Allgemeine FPS Probleme.
BlackHammer29
Mai 2016
Hallo Zusammen.
Ich Weis nicht ob ich hier Reichtig bin da ich neu bin hier. Ich habe leider Komischer weise ein Problem und wies nicht wie ich es Lösen kann Vieleicht könnt ihr mir hier hilfe da ich nicht so mega viel Ahnung habe.
Zum Denn Problem Ich spiele zur zeit Spiele wie (Guild Wars 2 - Tera Online - SWTOR) Alles Auf Ultra und habe bei fast Jedes Spiel Starke FPS Einbrüche (GW2 Geht nicht Höre als 30FPS / Tera Leigt Locker bei 2-11 FPS / Star wars Mit Schatten 25 Bis 30 FPS Ohne 70 FPS) Leider finde ich für das was ich an Mein System habe Extrem Wenig Warum auch immer. Ich hatte auch schon ein bissen mal Ge Googelt einige meinten es Leigt am CPU andere meinten es Leigt am "Power Efficiency" von der Grafikkarte wo ich aber leider nichts habe um es Einzustellen. Aber Hier erst mal mein System falls fragen kommen sollten
Mein Computer
Mainboard - ASRock Fatal1ty 990FX Killer
CPU - FX-8350 8x 4,0Ghz nicht getaktet CPU
Kühler - Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Festplatte - Samsung SSD 850 Evo 250GB
Arbeitspeicher - Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9-10-9-27
Grafikarte - ASUS STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING, Radeon R9 390, 8GB 512bit
Netzteil - Corsair Professional Series HX750i 750W ATX 2.4
Betriebssysteme - Windows 10 - Home 64bit
Tower - be quiet silent base 800
Internet - T-Com 100Mbit
Monitor - Asus VS278Q 27 Zoll 1ms
Alle Treiber So wie Windows Updates und Bio's ist auf denn Neusten stand Mehr geht echt nicht.
Temperatur im Computer
CPU (Unterlast - 30c Bis 48c / Volllast 55c Bis 65c
G-Karte ( Unterlast - 40c Bis 43c / Volllast 60c Bis 80c Standardwert
Energie Leuft Höchsleistung - PCI Express ist auf AUS der Energiespar
Also im Ganzen Reicht das System Locker für das Doppelte aus aber wie gesagt bei Solchen FPS Macht es Keinen Spaß
Mfg
BH29
Im Crimson Treiber hast du eine Einstellung für Power Efficienty im Globalen Overdrive.
Ansonsten installier mal den MSI Afterburner und lass dir damit im Spiel alle wichtigen Daten anzeigen, dann sieht man wie GPU/CPU ausgelastet sind, die Temperaturen, Ram Verbrauch etc.
Dann kann man sehen, wenn z.B die Karte nicht hochtaktet etc und weiß worans liegt.
Hier mal ein Link, vom guten HisN:
https://www.computerbase.de/forum/t...en-ein-framedrops-lags.1367247/#post-15947165
Hier hast du schon mal eins von Tera wo grade nicht viel los ist stehe nur so um die 20 Leute rum sry 25 bis 30 Leute und das 2 Bild ist am Besten 6,2 FPS xD
Auch wenn es blöd klingen mag:
Lass mal im Hintergrund irgendein Programm laufen, welches das Gameplay aufzeichnet.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit RAGE, die FPS lagen bei ~30-40, schnellten aber auf konstante 60FPS hoch wenn ich das Gameplay mit OBS aufzeichnete.
hm sehr komisch 739 MHZ auf der 390 ist ein wenig niedrig... aber wichtiger wäre bei onlinespilen der cpu takt ob der gehalten werden kann deshalb solltest du dir den mal anzeigen lassen
Danke TheUnfaked aber Mit Aufnahmen habe ich es echt nicht so gerne. Da ich es Gerne So Lösen Möchte und nicht das ich immer ein aufzeichnung im start laufen lassen muss das der Computer dafür Flüssig leuft. Da Müsste schon eine Ordentliche Lösung her were ja so ob ich nur Flüssig Spiele könnte wenn ich auf Low settings gehen würde und auch das were keine Lösung.
