L
larry24
Servus,
vor ca 3 Monaten habe ich mir einen neuen PC zusammengebaut.
Nun wollte ich von dem Luftkühler der CPU zu einer AiO wechseln.(Ja, mir ist bewusst, dass sie sich leistungstechnisch nicht allzu stark unterscheiden, jedoch war mir die Optik und "minimal bessere" Kühlleistung wichtig.)
Wenn ich jetzt allerdings während dem zocken meine Temperaturen überwache ist die CPU zwischen 50 und 65 Grad und die GPU zwischen 65 und 72 Grad. (Celsius natürlich
Somit sind sie nichtmal wirklich besser als mit dem Luftkühler.
Mein (relevantes) System:
Case: Meshify C mit Window
MB: Asus Tuf Gaming x570 Plus
CPU: Ryzen 5 3600X (AiO ist die Enermax LiqFusin 240RGB)
GPU: Asus RTX 2070 Super Dual OC
WLP: Arctic MX4 (ja, die ist perfekt verteilt)
Lüfter habe ich folgendermaßen verteilt:
1x Wing Boost 3 120mm hinten(Luft wird nach hinten rausgepustet)
2x Wing Boost 3 120mm oben (Luft wird nach oben rausgepustet)
2x EnermaxLüfter+Radiator vorne (Push Prinzip durch den Radiator ins Gehäuseinnere)
1x WingBoost 2 120mm vorne unter dem Radiator (Soll zu den GPU Lüftern noch ein wenig "kalte" Luft bringen, nicht die leicht aufgewärmte durch den Radiator)
Da ja jetzt auch noch ein warmer Sommer ansteht möchte ich die Kühlleistung noch ein wenig verbessern.
Mein Vorgehen wäre folgendes:
2x Wing Boost 120mm an den Radiator vorne, da die definitiv besser sind als die mitgelieferten Enermax Lüfter
2x Fractal Design Gehäuselüfter unten auf die Netzteilabdeckung , sodass sie die Luft von unten zur Grafikkarte und nach oben pusten.
Ne Halterung dafür kann ich schnell bauen.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
