ALC 662 an toslink welches kabel
BillDerbuch
Jan. 2009
Hallo!
Ich hab hier auf meinem Mainboard den ALC 662 Soundchip mit 3 ausgängen(grün,blau,rosa 3,5mm klinke)
laut beschreibung hab ich spdif an dem board, nur welches kabel brauch ich um digtal optisch meine lautsprecher anzuschließen ? (5.1 Soundsystem mit cinch oder optisch eingang)
Welchs Mainboard hast du? wenn du einen Toslink anschluss hast dann gehts optisch oder du hast digital chinch.
Oder ist es eine 3,5mm Kombibuchse?
Also am Back-Panel hast du kein Digitalsound-Ausgang, weder optisch noch elektrisch. Allerdings soll intern aufm Board ein S/PDIF-Ausgang vorhanden sein. Musst mal im Handbuch nachschauen.
Edit: Du brauchst also erstmal ein Adapter, da der S/PDIF nur über Pins vorhanden ist. Einen optischen Ausgang hasst du nicht.
Internal I/O Connectors: 1 x S/PDIF Out connector
Der Anschluss dürfte irgendwo AUF dem Mainboard sein, du hast also keinen anschluss an der backplate den du einfach so nutzen könntest.
Auf der Asus Seite steht zu der Soundkarte, das sie SPDIF unterstützt, nicht das es aich verbaut ist. Sprich, du müsstest erst eine backplate für SPDIF kaufen.
Edit:
Oder als Alternative, einfach eine billige Soundkarte mit SPDIF.
Was mir noch einfällt, ist dir klar das du nur bei originalen Dolby Digital und DTS 5.1 Quellen direkt über SPDIF Streamen kannst? Ansonsten hörst du nur Stereo (z.B. in den meisten Spielen) Oder halt einen Upmix auf die anderen Boxen...
WEnn du dir dauerhaft 5.1 erwartetst über SPDIF, dann wirst du eine höherklassige Soundkarte benötigen.
Ich weiß nicht ob das für dich überhaupt zutrifft aber ich wollte es erwähnt haben.
Ich habe gerade noch mal geschaut und ja du wirst bei deinem 5.1 System nicht dauerhaft 5.1 Optisch übertragen können mit Onboard Sound.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Du kaufst dir eine Soundkarte mit z.B. Dolby Digital Live!
2. du schließt die Boxen mit 3 der Kabel die todde1987 verlinkt hat an.
Erklärung:
Der SPDIF kann nur richtig kodierte 5.1 Signale direkt senden, sofern diese aber nicht in Dolby Digital oder DTS vorliegen muss das Signal in der Soundkarte von der 5.1 Quelle hin zu Dolby Digital "übersetzt" werden. Dies kann keine Realtek Soundkarte.
