Alle Anschlüsse am Mainboard Defekt ?
S
SpamBot
Problem:
ich hab hier meinen alten MSI GX600 er läuft Stundenlang stabil bis ich ein externes Gerät verwende (USB-Stick, USB-Festplatte, SD-Karte im Slot, Netzwerkkabel). Nach dem einstecken eines USB-Stick fängt sofort die Maus des stottern an und je nach dem hängt er nach 5 Sekunden bis 2 Minuten komplett. Wlan und USB Maus funktionieren...
In das Bios komme ich leider nicht (entf drücken funktioniert nicht).
Ich würde ihn gerne meine Eltern schenken da sie ein 10 Jahre alten Laptop haben aber so ist er für sie kaum zu gebrauchen :(
Jetzt habe ich ein paar Tage Zeit (Semesterferien) und würde ihn mal Komplett zerlegen und auf Fehlersuche gehen. Vielleicht habt ihr ja Tipps auf was ich achten Könnte:
mein Plan:
-Lose Kabel, Schlechte/Kalte Lötstellen, Brandspuren, Brüchige Kabel...
Meine Notlösung wäre noch freie Anschlüsse auf dem Mainboard zu finden und zu testen und diese dann vielleicht nach außen legen...
Bereits gemacht:
-Akku und Strom länger getrennt
-Festplatte komplett formatiert und Ubuntu /bzw Windows Neuinstalliert (Windows hat Probleme mit dem Mainboard also läuft Ubuntu...
-Hab schon mal grob die Verkleidung entfernt, auf dem ersten Blick ist mir nichts aufgefallen... hatte aber nicht viel Zeit...
Edit: achja Temps sind okay, war mal eine Zeit lang zu heiß, aber noch im grünen Bereich, hab dann Kühler gereinigt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen...
hab gerade entdeckt das es ab ca 20 euro gebrauchte Mainboards gibt mit z.b. defekter Grafikkarte... meint ihr damit wäre das Problem behoben ?
homerpower schrieb:
H
Mal F2 probiert ;)
Ansonsten hört sich das nicht so gut an...
Also gerade nochmal mit F2 probiert... es passiert nichts
Hab leider keine USB-Tastatur da, hab es aber glaub ich schon mal ohne erfolg probiert.
Zerlegen kannst du dir sparen, freie Anschlüsse auf dem Mainboard wird es nicht geben,
Mit welchem OS hast du die Probleme Linux oder Windows ? oder bei beiden ?
Was hast du für Probleme bei der Windowsinstallation ?
So alt scheint das NB nicht zu sein, ein aktuelles Windows sollte funktionieren.
gruss pebas
Windows 7 hat Probleme mit dem Mainboard, anscheinend bekommt es irgendein Falsches Signal ich kann keine CPU und Mainboardtreiber installieren, Windows stockt die ganze Zeit.
Ubuntu läuft stabil bis man etwas anschließt.
Edit: mir fällt gerade ein das seit einiger Zeit das Touchpad defekt ist, hat mich aber nie gestört da ich den Laptop als Desktop Ersatz verwendet habe...
Kann hier vielleicht ein Kurzschluss herkommen, welcher Fehler Verurscaht ? also mal das Touchpad entfernen ?
