cybercrediators
- Dez. 2014
Servus,
ich bräuchte kurz eure Einschätzung. Ich habe ein Sharkoon S-25W Gehäuse und eine Coolermaster 240mm AiO Kühlung für die CPU.
Aktuell habe ich hinten einen Lüfter, der nach außen zieht, sowie direkt oben den Radiator auch nach außen ziehend. Vorne sind
2 120mm Lüfter, die Luft in das Gehäuse ziehen. Jedoch würde ich es gerne so umbauen, dass der Radiator
vorne ist, und hinten und oben jeweils noch ein Lüfter sitzt. Mein Problem ist, dass die Grafikkarte aufgrund des Mainboards
eher weit unten sitzt und ich daher nicht weiß ob es reicht einfach mit den hinteren + oberen Lüftern Luft reinzuziehen
und dann mit dem Radiator vorne aus dem Gehäuse zu leiten oder sollte ich mit dem Radiator lieber Luft reinziehen
und mit den Lüftern hinten/oben die Luft nach außen zu leiten, damit die Grafikkarte auch Luft ein wenig von "unten" beziehen kann?
Im voraus schonmal danke für Antworten
