Allround-PC bis 500 Euro
John Anderton
Juli 2007
auf der Suche nach einem neuen PC (Allound für Office/Multimedia/nur etwas Games) in der Preisklasse bis 500 Euro bin ich auf folgende 2 gestoßen, jeweils 499€:
PC - CSL Sprint 5851 (Hexa) - HexaCore! PC-System mit AMD Phenom II X6 1100T 6x 3300 MHz, 1000GB SATA, 8192MB DDR3, Radeon HD 6570 2048MB
http://www.amazon.de/gp/product/B005FHMHQS
PC - CSL Speed 4556 (Core i5) - QuadCore! PC-System mit Intel Core i5-2500 4x 3300 MHz, 1000GB SATA, 8192MB DDR3, GeForce GT430 2048MB
http://www.amazon.de/gp/product/B004R74LC0
Zu welchem würdet ihr tendieren?
Und noch eine Frage, ich bin kein Experte: Muss man auf irgendetwas achten, wenn man den Rechner mit Win7 64bit betreiben möchte (z.B. im Gegensatz zu Win7 32bit)?
Danke schon mal für die Antworten. :)
Anderton
Wenn extreme Videobearbeitung dann den X6 aber tendenziel von der leistung her definitiv den Intel i5 2500.
Glaube es geht aber etwas günstiger wenn mans einzeln bestellt wobei der Preis eigt. schon ok ist wenn man ein fertiges System haben will.
Meine Tendenz -> Intel PC
64 Bit brauchst du wenn du mehr als 3 oder ,5 GB Arbeitsspecher nutzen möchtest, also in dem Fall aufjedenfall eine 64bit Version !!!
Ich find beide ziemlich schlimm. CPU und Ram wird einfach was "proletenhaft" großes genommen und der Rest wird völlig vernachlässigt. Ich tendiere aber eher zum ersten System wegen der besseren Grafikkarte. Zusammengestellt würdest du auf jeden Fall was besseres kriegen.
ja für nen Office-PC und dem Preis ganz ok.
es wird halt mal wieder am Mainboard + Grafikkarte usw. gespart.
Das Intel-System hat als Mainboard nen ASUS P8H67-M LE (Link) und das AMD-System ein ASUS M4A88T-M (Link) - beide recht billig und beide Micro-ATX noch dazu in nem Midi-Tower-Gehäuse ?!?.
Timings des Arbeitsspeichers fehlen bei beiden.
Und bei beiden ist als Netzteil ein "350 Watt Silent-Netzteil" angegeben ... Also wahrscheinlich No-Name billig Dreck mit bedenklich geringer Leistung und zum späteren Aufrüsten ungeeignet.
Vielen Dank.
Aber um die Rechner selber zusammenzustellen fehlt mir das Know How. Ich hab auch mal bei Atelco was wild zusammengestellt (ohne groß zu wissen, was ich da tue), das war locker über den 500 Euro. :(
CPU: 113,67 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48493&agid=1878
MB : 74,25 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49283&agid=1873
RAM: 27,85 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=40699&agid=1193
HDD: 46,99 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49130&agid=1342
SSD: 93,44 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46113&agid=1145
Gehäuse: 73,40 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49194&agid=635
Laufwerk: 16,57 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=47362&agid=699
Netzteil: 43,20 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36386&agid=1626
Kühler: 22,67 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49255&agid=669
Service: 20.00€
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=746&agid=829
Lass dir lieber von dort um 20 euro ein Rechner zusammen bauen. Ich denke vom Llano mit SSD passt zu dir.
Alternative ist ein core i3 mit einer kleinen Grafikkarte.
Win7 81,22 €
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29181&agid=185
Insgesamt sind das 555,24 €
Wobei sparen lässt sich die SSD, falls du meinst du brauchst das nicht, anders Gehäuse, boxed Kühler beim Llano ist verträglich xD
Danke für den Tipp mit hardwareversand.de. Ich hab die Konfiguration nochmal angepasst. Dort hab ich mal folgendes zusammengestellt:
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition, AM3
155,28 €
Gigabyte GA-970-UD3, AMD 970, AM3+, ATX
77,06 €
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
14,49 €
4GB Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
18,35 €
18,35 €
Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
32,63 €
Cougar A 450 Watt
50,86 €
Sapphire HD6570 2G DDR3 PCI-E HDMI / DVI-D / VGA
66,39 €
WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s
33,77 €
Sony NEC Optiarc AD-5260S, SATA, schwarz, bulk
17,22 €
Rechner - Zusammenbau
20,00 €
Gesamtpreis: 504,40 €
Beim CPU-Lüfter musste ich einen kleineren wählen, da dieser sonst nicht montiert werden kann (kein Transport möglich). Was haltet ihr davon?
