Alte Externe kaputt oder Truecrypt?
f l x
Nov. 2008
Hello,
Habe eine etwas älter Externe Platte (500 GB Seagate ST3500630AS). Habe sie seit längerem nicht mehr in Benutzung. Brauche sie aber nun wieder.
Auf der Platte sind ca. 400 GB mit Truecrypt verschlüsselte Daten und der Rest normale Daten. Die mit Truecrypt verschlüsselten Daten sind fast komplett kaputt und lassen sich nicht öffnen.
z.B. sind nahezu alle .avi Dateien defekt und lassen sich nicht öffnen (Media Player hängt sich auf verschiedenen Computern auf). Dokumente und kleinere Dateien sind weniger betroffen. Nun habe ich gegooglet und herausgefunden, dass es bei Truecrypt häufiger mal vorkommt, dass verschlüsselte Dateien kaputt gehen (Ich schreibe hier immer kaputt gehen, da ich den Fachausdruck nicht kenne).
Ich bin mir nun nicht sicher, ob es an Truecrypt oder an der alten Festplatte liegt. Wie kann ich das herausfinden?
Und wie kann ich in Zukunft vorbeugen, dass verschlüsselte Daten nicht verloren (kaputt) gehen?
Zum Verständnis: Es geht mir nicht um die Rettung der Daten, sondern nur um Aufklärung was los ist.
grüße
Mach erstmal nen Oberflächenscan um erstmal sicher zu gehen dass mit der Hardware alles in Ordnung ist. Ich denke aber mal die Platte hat defekte Sektoren würde die kaputten Daten erklären. Mit TrueCrypt kann das eher nicht zusammenhängen in meinen Augen
Wie mache ich so einen Scan?
Ich habe das mit Truecrypt gelesen, dass defekte Sektoren auftreten können. Das komische ist, dass die Dateien die nicht verschlüsselt sind alle laufen. Vielleicht liegt es an der dateigröße von 400GB..
Hallo, sorry Doppelpost...
Habe nun mit SeaTools einen einfachen Langzeit gemacht (die Kurztest gingen nicht). Habe inzwischen alles von der Festplatte runter. Es befinden sich also keine Dateien auf der Platte.
Leider ist der Test "Gescheitert".
Log:
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.5 ---------------
15.09.2011 00:17:56
Seriennummer (S/N): --------
Modell: ST3500630AS
Modell: ST3500630AS
Seriennummer: --------
Firmware-Revision: ----
Test nicht verfügbar - Test nicht verfügbar 15.09.2011 00:17:56
Einfacher Langzeittest - Gestartet 15.09.2011 00:18:23
Einfacher Langzeittest Abgebrochen 15.09.2011 00:30:49
Einfacher Langzeittest - Gestartet 15.09.2011 10:41:01
Bad LBA: 264588050 Not Repaired
Bad LBA: 264589290 Not Repaired
Bad LBA: 264590531 Not Repaired
Bad LBA: 264591771 Not Repaired
Bad LBA: 264593012 Not Repaired
Bad LBA: 264594253 Not Repaired
Bad LBA: 264597002 Not Repaired
Bad LBA: 264598242 Not Repaired
Bad LBA: 264599483 Not Repaired
Bad LBA: 264600723 Not Repaired
Bad LBA: 264601964 Not Repaired
Bad LBA: 264604713 Not Repaired
Bad LBA: 264605954 Not Repaired
Bad LBA: 264607194 Not Repaired
Bad LBA: 264608435 Not Repaired
Bad LBA: 264609676 Not Repaired
Bad LBA: 264610916 Not Repaired
Bad LBA: 264613665 Not Repaired
Bad LBA: 264614906 Not Repaired
Bad LBA: 264616146 Not Repaired
Bad LBA: 264746691 Not Repaired
Bad LBA: 264749440 Not Repaired
Bad LBA: 264750680 Not Repaired
Bad LBA: 264751921 Not Repaired
Bad LBA: 264753162 Not Repaired
Bad LBA: 264754403 Not Repaired
Bad LBA: 264755643 Not Repaired
Bad LBA: 264758392 Not Repaired
Bad LBA: 264759632 Not Repaired
Bad LBA: 264760873 Not Repaired
Bad LBA: 264762114 Not Repaired
Bad LBA: 264763355 Not Repaired
Bad LBA: 264764595 Not Repaired
Bad LBA: 264767344 Not Repaired
Bad LBA: 264768584 Not Repaired
Bad LBA: 264769825 Not Repaired
Bad LBA: 264771066 Not Repaired
Bad LBA: 264772307 Not Repaired