@[SET]-=JENNER=- Also im MSI Afterburner ist alles an was mit OSD geht
Kontrolliere deinen CPU Takt beim spielen. Hört sich irgendwie nach überhitzenden Spawa's an und die CPU taktet dann runter. Dadurch wird die GPU nicht mit genügend Daten versorgt und dann kommen solche FPS-Drops zustande.
und was kann man da gegen machen CPU und GPU Wurden bis jetzt noch nie Übertaktet oder Sonstiges. und Eine Werme von 46 bis 60c ist ja auch nicht Verdammt Hoch
Die Temperatur der Spawas hat nichts mit der CPU Temp zu tun. Diese sind auf dem Board, und wenn die zu heiß werden, taktet die CPU runter.
Schau doch erstmal was der CPU Takt macht, wenn die FPS einbrechen.
Bei den FX Cpu's von AMD sollte man nämlich dringend einen Topblow-Kühler nutzen, und du nutzt einen normalen Towerkühler. Durch einen Topblower werden die Spawas nämlich automatisch mitgekühlt.
Also Heißt es Müsste ein Neuer CPU Kühler her ??
So habe Jetzt mal ein paar mehr screens gemacht im bewegung und sehe da nicht grade viel Der CPU geht kaum runter das meiste ist die FPS die runtergeht
Wir brauchen die CPU Taktraten, nicht die Auslastung. Sondern ob er z. B. durchgängig mit seinen 4 GHz läuft, oder ob er den Takt runtersetzt.
Also im CPU-Z Leuft er voll mit 4090,97Mhz
Jeden Tag ein neuer Amd User mit Performance Problemen :D du hängst im CPU Limit, Spiele wollen oft mehr Takt und ipc als mehr Kerne, sollte solangsam ja bekannt sein.
und nein, die CPU muss nicht bei 100% sein um zu limitieren, das kann bei 8 Kernen im schlimmsten Fall bei 12,5% Auslastung sein.
@Seelenernter
Hi Also ich Weis schon das AMD gegen Intel nicht grade der hit ist aber von preis her reicht er mir und das Heut zur Tage ein CPU Limit gibt ist mir auch schon klar für Größere Spiele aber die Spiele die ich da Zocke sind auch nicht grade auf 4k oder auf was weis ich basiert. Wiso sollte man sich was neues kaufen wenn das was man hat auch noch reicht heu zu tage wird der FX-8350 sogar noch empfohlen.
Wenn du hier fragen würdest, würde dir niemand einen AMD FX XXXX empfehlen.
Ja Hier ich meine auch vom Spiele aus her wenn ich nach Forum etc gehen würde sagen sie alle Kauf dir nen intel aber ich bin nicht dafür bereit unmängen an geld aussen fenster zu werfen für das was ich mache. Und da es Bald Ehe Neue CPU Gibt werde ich daruf warten.
Das ist genau falsch. Du würdest ja nicht mal viel mehr Geld ausgeben für nen i5 oder sogar i3.
Wenn ich dann schon was Spiele Fertiges haben Möchte sollte es sowas schon sein wie der I7-6700k und der Kostet alleine mal locker über 300+€ Wodurch der FX-8350 zur zeit locker mal nur knapp 150€ und das ist ja fast das doppelte und bei denn I7-6700k heißt es gleich komplett neu Wie Mainboard-CPU-Arbeitspeicher und co das einzige was ich halten kann ist dann die Grafikarte. Wie gesagt ich weis schon das ich für 300€ auch ne Ordentliche leistung dafür bekomme aber wie gesagt jetzt kommen die neuen CPU raus und dafür lohnt sich auch noch keine 300€ Auszugeben.
Asrock empfiehlt für den FX-8350 einen Topblower-Kühler, ich vermute, dass die Spawas auf dem MB zu heiß werden.
Dann solltest du aber auch wissen, das ein momentaner i7 in Spielen keinen Vorteil gegenüber einem i5 hat. Und ein System mit einem i5 non k und relativ günstig/guten Board ist garantiert nicht viel teurer als das was du jetzt hast.
Außerdem ist sogar ein i3 in den meisten Spielen perfomanter als die AMDs. Liegt an der besseren Single Core Perfomance.
Und deine Aussage das du vom Spielen her den AMD genommen hast verstehe ich nicht. Hättest du dich vorher informiert, dann wüsstest du, das die AMDs in Spielen nicht unbedingt das gelbe vom Ei sind, gegenüber Intel.
