Adaptergewirr - Zwei PCs und fünf Monitore
psYcho-edgE
Admiral
Apr. 2013
Grundfrage: HDMI - DVI Adapter funktioniert ohne irgend etwas beachten zu müssen? DVI - VGA Adapter funktioniert ohne etwas beachten zu müssen?
Geschichte: Kumpel hatte Langeweile und bei eBay zwei TFT Bildschirme gekauft (insgesamt 17€) - Problem: beide nur mit VGA-Anschluss. Da er schon zwei hat und ich nur einen, will er mir einen von dieses zwei TFTs geben. Jetzt haben wir nur kleine "Probleme" was die Verkabelung angeht, da unser beider GraKas keinen VGA-Anschluss mehr haben.
Er hat eine R9 280X Vapor-X Tri-X mit 2x DVI (1x DVI-D, 1x DVI-I), 1x HDMI, 1x DP. Bildschirme vorhanden sind zwei mit jeweils DVI, die momentan direkt angeschlossen sind. Meine Idee: Einen DVI-Monitor per DVI-Kabel. Einen DVI-Monitor per HDMI-DVI und einen VGA per DVI-VGA anschließen. Ist das so möglich? Es geht nicht ums Spielen etc. einfach nur als Drittbildschirm.
Bei mir sieht das ähnlich aus. Meine HD 7950 hat 1x DVI-I, 2x mDP und 1x HDMI. Ich würde dann meinen DVI-Monitor per HMDI-DVI Adapter anschließen und den VGA-Monitor per DVI-VGA (also wie oben).
Passt das so, muss ich beim Adapterkauf irgendetwas beachten, muss ich bei der 280X auf den DVI-Ausgang der GraKa achten (DVI-I oder -D?) oder noch andere bedenken? :)
Wenn DVI zu VGA umsteckst, dann brauchst du DVI-I (Anlagos Signal wird mitübertragen).
XShocker22
Geht alles so. Nur bei DVI auf VGA achten, das geht nur mit dem / einem DVI-I Port. Mit keinem anderen.
Im HDMI ist kein Analog Signal vorhanden, dass kann man nicht per Adapter auf VGA zurückbringen. Du mußt einen DVI-I? Ausgang der Grafikkarte nutzen und nur dort funktioniert der Adapter auf VGA. Schau mal bei Wikipedia, da steht welche DVI Belegungen welches Signal (Analog, Digital, Duallink Digital, Analog+Digital) liefern.
Lian Li Combo AIO
