Aktueller "Silent" Daddling/Multimedia PC
insurgency
Juni 2008
z.Z. besitze ich den PC in der unten angegeben Signatur.
Da ich jedoch etwas Geld übrig habe würde ich mir gerne einen neuen gönnen.
Der Titel sagt schon ca. aus, nach was ich suche:
-Möglichst technisch aktuelle und preiswerte Hardware
-Leise, vor allem im idle sollte er so gut wie unhörbar sein.
-Kommende Spiele in 1920x1080 in vollen Details sollten spielbar sein
-Die Wiedergabe von BluRays und Filmen sollte auch machbar sein
-Schneller Prozessor (muss allerdings nicht unbedingt ein Quad sein, was eben zu empfehlen ist)
-Ich möchte möglichst nicht Übertakten, er soll stabil laufen, deswegen auch möglichst 'schnelle' Hardware.
-Außerdem sollte er auch ein Upgrade zum jetzigen PC sein.
Ich brauche keine:
-Festplatten
-Laufwerke
-CPU-Lüfter habe ich auch noch einen Xigmatek
-(Gehäuse)
Da ich mich schon länger nicht mehr mit der Materie auseinandergesetzt habe, bin ich mit dem ganzen Angebot zur Zeit sehr überfordert.
Wäre sehr nett, wenn ihr mir etwas zur Rat stehen könntet.
Habe auch schon einige Themen hier gelesen, allerdings ist dort nie der Vergleich zu meinem jetzigen System gegeben.
Preis sollte sich so um die 1000€ belaufen. Höchstens. Wenn es irgendwie eine sinnvolle Möglichkeit gibt, mein jetziges System auf guten Neustand zu bringen ohne jedes Teil zu wechseln bin ich auch für solche Vorschläge ansprechbar.
Grüße & Danke
also ein Silent-PC zu basteln ist eigentlich nicht ganz so preiswert.
Ich selber lege sehr sehr viel Wert auf Stille am PC (idle und Last) und ich habe meinen PC, das nur noch die Festplatte herauszuhören ist. Wenn dann eine SSD kommt, ist dann wirklich Ruhe!
Ich kann dir raten, bei beweglichen Teilen (Lüfter und Festplatten) darauf zu achten, das sie entweder unter 700 rpm drehen oder durch Hilfsmittel (Scythe QuietDrive) entkoppeln werden.
Also versuche alle Lüfter in deinem Gehäuse zu regeln (entweder softwareseitig oder hardwareseitig mit Potentiometern)
Hier eine kleine Liste: (vielleicht habe ich das mit Silent zu sehr übertrieben)
CPU: Intel Core i5 750 (sehr geringe Abwärme und deshalb mit geringen Lüfterdrehzzahlen sehr gut kühlbar)
RAM: 4GB DDR3-1333 Herstller nach Wahl
Board mit P55 Chipsatz Hersteller: Gibabyte, ASUS oder MSI
Grafikkarte: HD5870 oder 5850. Im Idle und Last recht zurückhaltend im Stromverbrauch
Grafikkartenkühler1: Scythe Setgun
Grafikkartenkühler2: Thermalright VRM-R4
Netzteil: Silverstone Nightjar 450W (passiv) wenn schon denn schon. Für empfindliche Ohren ist jedes aktive Netzteil zu laut. Ansosnten schau einfach mal be quiet oder enermax nach
eventuell neue Gehäuselüfter: Scythe slip stream 800rpm
Lüftersteuerung: Zalman zm-mfc1 plus.
Ist vielleicht etwas teurer, aber dafür hast du dann wirklich Ruhe! Example à la Vapor-X sind zwar nett, aber es geht noch besser.
danke schonmal für die Antworten.
Ich habe zur Zeit 2 Gehäuselüfter von Noisblocker, welche mit einer Lüftersteuerung geregelt werden.
An ein passives Netzteil habe ich auch schon gedacht, jedoch finde ich, dass diese recht teuer sind und vielleicht zu wenig Power liefern (?).
Einen Grafikkartenkühlerwechsel habe ich erst an meiner GTX260 vorgenommen, diese ist zwar jetzt sehr leise, wird jedoch unter Last noch immer hörbar und die SpaWa-Kühler sind immer wieder abgefallen.
Ich bin kein Tüftler und in solchen Dingen nich tunbedingt der begabteste. Ich bin froh, dass die Grafikkarte im Moment noch läuft.
Ist das ASUS P7P55D, P55 auch ein gescheites Board? Wird oft empfohlen.
Intel Core i7-860, 4x 2.80GHz, boxed, diesen hatte ich auch vor mir zu besorgen. Bzw. den Intel Core i5 750. Scheinen zur Zeit die preis/leistungs Besten zu sein.
Lohnt es sich noch eine CPU für den 775 Sockel zu kaufen. Ggf. einen der teuren Quadcores?
na ja für das SpaWa Problem hab ich dir den Thermalright-Kühler empfohlen. dann kannst du auch unter Last die Drehzahlen niedriger halten.
Das Nightjar ist eignetlich leistungstechnisch sehr gut ausgelegt. Mit 35A auf der 12V-Schiene ist das ausreichend für je derzeit verfügbare Single-GPU samt high-end CPU. Das Teil ist zwar sehr teuer nur merkt das Ohr den Unterschied deutlich.
Netzteil: http://geizhals.at/deutschland/a332117.html
Board: http://geizhals.at/deutschland/a452220.html
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a445060.html
Ram: http://geizhals.at/deutschland/a272373.html
Ich würde dann meine GTX260 übernehmen, vorrausgesetzt ich finde SpaWa-Kühler oder bau den Lüfter nochmal um.
