Alte Zeitungen scannen?
Status
xThomas79x
Apr. 2021
Ich möchte für mein Archiv alte Zeitungsartikel bzw. Zeitungen einscannen.
Meine bisherigen Versuche sind immer sehr "pixelig" geworden.
Gibt es diesbezüglich Einstellungsempfehlungen zum Scannen?
Vielen Dank!
150dpi ist der normale Wert - 300dpi ist hochauflösend 👍
Reaktionen: xThomas79x
Wenn es pixelig wird, die DPI Einstellung erhöhen, sofern Dein Scanner (Welches Modell überhaupt?) da Optionen bietet. Bei sehr dünnem Papier muss man auch schauen, ob man vllt an der Belichtungsstärke was ändern kann, da man sonst auch sehr gut die Aufdrucke auf der anderen Seite der Zeitung mitscannt und diese dann stärker im Bild dargestellt werden, als sie es in der Realität sind.
Hast du mal ein Beispielbild?
Du solltest auch nicht vergessen, das alte Zeitungen sehr grob aufgelöst sind, das tritt bei einem Digitalen Bild verstärkt in den Vordergrund
Ich habe da tatsächlich oft Office Lens auf dem Handy genutzt:
Mir fällt gerade kein Zeitungsscan ein
Also ist das abfotografiert?
Am Wochenende werde ich mal mehrere Zeitungskopien hochladen...
Zum Vergleich vielleicht einfach noch einmal zwei Scans:
Links ist 300dpi, rechts 150dpi! Ich finde, das macht schon etwas aus.
Du bist schon in der üblichen Scanauflösung, welche von 150x150 bis zu 300x300 geht.
Beliebte Auflösung ist auch 200x200 dpi.
Wichtig ist auch die Scansoftware und die darin eingestellten Parameter (sw-grau-Graustufen-farbig; mit nachschärfen oder ohne, Fehlerkorrektur, Belichtung, Kontrast usw.). Mit einer guten Software kann man das Ergebnis qualitativ verdoppeln im Vergleich zu einer 0815-Einstellung.
Danke, könntest Du mir freundlicherweise eine Scansoftware empfehlen?
schau dir das mal an
nur auf die schnelle gefunden.
Du hast uns doch noch gar nicht verraten, mit welchem Gerät Du einscannst.
Übertragen auf den Automobilsektor ist das so, wie wenn Du fragst, welche Kraftstoffsorte Du nehmen sollst, aber keine Angaben zum Auto machst. :D
Vielleicht liegt Deinem Gerät schon eine ganz passable Haussoftware mit bei bzw. gibt es als download.
Reaktionen: enrico1
hm, ob die empehlung sooo eine gute idee ist, an jemanden, der an scanner basics derzeit scheitert?
ajo, und bevor ichs vergesse, der seit mehr als einer woche auch daran scheitert, dem vorbildlich geduldigen forum, das ihm zu helfen versucht, mitzuteilen, waszurhölle es für ein scannerfabrikat ist, das er zu verwenden gedenkt.
und reprophotographie ist um einige magnituden komplexer, was die anforderungen an den ausführenden user betrifft.
alte zeitungsartikel, da reicht qualitativ irgendwas in der gegend "faxquality plus" aus. weil zeitungsdruck masse ist, ned art, und das papier, worauf gedruckt wird, in erster linie billig sein muß. also fax+
das weitaus kompliziertere ist es, das nachher vernünftig zu verwalten.
und da kommts drauf an: wieviel wird das?
jo, auch eine info, die es ned gibt.
genau.
seit einer woche plus ned gibt.
Reaktionen: wuselsurfer, wrglsgrft und ThomasK_7
xThomas79x schrieb:
HP Deskjet 2700 mit der HP-Standardsoftware HP Smart
Das wird doch nichts mit dem Billigstheimer.
Der Scanner geht gerade noch, aber für Zeitungen größer als A4 scannst Du dich tot.
Alleine die Scanzeit ist inakzeptabel.
Dann muß man die Teile der Seite auch noch zusammensetzen mit einem Grafikprogramm.
Besorge Dir so etwas gebraucht:
https://geizhals.de/canon-canoscan-9950f-9190a003-a118024.html
Canoscan 9950F
Für den gibt es wenigstens den Treiber Scan Gear CS für Windows 7 64 bit:
https://www.canon.de/support/consum...ype=drivers&language=de&os=windows 7 (64-bit) .
Der scannt bei 300dpi eine A4-Seite in ein paar Sekunden.
Ich hab den Vorgänger Canoscan 5600F, der ist genau so schnell.
Nur die Treiberinstallation möchte ich niemandem zumuten unter Windows 10.
Reaktionen: xThomas79x und whats4
Mal nachsehen ob der Scanner-Treiber auch die Option Zeitung scannen anbietet, denn vielleicht wirkt die gescannte Zeitung wegen des Moiré-Effekts so pixelig.
Welchen Scanner hast Du?
@ xThomas79x:
Viele Grafikprogramme können Dokumente gerade ausrichten, manche sogar automatisch.
Welches Programm möchtest Du zur Weiterbearbeitung benutzen?
Da ich sehr viel alte (vor 1945) Bilder und Zeitungen, auch Dias einscanne, einen Canon 9000F MarkII
Status
