Alle Anschlüsse einer Karte gleichzeitig nutzen?
mccracker
Mai 2007
Hi Leute.
Ich habe eine HD 7750, also eine eher kleine Karte. Nun habe ich zwei Monitore und mein Flat-TV. Ich habe aktuell mein Monitor1 per DVI und den TV über HDMI an der Karte angeschlossen. Nun will ich aber noch meinen zweiten Monitor, der nur eine HDMI-Schnittstelle hat, verwenden. Dazu habe ich mir einen Adapter von DisplayPort auf HDMI bestellt. Meine Frage ist nun, ob ich DVI, DisplayPort und HDMI gleichzeitig nutzen kann, bzw. alle gleichzeitig angeschlossen werden dürfen oder gibt es da Probleme und Dinge zu beachten?
gruß
Wenn du nen aktiven Adapter von DP auf HDMI aus hast, geht das wunderbar.
Also ich kenne "aktiv" immer mit eigener Spannungsversorgung, aber bei dem Ding sehe ich auch kein Netzteil. Was bedeutet "aktiv" dann?
Die Adapter brauchen kein Netzteil, da die benötigte Energie vom DP-Port kommt (hat ne 5 V Leitung drin). Aktive Adapter haben einen Taktgeber drin, der bei DP-Monitoren normalerweise in den Monitoren sitzt. VGA/DVI/HDMI haben den Taktgeber auf der GPU, weswegen es immer nur zwei gibt und die Monitore keine benötigen.
ah ok, danke für die Aufklärung. Damit sollte mein Vorhaben aber klappen?
HD7750=>DVI=>Monitor1
HD7750=>DP=>Aktiv-Adpt=>HDMI=>Monitor 2
HD7750=>HDMI=>TV
gruß
Jap, pro DP-Port und aktivem Adapter bzw. DP-Monitor, kannst du die jeweilige Anzahl zusätzlich zu den zwei Monitoren anschließen.
