Allround-PC zusammenstellen
PCfix
Nov. 2026
mein 2011 bei hardwareversand zusammengestellter PC ist jetzt end of life.
Damals hatte ich ihn als möglichst zukunftssicheren, energieeffizienten und leisen Allround-PC konzipiert. Die Ausstattung bestand aus einem Intel Core i5-2400, 8 GB RAM, integrierter Grafik, einer SSD für das Betriebssystem und 2 × 1 TB Seagate Barracuda Green für Daten und Backups. Auch auf ausreichend Anschlussmöglichkeiten hatte ich geachtet und mit je einem USB 3.0 und einem FireWire Port auch auf ein Stück Zukunftssicherheit.
Etwas Vergleichbares würde ich mir gerne wieder nach dem heutigen Stand der Technik zusammenstellen lassen. Mein Nutzungsprofil ist nach wie vor eher unspektakulär. Das ist überwiegend Officekram, Internet und als anspruchsvollste Anwendung ETS6 (KNX Association, zur Konfiguration meiner Hausautomatisierung). Gelegentlich werden auch größere MPEG-Dateien entpackt.
Ich möchte den PC nicht selbst zusammenbauen, sondern möglichst fertig montiert und getestet beziehen. Als möglichen Anbieter habe ich bislang Mindfactory auf dem Zettel.
Über Empfehlungen zu einer sinnvollen Komponentenauswahl und geeigneten Bezugsquellen würde ich mich sehr freuen :)
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
ggf. ja, dann aber als Hobby
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
sollte schon zu den leiseren Geräten gehören, muss aber hier kein Benchmark sein
wichtig ist mir, dass ich ihn eine lange Zeit nutzen und bei Bedarf erweitern kann
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
aktuell ist ein alter Samsung im 16:9 Format (?) dran, den würde ich bei passender durch EINEN aktuellen Office Monitor ersetzen wollen
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
als Bastler könnte man noch folgendes verwenden aus bestehender PC-Konfiguration aus 2011 (bin aber kein Bastler :)
CPU: Intel Core i5-2400 (4 × 3,1 GHz)
Mainboard: ASUS P8H67-V Rev. 3.0 (LGA1155)
RAM: 8 GB DDR3-1333 (2 × 4 GB)
SSD: Samsung Basic 850 pro 256 GB
HDD: 2 × Seagate Barracuda Green, 1 TB
Gehäuse: Cooler Master Silencio 550
Netzteil: Corsair CX400, 400 W
Kühlung: Scythe Slip Stream 120 mm
Laufwerk: LG Blu-ray-Brenner BH10LS30
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1.500 - 2.000 €
Wann möchtest du den PC kaufen?
bei einer für mich guten Konfiguration würde ich wohl demnächst zuschlagen wollen (spätestens, wenn ich kein W10 Update mehr kriege)
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
gering
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Windows 10 Upgrades, bekommt man bis 10/27. Das sollte also nicht das grosse Problem sein.
Was heisst denn bei Bedarf erweitern? Denn bei deinen Usecase würde sich ein MiniPC geradezu anbieten. Und da brauchst du nicht soviel Geld für ausgeben.
Oder den Rechner aufrüsten, Linux installieren und ETS in einer Windows 11 VM laufen lassen?
Moin,
Abseits davon, dass die CPU nicht mehr W11 Fähig ist fehlt es dem PC irgendwo an Leistung?
Ich frage einfach nur um deinem Leistungsbedarf ungefähr einschätzen zu können.
Jetzt massiv Leistung für die Zukunft zu kaufen macht nur bedingt Sinn gerade da die Preise extrem hoch sind.
Für einfache Office Aufgaben und was ich auch die schnelle gefunden habe ist auch ETS6 nicht sonderlich anspruchsvoll braucht man jetzt keinen 2000€ PC da würde ich mich anschließen und mal nach einem passenden Mini PC schauen sei es China Mini oder ein refurbished Gerät.
Was für Anschlüsse werden denn realistisch aktuell gebraucht?
Sollen ggf. Festplatten übernommen werden und wie viel Platz wird in etwa benötigt?
Wird noch ein Laufwerk/Brenner benötigt?
