Alpenföhn Brocken Einbaufrage
xphan
Cadet 1st Year
Sep. 2010
ich habe gestern meinen ersten PC selbst zusammengebaut und bin mir beim Einbau des Brocken in einer Sache etwas unsicher. Habe den Brocken auf einem Gigabyte AM3 Board montiert.
Das Montieren hat gut funktioniert, allerdings habe ich danach auf Bildern im Internet geshen, dass die Unterlagscheiben auf die Vorderseite kommen. Ich habe sie aber auf die Rückseite gemacht, da ich dachte das dadurch die Schrauben nicht direkt mit dem Board in Verbindung kommen. Ist das jetzt tragisch oder kann ich das ohne Bedenken so lassen (das würde mir ersparen alles nochmal auszubauen ...)?
Nochmals um es zu verdeutlichen wie ich es gemacht habe von unten gesehen:
Schrauben (hinten) > Unterlagsscheiben (hinten) > Backplate (hinten) > Mainboard > Abstandshalter (vorne)> ...
Danke für eure Hilfe!
Ich tippe wohl eher auf das Gegenteil, da die Beilagscheiben hinten sind kannst du die Schrauben weiter rein drehen, was wiederum für einen höheren Anpressdruck steht, womit du dann auch bessere Temps erziehlen solltest. Kann gut gehen, muss aber nicht. Sprich eigentlich sollte nix passieren, aber wenn hast du die Arsch Karte gezogen...
Oder Irre ich mich jetzt?
Danke für Eure Antworten.
Habe jetzt mit Everest den Stabilitätstest gemacht und hatte da folgende Werte:
Das ganze habe ich nochmal mit Prime95 gemacht und auch wieder mit Everest die Temperatur anzeigen lassen: (habe es über 2 Stunden laufen gelasst)
Laut meiner Google Suche sollten die Temperaturen ok sein oder?
Gruß Phan
Black Friday
