Allround mITX-PC
Emmi89
Apr. 2007
Hallo Zusammen
Ich plane mir in den nächsten Woche einen mITX-PC anzuschaffen.
Momentan benutze ich ein Dell XPS1530 (siehe Signatur).
Hauptanwendungsgebiete sind: Photos bearbeiten im kleinen Rahmen (CS 5.5), Musik hören, Filme schauen (am Sony 32"), Gaming (momentan nur CS:S) und CAD-Arbeiten (Vectorworks).
Ich studiere noch Berufsbegleitend (Techniker Hochbau) und plane, den Rechner dann in einem Jahr mit zu den Diplomarbeiten mitzunehmen, da mir die Arbeit am CAD am Notebook zu mühsam ist (Bildschirm, Tastatur usw.)
Zudem kann ich mal wieder einem alten Hobby von mir frönen :cool_alt:
Folgende Komponenten sind bereits fix:
Prozessor: Intel i5 3570K bei Steg Computer, 234.00 CHF
Mainboard: Gigabyte GA-Z77N-WiFi bei Steg Computer, 139.90 CHF
Arbeitsspeicher: G.Skill 2x8GB 1600MHz bei Steg Computer, 2 x 42.00 CHF = 84.00 CHF
Gehäuse: Lian Li PC-Q08B bei Digitec, 104.00 CHF
Netzteil: Corsair CX430 bei Steg Computer, 59.90 CHF
Folgende Komponenten sind noch offen:
SSD: entweder die Samsung 840 mit 120gb für 100.00 CHF oder mit 250gb für 160.00 CHF
HDD: Raid 1 aus z.B 2xWD Caviar Green für 2 x 100.00 CHF = 200.00 CHF
DVD/BD-Laufwerk: Ich schwanke zwischen einem "Normalen" und einem Slot-In Laufwerk.
Cardreader: Als Hobbyfotograf ist ein Cardreader äusserst praktisch und sehr wünschenswert.
Weitere Infos und Fragen:
-Preis spielt eigentlich "keine" Rolle. D.h: Ich versuche ein optimales P/L-Verhältnis zu erzielen. Deshalb noch keine Graka, da die HD4000 des i3570 für CS:S genügen sollte... Zudem sollte im schlimmsten Fall durch den Prozzi und das MB auch übertakten drinnliegen...
- Die Preise sind in der Schweiz z.T etwas höher (HDDs, RAM). Ich möchte alle Teile bei Steg Computer (guter Service, gleich um die Ecke) und Digitec (günstig, gute Erfahrungen). Einsparungen bei anderen Shops sind minimal.
- Netzteil: die 430Watt sollten ausreichen. Sollte auch mit einer Graka später noch reichen...
- Cardreader und ODD: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die beiden Komponente verbauen möchte:
- Var.1: ODD in den 5.25" Schacht, Cardreader unter die USB-Ports hinter der Front und dann die Öffnungen ins Case fräsen (dremeln)
- Var.2: Cardreader in den 5.25" Schacht und das ODD als Slot-In auf den Gehäuseboden stellen und den Laufwerksschlitz fräsen.
- SSD und HDDs: Hier warte ich auf gute Aktionen, um mir die Teile zu kaufen.
Ich bitte euch um eine kurze Rückmeldung zur Zusammenstellung, ob das so passt und eine Stellungnahme zu meinen Fragen, sowie welche Variante ODD/Cardreader Ihr favorisiert.
Besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
Emmi89
SSD: 256 ist besser, weil man die 128er kaum als Standalone betreiben kann, da man laufend Daten sichern muss. Windows wird trotz Deinstallationen immer größer.
HDD: Raid aus Greens? Neue 7200er Platten sind manchmal 50% schneller und genauso leise. Man sollte nur nicht Festplatten über 2 TB kaufen.
DVD: Slotin ist einfach fehleranfälliger, aber cool.
Cardreader: für USB an der USB Verlängerung. Liegt auf dem Tisch und kann man auch als USB Stick verwenden.
CPU: Der i3570 supportet ein paar Dinge mehr als ein i3570k. Das kann eine Rolle spielen.
Preise: derzeit sehr stabil.
Beim Modding und der Frage "Wie kriege ich die Laufwerke rein" kann ich dir nicht helfen. Ich würde ggf. auf einen Externen Reader ausweichen.
