann man bei Bedarf dann noch immer kaufen.
MfG.
Aber ein Dual-core ist zum zocken doch besser, als ein Quad oder?
Ich weiß das nie so recht!
also bei gta iv ist ein quad bzw triple core besser als ein dual core
aber dass is im augenblick eher ein ausnahme
noch sind hochgetakte dualcores besser
cyberpepi schrieb:
@T-sW Sittich01
MfG.
Kann ich nur zustimmen. Mein E8400 läuft auf 4 Ghz und nur unter Prime grade mal auf 65°C.
Der Cooling Freezer 7 ist das optimale Dingen für ein Dual Core.
Meiner dreht sich lautlos bei 224-260 rpm im idle Modus. CPU Temperatur: 31-35°C.
Dazu bläst nur noch ein Noctua Lüfter auf das Mainboard.
Alles perfekt.
Mein Tipp: E8400 mit Cooling Freezer 7 (der geht einfach überall :D)
habe übrigens noch einen 250mm Lüfter direkt dafor baueln^^
Soll heißen, er bekiommt immer nur Frischluft
