Airflow für Radiatoren
MaxiMasterTV
März 2016
Guten Tag,
Ich besitze ein NZXT Noctis 450 Gehäuse in dem ich eine High-End WaKü verbaue. Ich benutze 2 360er Radis in der Front und im Deckel. Lüfter sind die Corsair High quiet SP Lüfter und hinten der Einzelne ist der Corsair Airflow AF Lüfter. meine Frage jetzt wie sollen sich die einzelnen Lüfter verhalten. Also vorne rein oben raus... Oder irg. wie?
Danke im Voraus!
Vorne rein und Oben raus bedeutet Du verwendest einen Radiatorsandwich mit zusätzlicher Erwärmung der Kühlluf für den oberen Radiator. Selbst wenn der die "warme" Seite des Sandwichs darstellt ist diese Version schlechter als prinzipiell beide Radiatoren einblasend oder ausblasend zu benutzen.
Ich empfehle immer die einblasende Version, da dann beide Radiatoren die kühlste Luft zur Wärmeabgabe erhalten. Umgekehrt ist nur 1-2 K schlechter, aufgrund der leichten Vorwärmung der Luft durch die Mainboard/RAM Kühler.
Je größer die Differenz zwischen Wasser und Kühlluft ist, desto kühler ist das den Radiator verlassende Wasser (Kaltwasser).
