Alternative Grafiklösung für PC
Zanmatou
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2007
Moin,
ich würde gern folgende Zusammenstellung bestellen:
1 x Western Digital WD Red 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
1 x Samsung SSD 840 Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD250BW)
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10)
1 x Gigabyte GeForce GT 630, 2GB DDR3, VGA, DVI, HDMI (GV-N630-2GI)
1 x ASRock B75 Pro3-M (90-MXGLW0-A0UAYZ)
1 x ASUS DRW-24B5ST schwarz, SATA, bulk (90-D4CHVB-UB0010/90DD01G0-B10000)
1 x be quiet! Silent Wings 2 120mm (BL062)
1 x Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190)
1 x Microsoft: Windows 8 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (WN7-00408)
Der PC soll gehobene Bildbearbeitungsaufgaben bewältigen und leise aber nicht unbedingt lautlos sein. Günstig soll er eben sein. Also wer noch wichtiges sparpotential sieht, immer her damit.
Allerdings gefällt mir die GT630 nicht so recht, weil die sicher recht laut wird. Gibts eine Passive Variante oder günstigere Variante? Oder ist die Gt630 iO?
Danke
Zanmatou
der PC sieht soweit gut aus. Warum greifst du aber nicht zu einem B85 Board plus der V3 (Haswell) Version des Xeon??
Xeon E3-1230V3 + AsRock B85 Board
Wie "gehoben" und professionell sind denn diese Bildbearbeitungsaufgaben? Welcher Monitor ist vorhanden? Evtl. könnte es sich lohnen, hier aufgrund des Farbraums etc. auf eine Quadro oder FirePro Graka zu setzen, wenn der Monitor davon profitiert.
Hey,
danke für den Input. Als Monitor kommt wahrscheinlich ein Dell Ultrasharp U2713 zum Einsatz, der auch kalibriert wird. Gehoben heißt, dass es Amateur Fotografie ist die in Lightroom und dazugehörigen Plug-Ins bearbeitet werden.
Ich habe mich jetzt für die interne Grafiklösung entschieden, die später auch noch geupgraded werden könnte. Was meint ihr dazu?
1 x Intel Xeon E3-1245V3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31245V3)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10-10-10-27 (CML16GX3M2A1600C10)
1 x ASUS B85-Plus (C2) (90MB0EG0-M0EAY5)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
Das sollte alles in allem günstiger und leiser sein als die anderen Varianten. Lohnt sich der 1245 im Vergleich zum 1225, der Rechner soll ja eine Weile halten aber es sind auch 60€ mehr für ein bisschen Takt und HT, was mein ihr?
Das Mainboard wird nicht ins Gehäuse passen.
Ja, das habe ich schon gesehen. Ist dann beides aber auch wieder teuer und daher doch eigentlich unnötig. Weitere Anmerkungen oder kann man das so absegnen?
- als ssd würde ich eher die SanDisk Ultra Plus Notebook 256GB nehmen, den unterschied in der geschwindigkeit merkt man normalerweise nicht, dafür ist sie noch etwas günstiger und hat besseren speicher verbaut.
- bei ram würde ich den bei vielen händlern günstigeren und schnelleren Crucial Ballistix Sport nehmen.
der rest sieht meiner meinung nach gut aus.
Danke für den Input, leider kann ich die Komponenten nicht bei 2 verschiedenen Händlern bestellen. Bzw. es wird 30€ teurer als die oben genannte Variante. Ich möchte ungern bei mehr als 2 verschiedenen Händlern bestellen. Als einzige Alternative geht das hier:
1 x SanDisk Ultra Plus Notebook 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDHP-256G-G25)
1 x ASUS B85M-G (C2) (90MB0G50-M0EAY5)
Also der RAM von oben aber die SSD getauscht. Muss ich bei dieser SSD noch etwas spezielles beachten?
Nightfly09 schrieb:
das 8gb günstiger sind als 16gb sollte eigentlich selbstverständlcih sein.
Das habe ich übersehen, sorry.
ich gehe mal davon aus das du bei hwv bestellen willst?
G.Skill DIMM Kit 16GB gibt es für 100€ bei hwv, oder wenn es ddr3 1600 sein soll ist G.Skill RipJawsX DIMM Kit 16GB momentan eine günstige wahl. letzterer bringt die gleiche leistung wie der von dir gewählte speicher, nur ist er bei hwv günstiger.
eigentlich nicht aber wenn es dich interessiert was die sandisk ssd so leiten kann, dann kannst du dir dazu mal den cb-test durchlesen.
Danke,
ich hab den Tast bereits angelesen und festgestellt, dass mir Langlebigkeit wesentlich wichtiger ist als 0.3s schnellere Bootzeiten. Also wird es wohl die Sandisk. Echt ein guter Tipp! Ich bin gespannt. Zum RAM, Laut Preisvergleich will er entweder bei MIX oder Computeruniverse / Cyberport bestellen. Sonst wird es zu teuer. Es bringt mir also nix nen 2 euro günstigeren RAM zu nehmen, wenn der bei den Shops teurer ist. Nur wenn er performancetechnisch deutlich schneller wäre würde sich das für mich lohnen.
Ich würde dann oben genanntes System bestellen! Vielen Dank