Ob du wirklich einen i5 3570K brauchst wage ich auch mal zu bezweifeln. Ich würde eher zu einem i5 3470 raten, grade auch wegen der Kühlung und der Temperatur. Was ist mit einem CPU Kühler? Bedenke hierbei, dass du das Board auch so wählen solltest, dass du dir evtl den PCIe Slot nicht verbauen solltest.
Die fehlt dann zwar die HD 4000, aber dafür kannst du dir auch eine günstige GTX 650Ti reinbauen.
Beim Netzteil reichen auch dicke 350W grade, wenn du nur die integrierte GPU nutzen willst, aber selbst für eine Low-End dedizierte GPU + Quad Core reichen 350W. ... z.B. eins von Enermax?
(sind jetzt nur ein paar Ideen, die ich spontan hatte)
J.
Emmi89 schrieb:
Hallo Zusammen
Also:
1.) Das Gehäuse ist für ITX relativ groß und nicht wirklich ITX:
BxHxT: 227x272x345mm = 21,3 Liter, so groß ist manches mATX Gehäuse.
In Deutschland kostet Board + Gehäuse 180€.
Da kann man fürs gleiche Geld auch ein mATX Tower kaufen und 20€ beim Mainboard sparen, da mATX immer billiger ist als ITX bei gleicher Ausstattung.
z.b. http://geizhals.de/lian_li_pc-a04b_schwarz_a585245.html
http://geizhals.de/silverstone_sugo_sg03-f_schwarz_a520110.html (gerade mal 1 Liter größer als das Q08)
Sicherlich spielt Optik eine Rolle, aber man kann den Gedanken ja mal anstoßen.
Wenn man die 4 HDD Schächte im Q08 nicht braucht würde ich zumindest auf ein Q11 umschwenken, das ist mit 16 Liter deutlich zierlicher und dort geht sogar auch ein mATX Board rein ohne viel Gebastel.
Bei nur einer HDD und einer SSD gar kein Problem.
http://geizhals.de/lian_li_pc-q11b_schwarz_a568720.html
Du willst 2 HDDs im Raid betreiben. 2x 2TB ? Raid 1 oder Raid 0 ?
Reichen dir 2 x 1TB aus würde ich zwei 2,5 Zoll Platten verbauen, die kosten derzeit knapp 60€ das Stück, sind leiser, brauchen weniger Strom und sind gut unterzubekommen.
2.) Das Netzteil ist zwar recht günstig wird aber nicht besonders leise sein, mit 430W und ohne Grafik ist es zudem absolut überdimensioniert.
Wenn es schon ca. 400W für später sein sollen (es reicht bei einer normalen Graka (bis 150W) auch ein 300-350W Netzteil) dann würde ich die BeQuiet SystemPower dem CX vorziehen, wenn man noch 20€ drauflegt gar lieber ein E8 oder E9 von BeQuiet, die sind auch nochmal sparsamer:
http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=360_300~1119_80+PLUS+Gold~1119_80+PLUS+Silver#xf_top
3.) Falls die Grafik des i5 3570 doch nicht reicht würde ich eher erstmal ne kleine Graka einsetzen, aber wenn es nur um CS:S geht kann es reichen.
Eine GTX650 (Ti) oder HD7750/70 sind aber keine falsche Wahl und laufen auch mit einem 250W Netzteil noch (ja, mit dem i5 3570k zusammen).
Den Cardreader würde ich als USB Version nehmen mit Verlängerungskabel - so etwas hat man besser zur Hand als das Gehäuse was ja nicht direkt vor einem steht.
Danke für eure Rückmeldungen.
SSD: wird wohl eher die 250er.
HDD: Möchte ein Raid1 mit 2x2TB erstellen. Somit eigenen sich die Greens nicht so gut. Die HDDs pressieren aber nicht, da ich meine Daten noch auf einer Synology habe.
CPU: Möchte eigentlich beim i5 3570k bleiben, da aus meiner Sicht zukunftssicherer, gerade weil auch die CAD-Programme immer höhere Anforderungen haben wie auch die Adobe-Programme. CPU-Kühler wird wohl ein Scythe Big Shuriken Rev.B. Da warte ich aber mit dem Kauf, bis ich alles verbaut habe und die Situation sehe/messen kann. Evtl. hätte ich ein Problem mit dem PCIe Slot... :( Der Shuriken Rev.B sollte aber passen. andere Vorschläge?
