Alter Rechner - neues Problem
mschrak
Sep. 2009
ich habe seit Kurzem ein kleines Problemchen:
Da ich häufiger und länger ausser Haus bin, habe ich meinen alten (aber immer noch zuverlässigsten) PC (aus dem Jahre 2002) an einen Mehrfachstecker mit Schalter getan, den ich bei längerer Abwesenheit (zusammen mit anderen Rechnern) dann komplett vom Netz nehme. Da ich dann auch im Arbeitszimmer die Heizung ausmache, wird es da schon mal recht kalt, durchaus schon mal nahe am Gefrierpunkt.
Jetzt ist es kürzlich vorgekommen, dass ich den Rechner hochfahre und er direkt ins BIOS geht. Neustart und er geht wieder ins BIOS. Habe schon einen Schock bekommen, dann aber die "Empfohlenen BIOS-Einstellungen" eingestellt und er läuft wieder (trotzdem blöd).
Ist danach übrigens wieder passiert, ohne dass ich am BIOS was gemacht habe, meistens nach längerer Abwesenheit.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ich hatte spekuliert, es könnte diese kleine Knopfzelle sein, die auf dem Board ist...
Es handelt sich um ein Asus Board mit einem Athlon Einkerner mit 1,8 GHz. Genaueres weiss ich leider nicht, da ich im Moment wieder "afk" bin.
Danke, schon mal,
Martin
könnte hinkommen - nach so langer Zeit müsste man die evtl mal ersetzen.
Jap klingt nach lehrer Batterie,sprich der von dir schon angesprochenen Knopfzelle.
Auswechseln und es sollte wieder laufen.
Helfen kann ich leider nicht, aber wenn es bei Dir im Haus bei Abwesenheit so kalt wird, hast Du vielleicht bald ganz andere Probleme. Schimmel kann sich schon ab einer Raumtemperatur von 15° C bilden.
Einmal kann es das Alter der Batterie sein, es kann aber auch die Temperatur im Raum sein, welche dazu führt, das eben diese Batterie Ihre Ladung verliert. Ist im Winter ja auch ein beliebtes Problem bei kalt gewordenen Handys und Photoapparaten.
OK, dann werde ich bei Gelegenheit mal schauen, ob es für die Batterie einen Ersatz gibt. Hoffentlich mache ich beim Wechsel nichts kaputt, bin im Winter immer stark statisch aufgeladen (und geladen sowieso). Bei meinem anderen (neuen) PC habe ich mich schon daran gewöhnt, dass er immer erst 3 Minuten piept, wenn ich ihn starte, das ist offenbar der Warnton des BIOS, dass der CPU Lüfter nicht anläuft, was er aber wohl bewusst nicht tut, weil die CPU zu kalt ist, um gekühlt zu werden.
Jop BIOS-Batterie würde ich auch tippen. Der Austausch ist eigentlich problemlos. Als Batterietyp wird wahrscheinlich eine CR2032, 3V Lithium-Knopfzelle eingesetzt.
Richtig, ist die CR2032. Tipp: Kaufe dir das 4er Pack im KiK. Kostet da 1€ und nicht wie gewohnt knapp 4€ für 1 Energizer oder Varta.
Ansonsten stell deine Heizung auf Stufe 1 oder so, damit der Raum nicht unter 15°C fällt. Das Mauerwerk wirds dir danken. Schimmel ist eine Plage. Hatte damit glücklicherweise noch nie Probleme. Gut lüften und heizen.
Das Stromkabel angeschlossen lassen, damit das Gehäuse über den Schutzleiter geertet ist. Dann kannst, wenn Du drinnen rumwerkelst immer das Gehäuse anfassen um die Ladung vom Strickpulli abzuleiten.
@Kowa: Ich habe zwar schon mit einer Schere in einem laufenden Netzteil gestochert, das jemand so etwas empfiehlt, habe ich aber noch nie gehört.
Normalerweise heißt es doch immer Netzstecker ziehen und vor der Arbeit am Rechner sich selber kurz erden. Zum Beispiel indem man einen Heizkörper anfaßt oder ähnliches.
