Acer x223w schaltet sich ab und zu aus
kirk1987
Juli 2014
Hallo.
Ich betreibe 2 Monitore: Einen 24 Zoll K242HQL (neu gekauft), der tadellos funktioniert, und einen Acer X223W (gebraucht gekauft), der sich nach gewisser Zeit abschaltet und "Kein Signal" meldet. Nun meine Frage: Woran kann es denn liegen? Meine Grafikkarte müsste eigentlich zwei packen (Radeon Sapphire R9 380 Nitro 4Gb).
Ein Problem könnte wohl sein, dass die Treiber nur noch für Windows Vista passen, ich aber mit Win 10 64bit unterwegs bin. Kann es ein Treiberproblem sein (oder wäre er da gar nicht erst angesprungen?) und wenn ja, hätte jemand einen Tipp für mich?
Danke für alle Tipps schon jetzt.
Hätte mal spontan auf einen Wackelkontakt am Anschluss oder Kabel gedacht, erscheint mir bei dieser Beschreibung erheblich wahrscheinlicher als Treiberprobleme.
Hast Du mal einfach die Kabel vertauscht?
ich habe ein neues vom Mediamarkt und das alte, das mir der Verkäufer mitgegeben hat. Bei beiden gleiches Ergebnis. Komischerweise geht er immer nach fast der gleichen Zeit aus. Nach nem Neustart findet der PC den Monitor auch wieder. Du meinst, dass der alte Treiber nicht das Problem sein kann?
Update 8.2.
Scheinbar habe ich den Fehler gefunden. Der etwas ältere Bildschirm kam scheinbar in der 2 Bildschirm-Variante nicht mit dem Dvi-D-Kabel (Single Link) zurecht. Habe das jetzt durch ein Dvi-D (Dual Link) ersetzt. Mein neuerer hat mit dem Single kein Problem. Hatte jetzt ca 2 Stunden störungsfreien Betrieb.