Bad LBA: 264775055 Not Repaired
Bad LBA: 264776296 Not Repaired
Bad LBA: 264777536 Not Repaired
Bad LBA: 264778777 Not Repaired
Bad LBA: 264780018 Not Repaired
Bad LBA: 264781259 Not Repaired
Bad LBA: 264784007 Not Repaired
Bad LBA: 264785248 Not Repaired
Bad LBA: 264786488 Not Repaired
Bad LBA: 264787729 Not Repaired
Bad LBA: 264788970 Not Repaired
Bad LBA: 264790211 Not Repaired
Bad LBA: 264792959 Not Repaired
Bad LBA: 264794200 Not Repaired
Bad LBA: 264795440 Not Repaired
Bad LBA: 264796682 Not Repaired
Bad LBA: 264797922 Not Repaired
Bad LBA: 264800671 Not Repaired
Bad LBA: 264801911 Not Repaired
Bad LBA: 264803152 Not Repaired
Bad LBA: 264804392 Not Repaired
Bad LBA: 264805634 Not Repaired
Bad LBA: 264806874 Not Repaired
Bad LBA: 264809623 Not Repaired
Bad LBA: 264810863 Not Repaired
Bad LBA: 264812104 Not Repaired
Bad LBA: 264813344 Not Repaired
Bad LBA: 265363971 Not Repaired
Bad LBA: 265365212 Not Repaired
Bad LBA: 265366453 Not Repaired
Bad LBA: 265367694 Not Repaired
Bad LBA: 265370442 Not Repaired
Bad LBA: 265371683 Not Repaired
Bad LBA: 265372923 Not Repaired
Bad LBA: 265374164 Not Repaired
Bad LBA: 265375405 Not Repaired
Bad LBA: 265376646 Not Repaired
Bad LBA: 265383127 Not Repaired
Bad LBA: 266773146 Not Repaired
Bad LBA: 266774413 Not Repaired
Bad LBA: 266776947 Not Repaired
Bad LBA: 266779754 Not Repaired
Bad LBA: 266782288 Not Repaired
Bad LBA: 266783555 Not Repaired
Bad LBA: 266784822 Not Repaired
Bad LBA: 267461907 Not Repaired
Bad LBA: 267463174 Not Repaired
Bad LBA: 267465981 Not Repaired
Bad LBA: 267467248 Not Repaired
Bad LBA: 267468515 Not Repaired
Bad LBA: 267469782 Not Repaired
Bad LBA: 267471049 Not Repaired
Bad LBA: 267472316 Not Repaired
Bad LBA: 267475123 Not Repaired
Bad LBA: 267476390 Not Repaired
Bad LBA: 267477657 Not Repaired
Bad LBA: 267478924 Not Repaired
Bad LBA: 267480191 Not Repaired
Bad LBA: 267482998 Not Repaired
Bad LBA: 267484265 Not Repaired
Bad LBA: 267485532 Not Repaired
Bad LBA: 267486799 Not Repaired
Bad LBA: 267488066 Not Repaired
Bad LBA: 267489333 Not Repaired
Bad LBA: 267492140 Not Repaired
Bad LBA: 267493407 Not Repaired
Bad LBA: 267494674 Not Repaired
Bad LBA: 267495941 Not Repaired
Bad LBA: 267497208 Not Repaired
Bad LBA: 267498475 Not Repaired
Bad LBA: 267501282 Not Repaired
Bad LBA: 267502549 Not Repaired
Bad LBA: 267503816 Not Repaired
Bad LBA: 267505083 Not Repaired
Bad LBA: 267506350 Not Repaired
Bad LBA: 267509157 Not Repaired
Bad LBA: 267510424 Not Repaired
Bad LBA: 267511691 Not Repaired
Bad LBA: 267512958 Not Repaired
Bad LBA: 267514225 Not Repaired
Bad LBA: 267515492 Not Repaired
Bad LBA: 267518299 Not Repaired
Bad LBA: 267519566 Not Repaired
Bad LBA: 267520833 Not Repaired
Bad LBA: 267522100 Not Repaired
Bad LBA: 267523367 Not Repaired
Bad LBA: 267524634 Not Repaired
Bad LBA: 267527439 Not Repaired
Bad LBA: 267527441 Not Repaired
Bad LBA: 267528706 Not Repaired
Bad LBA: 267528708 Not Repaired
Bad LBA: 267529973 Not Repaired
Bad LBA: 267529975 Not Repaired
Bad LBA: 267531240 Not Repaired
Bad LBA: 267531242 Not Repaired
Bad LBA: 267532507 Not Repaired
Bad LBA: 267532509 Not Repaired
Bad LBA: 267535314 Not Repaired
Bad LBA: 267535316 Not Repaired
Bad LBA: 267536581 Not Repaired
Bad LBA: 267536583 Not Repaired
Bad LBA: 267537848 Not Repaired
Bad LBA: 267537850 Not Repaired
Bad LBA: 267539115 Not Repaired
Bad LBA: 267539117 Not Repaired
Bad LBA: 267540382 Not Repaired
Bad LBA: 267540384 Not Repaired
Bad LBA: 267541649 Not Repaired
Bad LBA: 267541651 Not Repaired
