AMD 4 Kern oder i3 2 Kern
- Ersteller Alex01
k0n
Captain
- Okt. 2009
Der i3 ist etwas besser der 945 ist aber auch ein gutes Stück billiger.
Wenn du einen 965 BE nimmst ist der schon sehr nah am i3 dran, immer noch billiger UND hat einen offenen Multiplikator.
Vorteil beim i3 ist der geringe Verbrauch, aber solang die Kühlung kein Problem ist...
HaMaulWurf
- Jan. 2006
Die meisten Programme sind nicht Multicore optimiert. Das Resultat ist, das diese nur auf einem Core arbeiten. So macht es kaum einen Unterschied ob du 2 oder 6 Cores hast. Sinnvoller ist es bei solchen Programmen 2 schnelle Cores, statt 4 langsamere zu haben (allgemein geschrieben).
Hier schon reingeguckt? https://www.computerbase.de/artikel...-i3-2100-2120-test.1473/#abschnitt_einleitung
Frashman
- Dez. 2001
Die Anzahl der Kerne ist, genau so wenig wie eine Gigaherz Zahl schon seit Jahren nicht mehr ausreichend um die "Geschwindigkeit/Leistung" zu vergleichen.
Prozessoren sind so unglaublich komplex geworden, dass bei der Datenverabeitung viel falsch und viel richtig gemacht werden kann. Dass es viele Engpässe und Optimierungen gibt die nicht zu letzt in Verbindung mit der Software mehr oder weniger zum Tragen kommen.
Dieses Jahr hat ganz klar Intel die bessere Leistung als AMD für den Endanwender. (Schade)
AMD kompensiert dass mit den Preisen. In Kombination mit einem neuen Mainboard, stimmt dann das Preisleistungsverhältnis fast wieder.
Kurz gesagt kannst du grob davon ausgehen, dass wenn du im Mainstream Bereich bleibst und nicht an die HighEnd, LowEnd Ecke willst, du soviel Leistung bekommst, wie du Geld investierst.
Technische Details lasse ich hier mal komplett weg.
Grüße
Grüße
RoseFlunder
- Sep. 2009
Einfach mal die Tests durchgucken kann doch nicht so schwer sein.
Hier der letzte CPU-Test von CB (Ausschnitt Spiele):
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-16#abschnitt_spiele_1920_x_1080
Da liegt der i3 über dem X4 965.
Aber wie du bei einzelnen Spielen erkennen wirst, ist die CPU bei hohen Einstellungen im Spiel meist recht irrelevant. Hier BF3 als Beispiel:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-55#abschnitt_battlefield_3
Bei Anno haste dann etwas mehr Unterschied (Strategiespiele sind meist etwas CPU lastiger als Shooter):
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-44#abschnitt_anno_2070
MICHI_0412
- Sep. 2009
Also ich würd an deiner Stelle auch den i5 nehmen
Preislich und performancemässig gleich liegen in etwa der I3, der 960T X4 und der 965 BE X4.
Wenn du übertakten willst kannst du den I3 vergessen. Der 965 BE hat einen offenen Multi und
lässt sich ganz gut bis etwa 4 Ghz übertakten, der 960T hat auch einen offenen Multi und lässt sich zu etwa 50% (oder mehr?) stabil zu einem X6 freischalten oder gut bis 4Ghz übertakten.
Ich würde wegen der zukunftssicherheit doch lieber einen X4 nehmen. Ausserdem kommts ganz auf das Board an, welches du hast oder dazu kaufen willst. Da ist Intel meistens etwas teurer.
Der i3 wiederum braucht nicht großartig gekühlt zu werden. Musst du also alles in allem schon selbst abwägen.
Lübke
Fleet Admiral
- Aug. 2007
der i3 liegt auch oft auf augenhöhe mit i5 und i7. der grund ist einfach, dass viele spiele dual-core optimiert sind aber nicht multi-core. wenn du richtig leistung willst, würde ich i5 2500k oder 3570k empfehlen (2500k ist besser für starkes oc), wenn du es günstig möchtest wäre der phenom II imho eine gute alternative.
E
Edelbert88
In Battlefield sind AMD-Prozessoren schneller.
K
kante2k
für bf3 ist der i3 von intel besser!
- Angepinnt
