Alter Speicher
Dr.Mole
März 2025
Guten Morgen Zusammen,
meine Festplatte, eine Toshiba P300 mit 1TB Speicher hat einen defekt.
Ich habe ein MSI H310m pro-m2 plus Mainboard und möchte nun einen M.2 Speicher einbauen. Der Slot hat einen PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s Anschluss. Hierfür bekommen ich aber anscheinend keinen mehr Speicher mehr.
Kann ich auch SSD´s mit einen PCIe 3.0 oder 4.0, wie etwa eine 2TB WD Blue SN580 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (WDS200T3B0E), einbauen und wenn ja, wie ist es dann mit der Geschwindigkeit? Oder kann bzw. sollte ich besser als Alternative wie etwa eine WD Blue SA510 SATA-SSD einbauen? Oder kann man auch wieder eine normale HDD, wie etwa eine 4TB WD Blue WD40EZAX 256MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
einbauen?
Vielen Dank euch schonmal!
Beste Grüße
Thorsten
Reaktionen: Dr.Mole
SSDs mit PCI 3.0 oder PCI 4.0 gehen auch mit einem PCI 2.0 Anschluss mit entsprechend langsamerer Übertragungsrate, die aber natürlich bei weitem höher ist als bei jeder HDD.
Eine SATA SSD ist langsamer als eine M.2 SSD.
Reaktionen: UK Monkey, lazsniper, Dr.Mole und eine weitere Person
EDIT:
Es gehen auch NVMes.
Reaktionen: lazsniper und Dr.Mole
shaadar schrieb:
PCIe-NVMe [...] wird von deinem Board nicht untertstützt.
shaadar schrieb:
die wird nicht vom Board unterstützt.
Du musst Falschinformationen nicht doppelt wiederholen.
https://de.msi.com/Motherboard/H310M-PRO-M2-PLUS/Specification
  • 4 x SATA 6Gb/s ports
  • 1 x M.2 slot (Key M)
    • Support up to PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s
    • Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices
Da der Slot eh auf PCIe 2.0 runter regelt kann es auch ein "langsameres" Modell sein.
~100€, 2TB, Nvme, kein QLC:
Deine vorgeschlagene WD Blue SN580 wäre passend,
ebenso eine Kioxia Exceria Plus G3.
Eine M.2 Sata sollte es nicht werden.
Die wäre jetzt schon nicht mehr kompatibel mit aktueller Hardware, deutlich langsamer und dabei auch noch teurer.
Reaktionen: UK Monkey und Dr.Mole
Das Board unterstützt M.2 NVMe. Beliebige M.2 NVMe kaufen und rein stecken. Die Geschwindigkeit, wird halt auf 4x PCIe 2 gedrosselt.
Reaktionen: Dr.Mole
@Sunweb:
"1x M.2 slot (Key M) Support up to PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s"
Ok, sorry, dann geht auch NVMe. Habs korrrigiert.
Reaktionen: Dr.Mole
Reaktionen: Dr.Mole
Ich habe die WD Blue ausgewählt, weil ich dachte, dass es eine gute und zuverlässige M.2 ist. Ist das so oder gibt es etwas besseres? Es kommt ja nicht auf die Geschwindigkeit an sondern eben auf die Zuverlässigkeit.
WD ist schon ein recht renommierter Hersteller. Hab selber ein paar. Du kannst neben der SN580 aber auch eine KIOXIA Exceria Plus G3 nehmen, die ist auch zuverlässig / wird gerne empfohlen.
Reaktionen: Dr.Mole
Stellt aber sicher, dass das Bord auch von der m.2 starten kann. Das war damals noch keine Selbstverständlichkeit
Ich danke euch allen für die aufschlussreichen Antworten. :)
Reaktionen: shaadar