Netzteil: Als Alternativen sehe ich diese Beiden: be quiet Straight Power E9 400 Watt bei Digitec, 85.00 CHF oder be quiet! Straight Power SFX-350W bei Digitec, 77.00 CHF
Gehäuse: Das Gehäuse muss in mein Ikea-Möbel passen (BxHxT 445x450x400mm) Deshalb passen die mATX Gehäuse nicht...
Als Variante habe ich noch das Lian Li Q25B, da ist es aber das selbe mit dem Laufwerk. 3 HDD Plätze brauche ich sicher, da Raid1 und SSD geplant sind.
Cardreader: Ich wollte eigentlich alles im Gehäuse haben. Ich muss aber noch die Peripherie anhängen (Maus & Tastatur) und somit könnte ich evtl. einen Cardreader mit USB-Hub auf den Tisch stellen. z.B. Transcend RDP7K
Edit:
Netzteil: müsste ich das 350 Watt nehmen, da im Gehäuse nur 140mm für das PSU zur Verfügung stehen. Das 400 Watt E9 ist laut be quiet: Abmessungen, ohne Kabel (mm) 160 x 150 x 86
Arbeitsspeicher: Soll ich grad 16Gb kaufen oder mal nur 8Gb?
CPU-Kühler wird wohl ein Scythe Big Shuriken Rev.B. Da warte ich aber mit dem Kauf, bis ich alles verbaut habe und die Situation sehe/messen kann. Evtl. hätte ich ein Problem mit dem PCIe Slot... Der Shuriken Rev.B sollte aber passen. andere Vorschläge?
Ich denke das wird nicht passen. Nimm lieber den AXP-100, oder einen Sameul17 + Lüfter deiner Wahl.
Profitiert CAD nicht auch von virtuellen Kernen? Wäre dann nicht ein Xeon-Prozessor besser?
http://geizhals.de/intel_xeon_e3-1220v2_bx80637e31220v2_a781376.html
Sofern du definitiv Übertakten willst, sollte es aber der 3570k sein + ein relativ großes Gehäuse. Sonst wird das nichts mit dem OC.
Welche Grafikkarte willst du verbauen?
RAM mit Heatspreader würde ich nicht verbauen. Das sorgt nur für Probleme mit dem CPU-Kühler. Die behindern sich gerne mal.
Ich habe die Zusammenstellung nochmals überarbeit und unter anderem das MB getauscht.
Die Kosten liegen jetzt bei rund 1200.- CHF.
Prozessor: INTEL Core i5-3570K
Mainboard: ASUS P8Z77-I Deluxe
Arbeitsspeicher: Immer den günstigsten. Möglichst low profile.
Netzteil: BE QUIET! SFX Power, 350 Watt
Gehäuse: LIAN LI PC-Q08B
BD-Laufwerk: LITEON iHES112, DVD±RW, BD
Cardreader: TRANSCEND Multi-Card Reader P7, inkl. 3x2.0 USB
SSD: SAMSUNG 840 Series SSD, 250GB
HDDs: Je nach Aktionen, 2 x 2TB-Platten
CPU-Kühler: SCYTHE Big Shuriken 2 Rev. B
- Der Preisunterschied vom i5 3570 zum i5 3570k beträgt lediglich 20.- CHF (ca. 16€), deshalb und aufgrund der HD4000 bleibe ich bei der k-Version.
- spielt es beim RAM eine Rolle, ob 1333MHz oder 1600MHz? Hier bin ich noch unschlüssig, ebenso ob 8Gb oder gleich 16Gb.
Was denkt Ihr?
Shaav schrieb:
Ins Q08 gehört ein ATX-Netzteil.
Ups, dann dieses: BE QUIET! Pure Power L7, 350 Watt
Shaav schrieb:
8GB mit 1333Mhz reichen.
Super, danke für deine Info.
Shaav schrieb:
Warum genau das? Das ist verdammt teuer...
Ich habe bei Digitec und Steg Computer die angebotenen H77 und Z77 Boards angesehen und dieses ist das einzige mit einem anderen Layout, sprich der CPU-Sockel ist weiter von der PCIe-Schnittstelle entfernt :freak:
So lange du da aber keinen großen Towerkühler raufschnallst (welchen man z.B. zum Übertakten braucht), kannst du aber auch ein Mainboard mit dem normalen Layout nehmen.
Das 350W E7-Netzteil geht. Wenn da noch eine Stromhungrige Grafikkarte sein soll, evtl eine Nummer größer wählen.