So eine Frage nebenbei. 50°C im Idle mit dem ELK Alpenföhn Heidi, sind zu hoch, oder? Ich glaube ich habe die Wärmeleitpaste falsch aufgetragen und müsste deshalb den Lüfter sowieso nochmal abmontieren.
generell sind 50° kein Problem. Frage ist, was bei Last für Wert erreicht werden...
80° die GPU. Die SpaWas eben 100° weil keine Kühler drauf sind.
Aber zurück zum Thema: Die Zusammenstellung. Sind die genannten Komponent eurer Meinung nach "gut"?
hmm... benötigst du ein Motherboard mit zwei Steckplätzen für die Grafikkarte und so vielen PCI bzw. PCI-Express Steckplätze ? Falls nicht ist ein mATX Motherboard die bessere Wahl. Nutze diese Möglichkeit, da du dadurch Geld sparen kannst.
Für Speicher benötigst du keine passiven Kühlkörper und das ist auch für die Lautstärke des Systems total unbedeutend ...
Also das Netzteil ist mir ein Bisschen unheimlich. Da du es unter Last wohl zu etwa 2/3 auslasten wirst, könnte das schon ziemlich warm werden. Bei einer Last von über 50% steigern die meisten Netzteile die Drehzahl ihrer Lüfter nicht mehr linear sondern steiler.
Speicher einfach aus dem "idealen Gaming-PC" Thema genommen. Dachte die wären dann recht Preiswert.
PCI: Ja, PCI-E: Nicht unbedingt. Hab bisher mit Asus gute Erfahrung gemacht, auch was das Zubehör usw. angeht.
Was ist deiner Meinung nach eine sehr leise und gute Alternative als Netzteil?
EDIT: Ich könnte ggf. alles bei Mindfactory bestellen, die haben mit die günstigsten Preise.
http://www.mindfactory.de/product_i...2048MB-Kit-Mushkin-PC3-10666-1333MHz-CL9.html sind die gescheit? Oder ist es wichtig, dass die Speicher CL7 haben?
Gruss
Also die Temps bei diesem Passiv-NT sind wirklich völlig ok. Ich selbst habe es und bei Volllast verbrate ich 280Watt Ich denke mit den Komponenten von dir wird der Verbrauch ähnlich sein. Vielleicht 10Watt höher, aber das Netzteil wurde nie heiß. Man kann es problemlos anfassen.
Alle Kompontenten sind nach dem Wechsel von aktiv auf Passiv-NT nicht heißer geworden. Egal ob Idle oder Last.
Ich selbst habe das Netzteil schon viermal verbaut und bisher sind keine Klagen gekommen. 2*i5 750+5850 und i5 750 5770 und halt bei mir.
Also kann ich bestätigen, das diese Investition ein wirklich gute ist.
Also die neue Zusammenstellung ist an sich gut nur warum ein so teures Netzteil?
Weil ich gerne ein passives hätte um möglichst wenig Geräuschentwicklung zu haben. Lohnt sich der AMD Phenom II 965. Also mir 3.4 GHz gegenüber dem 955?
Ich würde nur dann eher CPU und Grafikkarte erstmal Passive kühlen, den das Netzteil ist das Leistest eher mit wegen langsamer Umdrehung.
Ist es möglich, dass ich die CPU nu rmit dem Tower vom ELK Nordwand kühle? D.h. einfach den Lüfter nicht dranmontiere?
Grafikkarte ist recht leise, da ich den ELK Alpenföhn auf ihr drauf habe. Werde diese aber auch noch bald wechseln. Oder einen anderen Kühler nehmen, da die SpaWas nicht gekühlt werden.
Könntet ihr mir ggf. noch ein paar leise Netzteile vorschlagen?
Power: http://www.mindfactory.de/product_info.php?products_id=492906&pid=geizhals
Board: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p620036_ASUS-M4A79XTD-EVO-790-AM3-ATX.html
Ram: http://www.mindfactory.de/product_i...2048MB-Kit-Mushkin-PC3-10666-1333MHz-CL9.html
CPU: http://www.mindfactory.de/product_i...5-3-40GHz-AM3-6MB-125W-BLACK-EDITION-BOX.html
Kühler: http://www.mindfactory.de/product_i...75--1156--1366--754--939--940--AM2---AM3.html
Es gibt leider keinen Kühler, der bei Nvidia ordentlich die SpaWas kühlt.
Komponten sind sonst ok. Würde nur den Mugen 2 nehmen, der ist günstiger als die Nordwand
Passiv-NT hin oder her. Viele Netzteile haben unter geringer Last das Problem, das die Lüfter schleifen. Und die Gefahr hast du hier nicht.
Dann werde ich die Artikel so bestellen. Hoffe nur, dass ich die Montage des Kühlers wieder richtig hinbekomme. Noch nie mit Backplates gemacht. Und hoffentlich taugt die WLP etwas und verschmiert nicht so wie die, die bei dem VGA-Kühler von ELK dabei war.
Danke nochmals
Doch noch eine Frage: Gibt es noch eine Alternative zu den Rams die ihr mir empfehlen würdet, wenn möglich verfügbar auf Mindfactory.
Habe jetzt vermehrt gelesen, dass die Rams CL7 Timings haben sollten. Warum ist das so?
der Preisunterschied rechtfertigt nicht die 1-2% Performencegewinn. wenn der überhaupt so groß ist.