Bad LBA: 267541652 Not Repaired
Bad LBA: 267544456 Not Repaired
Bad LBA: 267544458 Not Repaired
Bad LBA: 267544459 Not Repaired
Bad LBA: 267545723 Not Repaired
Bad LBA: 267545725 Not Repaired
Bad LBA: 267545726 Not Repaired
Bad LBA: 267546990 Not Repaired
Bad LBA: 267546992 Not Repaired
Bad LBA: 267546993 Not Repaired
Bad LBA: 267548257 Not Repaired
Bad LBA: 267548259 Not Repaired
Bad LBA: 267548260 Not Repaired
Bad LBA: 267549524 Not Repaired
Bad LBA: 267549526 Not Repaired
Bad LBA: 267549527 Not Repaired
Bad LBA: 267550791 Not Repaired
Bad LBA: 267550793 Not Repaired
Bad LBA: 267550794 Not Repaired
Bad LBA: 267553598 Not Repaired
Bad LBA: 267553600 Not Repaired
Bad LBA: 267553601 Not Repaired
Bad LBA: 267554865 Not Repaired
Bad LBA: 267554867 Not Repaired
Bad LBA: 267554868 Not Repaired
Bad LBA: 267556132 Not Repaired
Bad LBA: 267556134 Not Repaired
Bad LBA: 267556135 Not Repaired
Bad LBA: 267557399 Not Repaired
Bad LBA: 267557401 Not Repaired
Bad LBA: 267557402 Not Repaired
Bad LBA: 267558666 Not Repaired
Bad LBA: 267558668 Not Repaired
Bad LBA: 267558669 Not Repaired
Bad LBA: 267561473 Not Repaired
Bad LBA: 267561475 Not Repaired
Bad LBA: 267561476 Not Repaired
Bad LBA: 267562740 Not Repaired
Bad LBA: 267562742 Not Repaired
Bad LBA: 267562743 Not Repaired
Bad LBA: 267564007 Not Repaired
Bad LBA: 267564009 Not Repaired
Bad LBA: 267564010 Not Repaired
Bad LBA: 267565274 Not Repaired
Bad LBA: 267565276 Not Repaired
Bad LBA: 267565277 Not Repaired
Bad LBA: 267566541 Not Repaired
Bad LBA: 267566543 Not Repaired
Bad LBA: 267566544 Not Repaired
Bad LBA: 267567808 Not Repaired
Bad LBA: 267567810 Not Repaired
Bad LBA: 267567811 Not Repaired
Bad LBA: 267570615 Not Repaired
Bad LBA: 267570617 Not Repaired
Bad LBA: 267570618 Not Repaired
Bad LBA: 267571882 Not Repaired
Bad LBA: 267571884 Not Repaired
Bad LBA: 267571885 Not Repaired
Bad LBA: 267573149 Not Repaired
Bad LBA: 267573151 Not Repaired
Bad LBA: 267573152 Not Repaired
Bad LBA: 267574416 Not Repaired
Bad LBA: 267574418 Not Repaired
Bad LBA: 267574419 Not Repaired
Bad LBA: 267575683 Not Repaired
Bad LBA: 267575685 Not Repaired
Bad LBA: 267575686 Not Repaired
Bad LBA: 267578490 Not Repaired
Bad LBA: 267578492 Not Repaired
Bad LBA: 267578493 Not Repaired
Bad LBA: 267579757 Not Repaired
Bad LBA: 267579759 Not Repaired
Bad LBA: 267579760 Not Repaired
Bad LBA: 267581024 Not Repaired
Bad LBA: 267581026 Not Repaired
Bad LBA: 267581027 Not Repaired
Bad LBA: 267582291 Not Repaired
Bad LBA: 267582293 Not Repaired
Bad LBA: 267582294 Not Repaired
Bad LBA: 267583558 Not Repaired
Bad LBA: 267583560 Not Repaired
Bad LBA: 267583561 Not Repaired
Bad LBA: 267584825 Not Repaired
Bad LBA: 267584827 Not Repaired
Bad LBA: 267584828 Not Repaired
Bad LBA: 267587632 Not Repaired
Bad LBA: 267587634 Not Repaired
Bad LBA: 267587635 Not Repaired
Bad LBA: 267588899 Not Repaired
Bad LBA: 267588901 Not Repaired
Bad LBA: 267588902 Not Repaired
Bad LBA: 267590166 Not Repaired
Bad LBA: 267590168 Not Repaired
Bad LBA: 267590169 Not Repaired
Bad LBA: 267591433 Not Repaired
Bad LBA: 267591435 Not Repaired
Bad LBA: 267591436 Not Repaired
Bad LBA: 267592700 Not Repaired
Bad LBA: 267592702 Not Repaired
Bad LBA: 267592703 Not Repaired
Bad LBA: 267593967 Not Repaired
Bad LBA: 267593969 Not Repaired
Bad LBA: 267593970 Not Repaired
Einfacher Langzeittest - Gescheitert 15.09.2011 11:25:32
SeaTools Test Code: 1822081700
Ist die Festplatte hin? Oder was heißt das nun?
Hilft vielleicht eine vollständige gründliche Formatierung?