Übertakten ist momentan eh noch kein Thema. Power sollte für mein Anwendungsgebiet genügend vorhanden sein.
Das Netzteil lasse ich mal so drin.
Danke dir für deine Tipps!
So als Vergleich:
Mein 3570K verbraucht (ganzes System mit 5770HD) unter Cinebench R11.5 nur 92 Watt.
Unter Prime95 sind es 116W (realitätsfremd).
Undervoltet man den 3570k sind es 74W, bzw. 93W.
Selbst mit Overclocking auf 4,5Ghz (1,23V) zieht der ganze Rechner nicht mehr als 140W bzw. 172W.
Ich habe ein 350W, 80+Gold-Netzteil verbaut und weder ein optisches Laufwerk, noch 3,5 Zoll-HDDs verbaut, noch Peripherie-Geräte neben der obligatorischen Tastatur+Maus verbaut.
Was denkt Ihr?
Wenn du die HD4000 nutzen willst und volle Leistung, dann musst du schnellen Ram nehmen.
Ist immer noch günstiger als eine Grafikkarte, aber mein Vorschlag wäre eher (da du ja auch nicht übertakten willst):
Nimm den 3570 ohne K -> spart 16€
kauf den günstigsten DDR3 1333er -> spart zwischen 7€ (1600er) und über 10€ (1866er)
Macht schonmal ca. 25€ die du sparst
-> leg noch 25€ drauf für eine GT640/HD6670 oder knapp 50€ für eine GTX650 oder HD7750 und du wirst ein vielfaches an Mehrleistung haben.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gt-640-test.1815/seite-3
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-650-ti-test.1906/seite-5
Ja !
...sind aber nicht zu empfehlen wenn man die HD4000 bis aufs letzte ausquetschen will:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/intel-graphics-hd-4000-und-2500-test.1752/seite-15
Bis zu 10% Mehrleistung beim Sprung von 1333er zu 1600er.
Von 1066er zu 1866er sind es gar bis zu 30% Unterschied.
Deswegen wie schon gesagt, lieber den billigsten Speicher nehmen und die nicht k-Variante des Prozessors und dafür eine Grafikkarte rein.
Trotz der inzwischen "recht" guten Leistung der HD4000 und des niedrigen Stromverbrauchs - aktuelle Einsteigergrafikkarten (bzw. selbst die Vorgängervarianten HD6xxx) brauchen auch sehr wenig Strom und sind um ein vielfaches leistungsfähiger.
Selbst eine HD6570 (=HD5570) ist doppelt so schnell wie die HD4000:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/intel-graphics-hd-4000-und-2500-test.1752/seite-13
Somit sind HD6570, HD6670 und HD7750 (beide besser mit GDDR5) durchaus eine Empfehlung:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1440_HD+7750~1440_HD+6670~1440_HD+6570#xf_top
Auf Nvidia Seite sind GT640 (=GT430), GT640 (GDDR3) und GTX650 (=GT640 mit GDDR5) zu empfehlen:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+650~1439_GT+640~1439_GT+630#xf_top
Im Beispiel der HD6570 kommen im Idle unter 10W hinzu und unter Last unter 40W (max. Leistungsaufnahme der HD6570), da die Intel IGP ja dann auch Leerlauf hat. (HD4000 braucht unter Volllast sicherlich auch 10-15W)
die HD6570 braucht gegenüber der HD4000 ganze 8W mehr im Idle und 24W mehr unter Last, also durchaus zu verschmerzen bei genau doppelter Leistung:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/intel-graphics-hd-4000-und-2500-test.1752/seite-16
Und hier z.b. ein interessanter Link:
Der Test ist nicht gerade fair, zeigt aber dass durchaus bei Programmen die schnellere Grafikkarte was bringt - nicht nur beim spielen.
http://www.youtube.com/watch?v=JcA9W1xb0Cs
Danke für eure Infos.
Die zusätzliche Graka ist wohl doch keine Fehlinvestition zum jetztigen Zeitpunkt. ;)
Zudem kann ich so doch auch mal spontan ein neueres Spiel anspielen (MafiaII, neuere CODs, etc.)