Reaktionen: djducky
Ich wollte schon im geschlossenen Thread schreiben, dass du kaum Leistung brauchst. Refurbed-Kiste mit Intel 9000-11.000 oder gleichwertig von AMD, 16GB RAM, passt. Deine Software da hat nur mickrige Anforderungen.
Sowas hier für ~350€ dürfte deine Anforderungen bereits erfüllen.
Hier sogar nur 200€: klick
Mit sowas hättest du unter 600€ auch schon nen AV1-Decoder: klick
Oder eben neuer Mini-PC.
bei so wenig Anforderungen würd ich mir einen mini PC holen. Am besten einen mac Mini, weils fast nichts zuverlässigeres gibt, das dermassen laufruhig und schnell ist...
Ansonsten irgendein Mini PC, am besten mit Linux ^^
Vielen Dank für die Antworten.
Ja, da möchte ich aber trotzdem früher aktiv werden. Der PC 'ruckelt' auch schon etwas, habe z.B. Probleme mir der onboard Grafik.
Z.B. doch später eine Grafikkarte nachrüsten. Wobei ich den Mini PC jetzt auch erwäge.
Er ist über die Zeit schon deutlich langsamer geworden, das merkt man z.B. beim Starten der ETS und beim Entpacken der mpegs.
USB C und USB A
Ich hatte die Überlegung, die beiden alten HDDs weiter zu verwenden und bräuchte dann 2 freie Slots für die Seagate Barracuda Green. Ich könnte die Daten aber auch auf eine externe Festplatte ziehen.
Optisches Laufwerk wird benötigt, ginge ja auch extern.
Das klingt nicht schlecht.
Könnte mir vorstellen, dass ETS in der VM nicht so ohne weiteres läuft. Müsste/werde da mal recherchieren.
Bei dem beachten, das laut Bildern und Beschreibung der USB-C Port fehlt.
Finde ich preislich auf jeden Fall attraktiver.
Ich würde in dem Preisbereich nochmal diesen vorschlagen
https://www.hardware-online-shop.de/p/dell-optiplex-7070-i5-9600-16-gb-ram-256-gb-ssd-712371
Für fast 600€ finde ich den dann doch deutlich zu teuer im Vergleich zu den anderen Angeboten.
Zwar kleinere SSD dafür aber über 200€ günstiger.
https://www.hardware-online-shop.de/p/dell-optiplex-7090-i5-11500t-16-gb-ram-256-gb-ssd
PCfix schrieb:
Wie viele werden in etwa gebraucht?
Bei den Mini PCs hast du meist 4 USB-A hinten und einen USB-A und USB-C vorne, würde das reichen?
Festplatten und Laufwerk müsste man bei den Mini PCs exteern lösen.
Reaktionen: djducky
Bisher gefällt mir der von @Mork-von-Ork gefundene Rechner am besten. Hat alles, was man braucht, ist klein, hat AV1-Beschleunigung. Man muss halt bei den üblichen Shops wie Afb, Lapstore etc. selbst mal schauen. Manchmal hat man Schnäppchen, gerade bei den stationären Sachen sind Schönheitsfehler ja auch nicht so wild wie bei Laptops mit Pixelfehlern, Brüchen, schlechtem Akku etc.
Dankeschön :-)
Ich würde glaube ich zur nächsten Generation neigen und dafür auch den Mehrpreis in Kauf nehmen.
Was haltet ihr davon? link
HDD ssd gehäuse behalten
board ram cpu cpukühler am besten am4 + gt1030
board 90€
cpu r5 5500f 100€
ram 16gb 120€
gt1030 90€
netzteil 60€
450€
+ windows11 pro 150€
maxed 600€
mit glück kann das os übernommen werden ich zweifle aber daran
Was versprichst du dir genau von der nächsten Gen?
Ansonsten zum Shop wurde ja schon etwas gesagt, preislich gab es Angebote mit 12500 auch immer mal wieder um 400€ sprich der Preis ist jetzt auch kein Schnäppchen.
Alternativ würde ich mal den Arctic Senza im Auge behalten, den gab es jetzt über das Jahr alle paar Monate für 400€.
https://www.mydealz.de/search?q=arctic senza
Reaktionen: djducky und Verak Drezzt
