ADT Android Emulator, Mac OS X, wo oder wie starte ich die console ?
fiatpanda
Lieutenant Pro
Feb. 2009
Hallo Leute,
bin recht frisch was Programmieren im Allgemeinen angeht.
Nun bin ich ein bisschen am rumspielen mit dem Android Emulator aus dem SDK.
Der Emulator läuft, hab grad eine VM am laufen. Nun habe ich eine Frage, wo finde ich die console um gewisse Befehle an die VM zu senden ?
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Hab mir diese offizielle Quelle angeschaut aber ich finde irgendwie nicht wie ich diese console starten soll. Ist da sicher nicht der "Terminal" von Mac OS X gemeint ? Aber ich muss da auch irgendein Befehl im Terminal eingeben um die AVD zu steuern, nur ich werde nicht schlau was ich da eingeben soll.
Eclipse ADT und Android SDK sind auf meinem Mac Mini Late 2012 auf Mac OS Mavericks 10.9.3 installiert.
Wie gesagt habe momentan eine VM am laufen, bin nur irgendwie grad zu blöd auf die console zuzugreifen um Befehle zu senden.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Diese Datei gibt es, natürlich keine exe wegen Mac.
Wenn ich diese mit Doppelklick öffne passiert das im Terminal :
Last login: Sat May 24 23:59:49 on ttys000
apple-tv:~ fiatpanda$ /Applications/sdk/platform-tools/adb ; exit;
Android Debug Bridge version 1.0.31
-a - directs adb to listen on all interfaces for a connection
-d - directs command to the only connected USB device
returns an error if more than one USB device is present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is running.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with the given
serial number or qualifier. Overrides ANDROID_SERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
-H - Name of adb server host (default: localhost)
-P - Port of adb server (default: 5037)
devices [-l] - list all connected devices
('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devices.
device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward --list - list all forward socket connections.
the format is a list of lines with the following format:
<serial> " " <local> " " <remote> "\n"
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb forward --no-rebind <local> <remote>
- same as 'adb forward <local> <remote>' but fails
if <local> is already forwarded
adb forward --remove <local> - remove a specific forward socket connection
adb forward --remove-all - remove all forward socket connections
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] [--algo <algorithm name> --key <hex-encoded key> --iv <hex-encoded iv>] <file>
- push this package file to the device and install it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data)
('-s' means install on SD card instead of internal storage)
('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is encrypted already)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories)
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [<packages...>]
- write an archive of the device's data to <file>.
If no -f option is supplied then the data is written
to "backup.ab" in the current directory.
(-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves
in the archive; the default is noapk.)
(-obb|-noobb enable/disable backup of any installed apk expansion
(aka .obb) files associated with each application; the default
is noobb.)
(-shared|-noshared enable/disable backup of the device's
shared storage / SD card contents; the default is noshared.)
(-all means to back up all installed applications)
(-system|-nosystem toggles whether -all automatically includes
system applications; the default is to include system apps)
(<packages...> is the list of applications to be backed up. If
the -all or -shared flags are passed, then the package
list is optional. Applications explicitly given on the
command line will be included even if -nosystem would
ordinarily cause them to be omitted.)
adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup archive
adb help - show this help message
adb version - show version num
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb get-devpath - prints: <device-path>
adb status-window - continuously print device status for a specified device
adb remount - remounts the /system partition on the device read-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
logout
[Process complete]
und kann nichts mehr eintippen.
EDIT :
Wenn ich z.B. das eingebe "/Applications/sdk/platform-tools/adb power <display>" kommt "-bash: syntax error near unexpected token `newline'"
Genauso wenn ich ein - davor mach ("/Applications/sdk/platform-tools/adb -power <display>")
Unter Windows startet man die Konsole mit "cmd.exe"
Anschliessend wechselt man zum Pfad ..adb
Fuer adb Befehle googlen
Was ist eigentlich Dein Ziel?
http://developer.android.com/tools/help/adb.html
sieh mal hier vorbei...
adb shell call 017599999
muesste dann funktionieren?
hab jetzt noch mal im Emulator Guide nachgelesen:
Die Call usw. werden über Telnet ausgeführt. Dazu muss man über Telnet eine Verbindung aufbauen...
telnet localhost 5554
gsm call 017599999
Irgendwie bin ich glaub ich zu blöd das einzugeben. Ich tippe folgendes im Terminal ein :
/Applications/sdk/platform-tools/adb -telnet localhost 5554
Die laufende VM hat den Port 5554.
Wenn ich den o.g. befehl eingebe spuckt Termianl folgendes aus :
device commands:
tcp:<port>
is noobb.)
scripting:
networking:
is updated.
was mache ich den falsch ?
Probieren wir was ganz einfaches, ich möchte eine APK vom Desktop installieren,
dazu ist diesere Befehl notwengig install <path-to-apk>
Nun wie eingeben ?
Ah ich habs !!!
Ich muss folgendes im Endeffekt eingeben :
/Applications/sdk/platform-tools/adb -s emulator-5554 install /Users/fiatpanda/Desktop/WhatsApp.apk
also muss nach dem ...adb -s emulator-XXXX stehen und danach der Befehl!
Danke!!
Sorry adb war verwirrend falsch beschrieben, gsm call geht nur über Telnet wie oben beschrieben...
Also:
in Konsole starten
