Alten Videorekorder durch HTPC ersetzen. Entscheidungshife
rolandm1
Mai 2007
ich bin gerade dabei, einen HTPC zusammen zu bauen.
Er soll im wesentlichen einen alten Vodeorekorder ersetzen.
Also Live-TV, Aufnahmen, Wiedergabe.
Eventuell noch das NAS als Speicher benutzen, und auch mal Videos streamen.
Als Auflösung reicht mir Full HD.
Die Fernsehsender werden über DVB-C eingespeist.
Ein erstes (Test)-System läuft schon mal (Openelec mit XBMC/Kodi, tvheadend), und funktioniert schon mal nach meinen Vorstellungen.
Als Hardware habe ich in meinem Fundus folgendes gefunden.
MOBO MSI E350IA-E45
http://geizhals.de/eu/msi-e350ia-e45-7698-010r-a609989.html
RAM : Corsair CMX4GX3M1A1333C9 1 x 4Gb
SSD : Crucial m4 64 Gb
TV-Karte : Terratec Cynergy DT USB XS
Da ich noch einen Celeron G1840 da liegen habe, würde ich das ganze gerne damit realiseren.
Nachdem was ich schon gefunden habe, wäre der Celeron mit passendem ITX Board sparsamer, aber auch deutlich leistungsfähiger.
Als MOBO habe ich mal ein H81 und ein B85 von Asrock rausgesucht.
http://geizhals.de/?cmp=992311&cmp=940388#xf_top
Die einzigen Unterschiede in der Ausstattung finde ich nur in der Anzahl der USB und SATA Ports.
Die 2 Boards sind ja dann wahrscheinlich im Verbrauch sehr ähnlich.
Gibt es da sinnvolle Alternativen.
ich selbst habe das asrock h81m itx und das hat für mich einen großen nachteil: unter aktuellen kerneln bietet der ethernet-chip keinen WOL-support. dieser wurde aus dem alx treiber entfernt: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=61651
Kann das vielleicht dein Fernseher schon von Haus aus? Dann brauchste nur nen USB Stick dranstecken.
@xammu
leider unterstützt der Fernseher diese Möglichkeit noch nicht.
@blablub
das gilt dann ja aber auch für das B85
ja das gilt für beide. mich stört das schon ziemlich, daher gibts bald ein neues mobo. ansonsten ists ok. was bei beiden problematisch sein kann sind die geringen sata plätze. ich selbst hab einen pcie raid adapter, daher kann ich das verschmerzen. aber wenn du später das nas entsprechenden aufrüsten möchtest, solltest du das evtl. auch bedenken.
du schreibst, daß du bald eine anderes Board verwendest.
Welches wäre das.
Das mit den SATA Anschlüßen sehe ich für meinen Fall nicht so problematisch.
DVD oder BlueRay Laufwerk brauche ich nicht.
Entweder kommt eine SSD mit 256 Gb rein, oder ich nehme die vorhandene m4 64GB und packe noch eine 320 GB HDD (2,5) als Datenplatte dazu.
Dann würden mir 2 reichen.
Mit NAS meinte ich meine DS2123+.
Was ic aber jetzt noch sehe, daß die 2 Asrock Boards keine Anschlüße für CIR haben.
ich denke es wird ein ASUS H97I-Plus gleich mit einem xeon e3. zukünftig sollen alle meine jetzigen receiver gegen raspberry pis getauscht werden und tvheadend/plex streaming zu 4 oder mehr clients gleichzeitig braucht etwas mehr power :)
bzgl CIR: http://www.amazon.de/FLIRC-USB-Dong...?ie=UTF8&qid=1422029181&sr=8-1&keywords=flirc
funktioniert wunderbar und du bist absolut unabhängig vom mainboard. zusätzlich kannst du den dongle mit einer usb-verlängerung wunderbar positionieren.
Ganz so leistungsfähig muß es bei mir nicht sein.
Danke für den link in Sachen CIR.
Sieht gut aus. Werde ich mir mal näher anschauen.