Nimm als Kühler lieber den Coolermaster Hyper TX3 oder gleich den Freezer 13.
NT is oversized. 350 Watt reichen locker. Ich persönlich würde aber eher zu einem i5 2400 raten, wenn du schon 150€ ausgibst, denn selbst in Anwendungen ist der 1100T nicht unbedingt schneller, in Spielen ist er deutlich langsamer.
Ist ein stärkeres NT von Nachteil oder einfach nur (in meinem Fall) überflüssig, weil teurer?
Und ansonsten passt die Konfiguration ? (Grafikkarte, Mainboard, RAM...)
Du kannst auch einen größeren CPU-Kühler bei hardwareversand auswählen, aber dieser wird dann nur beigelegt. Den Kühler musst du dann selber zuhause einbauen.
Ich denke das 450 Watt Netzteil reicht. Es ist zwar oversized, aber schaden tut es nicht. Außerdem kostet das nur etwas mehr.
Mainboard und Prozessor passen, aber Grafikkarte kann ich dir nicht sagen. Ich finde den Hexacore Prozessor etwas zu groß. Würde da nicht auch ein Phenom X955 reichen? Da könntest du dann etwas mehr in die Grafikkarte investieren.
Ram würde ich den hier empfehlen: http://geizhals.at/deutschland/598574
Der hat nicht die hohen Headspreader, die beim Einbau des CPU-Kühlers Probleme machen könnten.
fürn 10er weniger gibs das mit 400watt. warum nicht das kleinere nehmen wenns günstiger ist und vollkommen reicht?
denke auch für das was du erwähnt hast reicht n 955er quad vollkommen aus
Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare.
Die Auswahl aller Komponenten (also auch Kühler etc.) beschränkt sich auf jene, welche es bei hardwareversand.de gibt. Den Kühler muss ich einbauen lassen.
Die Zusammenstellung von Colonia gefällt mir ganz gut. Die Grafikkarte ist aber ziemlich teuer. Ist es tatsächlich so, dass sie doppelt so viel kostet wie der Prozessor? Oder anders gefragt: würde ein Hexacore mit der günstigeren Grafikkarte nicht so schnell sein wie ein Quadcore mit der besseren Grafikkarte?
Wenn du nur Gelegenheitsspieler bist, reicht auch eine HD6770/5770 oder vielleicht sogar die integrierte Grafik von Llano.
Vermutlich meinst du Spiele, wenn es um die Graka geht und das ist der Quad mit einer schnelleren Graka besser als ein Hexa mit einer langsameren Graka, denn in Spielen bringt der 6-Kerner nichts. Außerdem kommt es bei der Aussage "Ein Hexacore und ein Quad" eh darauf an, ob du Intel oder AMD meinst. Der i5 2500K steckt den X6 selbst in Anwendungen in die Tasche und in Spielen sowieso.
Stimmt. Die 5770 reicht für die meisten Sachen eigentlich aus. Ein Kumpel von mir hat diese bei sich im Pc und Spielt CoD Black Ops auf der höchsten Auflösung (1920*1080 Pixel) und max. Details. Er hat den gleichen Prozessor, den ich dir empfohlen habe.
Welche 5770 aber gut ist, kann ich dir nicht sagen :confused_alt:. Ich kenne mich mit den ATI's weniger aus.
datalukas schrieb:
Würde als Kühler entweder gleich den Mugen 3 nehmen oder noch besser den Thermalright Macho. Allerdings baut HWV diese Kühler eh nicht ein, weswegen der TE auf einen Kühler ohne Backplate angewiesen ist, wie den schon von mir genannten Coolermaster Hyper TX3.
Oh. Da habe ich nicht aufgepasst. Der Macho ist natürlich P/L Sieger. Aber wenn der Kühler schon vorher installiert werden soll, dann passt dein genannter natürlich ;)
Stimme datalukas zu: Nicht mehr die alten Phenoms nehmen, außer man schwört auf AMD bzw. möchte sofort auf Bulldozer umrüsten. Die Intels sind stromsparender und leistungsfähiger.