Hier nochmals eine Zusammenstellung:
CPU: INTEL Core i5-3570 Digitec, 213.00 CHF
CPU-Kühler: Prolimatech Samuel 17 oder Scythe Shuriken Rev.B oder Scythe Samurai Z7, ~50.00 CHF
MB: GIGABYTE GA-Z77N-WIFI Digitec, 137.00 CHF
RAM: PATRIOT PSD38G13332H 8GB oder KINGSTON HyperX Blu KHX1600C10D3B1/8G Steg Computer, ~50.00 CHF
SSD: SAMSUNG 840 Series SSD, 250GB microspot, 168.00 CHF
HDDs: je nach Aktionen
Graka: XFX Radeon HD7750, 2.0GB GDDR5 Steg Computer, 89.90 CHF
Case: LIAN LI PC-Q08B Digitec, 104.00 CHF
NT: BE QUIET! Pure Power L7, 350 Watt Digitec, 55.00 CHF
BD: LITEON iHES112 microspot, 58.70 CHF
Cardreader: TRANSCEND Multi-Card Reader P7 Steg Computer, 15.00 CHF
Total Preis: 945.60 CHF exkl. HDDs
Budget max. inkl. HDDS ~1200.00 CHF
- Welchen CPU-Kühler würdet Ihr empfehlen? Am Besten ich verbaue die Hardware und messe dann den verbelibenden Platz...
- RAM wohl eher 1600er zum gleichen Preis wie der 1333er...
- Grafikkarte evtl. doch eine Andere, mit besserem P/L-Verhältnis. Budget max.125.00 CHF, bei Digitec oder Steg Computer
Was meint Ihr?
Leg 3€ drauf und nimm die HD7770 wenn du eh dort bestelllst: http://www.toppreise.ch/prod_285651.html
Edit:
Mist, das ist ja nur der schweizer Preisvergleich.
Also, auch gut wären von digitec:
HD7770: https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=241902
passive HD7750: https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=236261
Die GTX650 ist nicht schnelller als die HD7750 (eher 3% langsamer) und kostet dort auch mind. 126CHF.
Würde ich nur nehmen wenn du lieber Nvidia willst.
STEG:
Die von dir verlinkte HD7750 mit 2GB hat nur DDR3 (steht zumindest im Shop so: http://www.steg-electronics.ch/de/article/xfx-hd7750-core-854662.aspx) das ist nicht zu empfehlen, lieber 10 Franken drauflegen und die Karte mit 1GB GDDR5 nehmen: http://www.steg-electronics.ch/de/article/xfx-hd7750-core-611718.aspx
Bei den beiden GTX650 fpr 129,90 steht was von 70CHF IngameBonus, keine Ahnung ob das für dich lohnt:
http://www.steg-electronics.ch/de/articlelist/grafikkarten-71.aspx?cp=1
http://www.steg-electronics.ch/de/article/evga-gtx-650-178246.aspx
http://www.steg-electronics.ch/de/article/gigabyte-gtx-650-oc-868138.aspx (die Gigabyte ist bestimmt leiser)
oder aber eine HD7770, die liegt aber überm Budget:
http://www.steg-electronics.ch/de/article/xfx-hd7770-443847.aspx
Ich würde wohl die XFX HD7750 für 99,90 nehmen in der Hoffnung das die leise genug ist - der Lüfter ist recht klein und somit eher schnell drehend.
(abgesehen davon finde ich das große Alublech hässlich und Rohstoffverschwendung - die Kühlung verbessert das m.E. nicht wirklich)
hier noch ein Test zur HD7750 mit DDR3 - da sieht man das in dem Fall übrigens sogar die GTX650 schneller ist, aber das trifft erstmal nur für Mafia 2 zu:
http://ht4u.net/reviews/2012/budget_grafikkarten_benchmarks_gt_640_gtx_650_hd_7750_ddr3/index6.php
allgemein ist die HD7750 ein Mü schneller:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-650-test.1889/seite-3
Ich habe jetzt die obige Zusammenstellung bestellt, ohne HDDs, CPU-Kühler und noch ohne Graka!
Danke für deine Tipps!
Ich bin mir noch total unsicher. Eine passive Karte ist sehr verlockend, ich weiss aber nicht, ob das im PC-Q08 ein Problem ist...?
Ingame-Bonus: Nur gültig für Planetside2, World of Tanks und Hawken. Für mich völlig uninteressant ;)
oliveron schrieb:
Eigentlich sollte es keine Probleme geben, eine passive HD7750 wird wie gesagt nicht extrem heiß unter normaler Belastung.
Dann wird es sehr wahrscheinlich eine passive HD7750!
Hatte früher schon mal eine passive GT7600 und war eigentlich sehr zufrieden.
