After Effects / Premier Zusammenstellung 1100€ Budget
Knalltuete
Aug. 2006
Ich habe von nem Kumpel für ne Freundin eine Anfrage bekommen einen Rechner für Adobe After Effects, Premiere, Photoshop usw. zusammenzustellen. Das Budget beträgt maximal 1100€. Nach einiger Recherche habe ich folgende Komponenten ausgesucht:
Nanoxia Deep Silence 4 anthrazit, schallgedämmt (NXDS4A)
Corsair CS Series Modular CS450M 450W ATX 2.4 (CP-9020075-EU/CP-9020075-UK)
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
KFA² GeForce GTX 770 EX OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (77XPH6DV6KXZ)
Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
2x Western Digital WD Green 3TB, SATA 6Gb/s (WD30EZRX)
EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
2x Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung
Bestellung bei Mindfactory: ~1087€
Nun war ein anderer Freund der Freundin der Meinung, dass das System nicht "rund" sei und hat eine andere Zusammenstellung gemacht:
Sharkoon Vaya
Thermaltake Germany Series Berlin 630W ATX 2.3 (W0393RE)
Intel Core i7-4770, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I74770)
MSI Z87-G43 (7816-001R)
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2133, CL11-12-11 (KHX21C11T3K2/16X)
Zotac GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-70401-10P)
ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
Samsung SSD 840 EVO 120GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1x Western Digital WD Green 3TB, SATA 6Gb/s (WD30EZRX)
AeroCool Shark Fan Black Edition 120mm (EN55413)
Chieftec CRD-501D, Kartenleser
Bestellung bei Alternate: ~989€
Was haltet ihr von beiden Zusammenstellungen?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit :)
Nimm eine AMD Grafikkarte ;) Die Mercury-Engine setzt auf OpenCL und da sind die AMDs weitaus stärker als die Nvidias
Die Zusammenstellung von deinem Freund streichen wir mal ganz flink von der Liste. Deine ist schon ziemlich gut. Wobei du in meinen Augen die 1 SATA-Kabel weglassen kannst, da bei einem Mainboard meist 2 Stück beigelegt werden.
Grafikkarte entweder 280x oder 290.
Lass die beiden Sata-Kabel drinne.
Beim Mainboard liegen 2 bei.
Du benötigst 4 da, Laufwerk, 2HDD und 1 SSD.
Ansonsten pasts.
Danke schon mal für die ersten Antworten! :)
Mhm, dachte die CUDA Unterstützung ist bei Adobe Produkten besser und die GTX 770 wird offiziell von Adobe unterstützt. Es gibt wohl Hacks, aber davon bin ich kein großer Fan. Eine AMD wäre auch meine Wahl, aber über die Unterstützung konnte ich nicht viele Informationen finden :/
2 SATA-Kabel extra, weil 4 Laufwerke (2x HDD, 1x SSD, 1x ODD).
CUDA war mal ;)
Ab CS6 wird AFAIK OpenCL mehr gepusht. Zudem ist Adobe auch Softwarepartner von AMD :)
Die Arbeitsdaten von Premiere sollten auf einer SSD liegen sonst wirst du nicht froh. Je nach dem was man bearbeitet werden da wohl die 250gb nicht reichen !
Toms schrieb:
CUDA war mal ;)
Ah, gut zu wissen! Ich hatte mal ein wenig Google bemüht aber nie so wirklich aussagekräftige Statements gefunden. Also werden AMD GPUs von der kompletten Adobe Palette unterstützt, wo die GPU genutzt werden kann?
Das mit den SATA-Kabeln war mein Fehler. Zur Unterstützung mit OpenCL:
http://blogs.adobe.com/premierepro/2013/05/improved-gpu-support-in-adobe-premiere-pro-cc.html
http://blogs.adobe.com/premierepro/2014/01/newgpusincc.html
Zusammenfassend, OpenCL kommt, CUDA verschwindet hoffentlich bald.
Kann mann die gtx 770 überhaupt an das cs450 stecken fehlt doch ein stromanschluss dafür? Überprüft bitte meine aussage... Ansonsten einfach das cs550m nehmen
Netzteil hat 1x6Pin & 1x8Pin, die Grafikkarte auch.
Aber wie gesagt. Nimm die 280x oder 290.
e/ falls es die 290 werden soll, dann bitte die 550W Version nehmen, denn
1. 450w wären schon knapp für die 290 + dieses System 2. Die Karte benötigt 2x8Pin und die gibts erst ab der 550W Version.
Mhm, nickless_86 scheint Recht zu haben. Das 450 scheint wirklich nur 1x6+2 Pin Anschluss zu besitzen, wie es auch im Test steht.
Also AMD GPU und anderes Netzteil, sehr gut! Zum Glück hab ich doch nochmal nachgefragt ;)
Hab dann mal die folgenden Komponenten gewählt:
Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
Sea Sonic S12G 450W ATX 2.3 (S12G-450)
Oder würde auch das
Als Netzteil kannste das Seasonic S12G nehmen die werden zur Zeit für um die 70 Euro verkauft und sind qualitativ besser als die Konkurrenz. Ansonsten schau mal ob dein Budget nicht doch noch ne 512 Gb oder besser noch ne 1Tb SSD her gibt.
Gut, Seagate S12G und 512GB SSD sind im Budget und im Warenkorb ;)
Jop, die Graka passt :)
