Acer startet nicht,nach voller Entladung
gari
Aug. 2010
Hllo an alle
hatte heute volle Entladung vom Acer Laptop gehabt.Normal ist es so dass wenn man den Kabel wieder einschaltet,leuchten grune Lampchen das er geladen wird.Dieses mal leuchtet leider nichts am laptop,obwohl an dem Ladekabel leuchtet dass er eingeschaltet ist.
Der Laptop geht nicht an,es passiert gar nichts.Hatte auch versucht ohne Batarie geht nicht.
Was kann das sein,hat er Siecherungen oder so was,hatte jemand so ein Problem?
Danke
Mal ein paar Minuten anschliessen und warten. Ansonsten den Acer Support kontaktieren.
mfg fire
Vielleicht hast du einen Kabelbruch bei deinem Netzeil. Was bei mir mal war, dass sich die Kontakte bei dem Stecker ausgeleiht haben.
Steck mal den Stecker rein und wackel dran. Wenn die blinken, musst du dann am Stecker die Konktakte wieder hinbiegen.
Akku raus, Netzteil abstecken, 15 Sekunden den Einschaltknopf drücken, dann Akku wieder rein, Netzteil anstecken, und dann viel Glück
